ASRock 990FX Extreme9 und AMD FX-9590 Rechner friert immer ein
Mama3011
ich habe mir weil mein altes Mainboard defekt war, ein ASRock 990FX Extreme9 zugelegt. Dazu habe ich mir auch noch einen AMD FX-9590 Prozessor gekauft. Jetzt habe ich das Problem, das der Rechner einfach immer mal einfriert. Mal, wenn ich nur im Internet surfe, dann wenn ich ein Spiel spiele oder wenn ich die CPU anderweitig beanspruche. Es gibt keinen Blue Screen sondern das Bild friert sich einfach nur ein, und es bleibt nur der Druck auf den Resetknopf. Habe schon eine ganze Weile gegoogelt aber nichts wirklich brauchbares gefunden. Die CPU soll ja laut Liste für das Mainboard geeignet sein. Arbeitsspeicher sind 4 Riegel zu je 4-GB PC-3 10700H Corsair, also insgesamt 16-GB verbaut. Grafikkarte ist eine NVidia Geforce GTX-780. Als Betriebssystem ist Windows 10 installiert. Unter Windows XP, welches auch noch im Rechner installiert ist verhält es sich genauso. Die CPU ist Wassergekühlt. Das Netzteil hat 750 Watt. Kann ich im Bios irgendwas einstellen, damit die CPU nicht so stark beansprucht wird? Ich bin nicht sonderlich erfahren, was Bios Einstellungen betrifft und auch viele spezielle Bezeichnungen sagen mir nichts. Hier noch ein Screenshot von Core Temp, welchen ich gemacht habe. Hoffe auf Hilfe und bin für jeden Rat dankbar.
Bist du noch innerhalb der 14 tage Rückgaberecht.....?
Wen ja würde ich den Stromvernichter/ Heizung zurück bringen und mir nen AMD Ryzen 1700x zulegen.... + Bord und RAM...
Rückgabe ist nicht mehr. Muß es so zum laufen bringen. Das neue System hol ich mir erst wenn es etwas älter ist. Brauche also sinnvolle Tips. Danke trotzdem dafür.
Was für ein Netzteil ist es?
Du könntest testweise erstmal nur 2 RAM Modulen verwenden. Am besten machst du noch einen BIOS Reset.
Wie du darauf gekommen bist, dir jetzt noch ein AM3+ System mit samt einer völlig sinnbefreiten 220 Watt CPU zu kaufen, ist mir wirklich ein absolutes Rätsel...
Hast du sichergestellt,dass die Stromversorgung zwischen Mainboard und PSU korrekt angeschlossen ist? An den 8 Pin EPS Stecker gedacht? Ist die Grafikkarte korrekt angeschlossen und hast du eventuell die Möglichkeit, eine andere kurz einzubauen?
Im BIOS mal Defaults laden, mehr brauchst da nicht zu machen. Die CPU künstlich ausbremsen ist sinnlos.
Tritt das Problem seit Beginn an auf?
Was für einen CPU Kühler hast du ? Die CPU ist bei dem Board nur mit Top Blower freigegeben, damit dieser die Spawas kühlt.
WAS für ein Netzteil hast du genau, 750 Watt hören sich extrem nach China Böller an
@Chinaquads
Ich glaube der TE erwähnte eine Wasserkühlung......daher denke ich die Spawas sind das Problem.
@TE
Du musst irgendwie das Board kühlen.
Habe ich wohl überlesen -.-
Wobei ohne Last der Rechner eigentlich nicht ausgehen darf.
Wenn die Spawas überhitzen, taktet die CPU runter, der Rechner sollte weiter laufen.
Du kannst entweder im BIOS (max. Multiplikator) oder sogar im Windows die CPU heruntertakten. (Windowsenergieoptionen -> erweitert -> Prozessorenergieverwaltung -> max. Leistungszustand -> 80%)
Wenn es damit besser läuft, liegt das Problem an CPU / Board / Netzteil.
Für die FX9000er sehe ich leider, was Undervolting o.ä. angeht, ziemlich schwarz. Du kannst ein kleines Offset (- 25 bis 50 mV) im BIOS probieren, um die Spannungsversorgung zu entlasten.
RAM-Probleme führen üblicherweise zu Reboots / Bluescreens. Die würde ich ausschließen.
Wenn du einen Freeze hattest, kannst du auch mal im Event-Log schauen, was das letzte Lebenszeichen dort war.
Vielleicht gibt es einen Hinweis.
Start drücken - "Ereignisanzeige" eingeben -> Enter -> Windowsprotokolle -> System
und zum richtigen Zeitpunkt scrollen
Ansonsten musst du Fehlerisolation betreiben.
RAM woanders einbauen und testen, Grafikkarte etc.
Rechner geht auch nicht aus sondern Bild friert ein, das heisst ich kann weder Mauszeiger bewegen noch irgendwas eintippen. Es bleibt nur der Druck auf den Resetknopf.
Habe das (Prozessorenergieverwaltung -> max. Leistungszustand -> 80%) probiert, bis jetzt läuft es stabil. Werde nachher noch versuchen die Grakatreiber zu updaten. Dabei ist der Rechner gestern nämlich auch immer eingefroren. Kann ich den Wert eigentlich auch manuell ändern und da ein bisschen ausprobieren? Damit man vielleicht noch ein paar Prozent mehr rauskitzeln kann?
Ich gehe mal stark davon aus, dass das Mainboard zu heiß wird. Der große FX hat eine gewaltige Leistungsaufnahme. Das muss das Board erst mal schaffen.
Mein Tipp zum Testen:
Mach mal die Seitenwand auf und lass einen Ventilator oder Heißlüfter direkt aufs Mainboard blasen, dann schaust du, ob der Rechner immer noch einfriert.
