ASRock P55 Pro - Fehlercode
noxious
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich habe ein ASRock P55 Pro, welches eine kleine Anzeige besitzt.
Auf der Anzeige wird bei mir, sobald der Windows (XP) Ladebildschirm kommt, "AA" angezeigt und geht nichtmehr weg.
Lt. Handbuch heißt das:
"Uninstall POST INT1Ch vector and INT09h vector. Deinitializes the ADM module."
Was bedeutet das? Was kann ich dagegen tun?
BIOS ist aktuell.
habe genau das gleiche problem!!
nach dem starten wird fehlercode aa angezeigt und bleibt bestehen!!:(
ja, das gleiche!!!
ASROCK meinte es kann ignoriert werden...
bei englischen threads hab ich das gleiche gelesen!
nach 4 stunden prime95 lief immernoch alles fehlerfrei, games gehen auch!!
komisch ist es trotzdem:D:D:D
Hardware:
1024MB Sapphire Radeon HD5770 GDDR5 PCIe Lite Retail
Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 8MB 95W BOX
EKL Alpenföhn Brocken S775,1366,1156,AM2(+), AM3
Netzteil ATX Superflower 550W ATX 2.2
ASRock P55 PRO P55 S1156 ATX
3 x 2048MB Kingston ValueRam DDR3-1333 CL9 (8089180)
WD 500er HDD
Bis auf HDD und Brenner (vom alten System) alles im Juli bei Mindfactory gekauft. Knape 2 Monate lief das Ding, danach war Feierabend. Es ließ sich nicht mehr einschalten. NT wurde ausgetauscht. Danach ging immer noch nix. MB wurde ausgetauscht. Danach rauchte die GraKa ab -> alles eingeschickt (Komplett wollte die nicht da ich kein Komplettsystem gekauft hatte sondern eizeln) richtig... NT erneut getauscht + GraKa. PUNKT
Das NT wurde gut getestet. Im Luxx Forum wurde mir gesagt, daß das Ding uralt wäre. OK, nachdem das jetz zum 2. mal getauscht wurde wollte ich das eh nimmer. Also Cougar CM700 besorgt. Alles andere wurde laut MF getestet und es wurde kein Fehler festgestellt. Nachdem ich alles verbaut hatte schaltet ich ein und er fängt an zu booten. Neue HDD + Brenner gekauft. Ich habe sogar eine neue Steckerleiste gekauft! Alles heute wieder verbaut und es funzt immer noch nix.
Fehler:
Anscheinend bootet nix. Ich kann kein Bios aufrufen und die Codes wiederholen sich wie man auf dem Vid sieht. Soweit ich das sehen kann ist die Reihenfolge:
be, d4, d5, OC, 13, 00, 78, d3, b8 oder 68? Weder b8 oder 68 stehen im HB drinn.
Vid
HDD Lampe leuchtet kurz und es wird ja auch drauf zugegriffen wie man hören kann. Was zur Hölle habe ich verbrochen? Ich konnte den PC ganze knappe 2 Monate effektiv nutzen. Seitdem hin und her schickerei und Austausch hier Austausch da. Ich werde einen PC Spezi afsuchen, denn ich bin mit meinem Latein am Ende. Solche derbe Probleme habe ich zuvor noch nie gehabt. Am liebsten will ich die ganze ******** einfach zurückgeben... CMOS Reset und 1 Riegel bereits getestet, dasselbe Problem
@PlasticSpon
Hy
Edit: Habe mir gerade mal das VID angesehen ...vergiss was ich oben gepostet habe :schief:
Das Prob kommt von dem Bios des Boards ...flash mal ein anderes Bios aufs Board und teste dann nochmal
Hast du zufällig mal einen anderen ram zum testen da ?
Du kannst auch mal einen HardCmos probieren ...Jumper umsetzten und Bat herausnehmen
Dann leihe dir mal einen Riegel DDR 3 (am besten Corsair die laufen alle auf dem Asrock)
Wenn du dann damit ins Bios kommst das Bios des Boards flashen oder mal versuchen die Timings und Spannung der rams manuell der angaben von kingston eintragen und dann die nochmal versuchen.
Ich vermute das entweder dein Boardbios die Kingston nicht kennt oder deren SPD falsch ausliest und dementsprechend falsch setzt
Ich war bei einem PC Laden der die Kiste überprüft hat. Die bestätigten mir, das alles richtig angeschlossen wurde, wo der Mindfactorysupport anscheinend dran gezweifelt hat. Das MB ist defekt. Der Support meinte, ob das auch ein gescheiter Laden sei der das überprüft hat... Eine Rücknahme schließen die aus, stattdessen soll ich erneut das MB einschicken.
