ich benötige mal euren Rat.
Mein Hauptproblem ist, das nach längerer Zeit der PC nach langer Standzeit nur aber dann zuverlässig beim 2. Versuch hochfährt. Beim 1. Versuch wird alles mit Stromversorgt, jedoch bleibt das Display ohne Signal. Wenn er hochgefahren ist, läuft er stabil. Ich konnte den Fehler bisher nicht nachstellen und eingrenzen also begann ich eine Suche.
Es geht um ein Asrock X58 Extreme mit 3x 2GB DDR3 RAM. Dieses Mainboard hat eine Fehlercode-anzeige. Beim Hochfahren im Single Channel oder Dualchannel Betrieb sagt er mir nach kurzer Wartezeit: AA (laut Handbuch: Uninstall POST INT1Ch vector and INT09h vector. Deinitializes the ADM module.) <<-- ?? heißt das, es ist alles i.O.?
Im Triplechannel erscheint Fehlercode 40 ( Detect different devices (laut Handbuch: Parallel ports, serial ports, and coprocessor in CPU, etc.) successfully installed in the system and update the BDA, EBDA, etc). Ich hatte die Ramriegel im Tripplechannel mit mdsched durchgetestet, ohne Problem. Die Konfiguration bis auf Ram ist unverändert.
In beiden Konstellationen startet er ohne Probleme. Nach langer Standzeit (z.B. über Nacht) jedoch startet er immer erst beim 2. Versuch.
Ich komme gerade nicht weiter mit den Codes und meinem ursprünglichen Problem. Bin ich mit den Rams vielleicht komplett auf dem Holzweg ?
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen
. Was anderes plausibles habe ich nicht gefunden
