Asrock P67 Extreme4 USB-Port-Problem
G
Gast1712783403
Guest
Hey Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Asrock P67 Extreme4 und ich kann nicht genau ausmachen woran es liegt.
Also zum Szenario:
Ich habe eine Tastatur und eine Maus mit USB-Anschluss. Beide stecken in den hinteren USB-2.0-Ports. Gelegentlich nehme ich die Maus ab, um diese amLaptop zu betreiben. Wenn ich diese dann wieder anschließen möchte am Hauptrechner und ich berühre mit dem USB-Anschluss der Maus entweder den USB-Port oder diese Blech-Platte, die um die Mainboardanschlüsse herum eingesteckt ist, dann geht die Tatstatur aus und danach wieder an.
Ich habe das gefühl, dass da ein Kurzschluss entsteht.
Habt ihr eine Ahnung was da los ist?
gruß
exodus
Ich habe bei meinem "Z68 Extreme 4" die Maus und Tastatur auf den beiden USB-Ports über dem DVI- neben dem PS2- Port, ganz oben, angehängt...
Wenn ich eines der Beiden abstöpsle und mit dem USB-Stecker das Blech berühre passiert bei mir aber gar nichts...
Was ich mir vorstellen kann ist das dein Gehäuse/Mainboard nicht ordentlich geerdet ist...
Bei einem Kollegen von mir ist der PC immer abgeschmiert wenn er beim Einstecken eines USB-Sticks beide übereinanderliegenden Ports quasi miteinander verbunden hat...
Die Metallabdeckung von den Ports haben wir dann mit den MB-Abstandhaltern per Kabel verbunden und das hat dann auch funktioniert...
Aber ob dass das selbe Szenario war/ist kann ich dir auch nicht sagen...
