Arma 2 low FPS trotz GTX 680 egal welche Einstellung benötige dringend HILFE!
tigerphil
Egal welche einstellung ich einstelle ich bekomm nicht mehr als 33 fps. Meist sind sie unter 30! Nur im Menü da hab ich 60 FPS. Wenn ich in die luft gucke um die 50 fps!
Specs:
Intel Core i7-3770 K @4x4.6 GHz Ivy Bridge
8 gb ram 1600 mhz corsair
Gtx 680
MSI Z77A-G43 Z77
650 Watt Corsair TX
Scythe Katana 3
An der Hardware denk ich liegt es nicht
und neuste Grafiktreiber sind installiert!
AW: Arma 2 low FPS trotz GTX 680 egal welche Einstellung benötige dringend HILFE!
Hi,
hast du die Sichtweite vllt. auf 10.000 Meter?
Nein. Aber egal wie ich die Sichtweite einstelle, ändert sich nichts.
hast du mal verschiedene missionen probiert?
Bei manchen missionen hängt so viel ki hinter dran, da hauts die fps in den keller und fps von um die 30-35 nicht ungewöhnlich.
Bei anderen Missionen das gleiche. Ich glaube wirklich langsam das mit der GTX 680 was nicht stimmt.
Das AA in Arma 2 frisst auch unmengen an Leistung und du solltest die 3D-Auflösung nicht höher stellen als deine Monitorauflösung da diese auch Unmengen an FPS frisst. ;)
Aber wenn du schon schreibst egal welche Einstellung dann ist das doch schon ein bischen komisch.
Taktet die Grafikkarte überhaupt hoch? Wird sie vielleicht zu heiss?
arma2 ist recht schlecht, um die gpu leistung zu beurteilen. Oft limitiert die CPU und dann spielt die GPU keine Rolle mehr. Dann steigen die fps auch nicht unter low details.
Um die Grafikkarte zu testen, würde ich mal heavenbench laden und mit ergebnissen z.b. im pcgh bench forum vergleichen.
Edit: kann später mal 640x480er arma2 benchmarkergebnisse posten, minimalen fps liegen bei 22 und durchschnittlich bei 35(mit unseren CPUs)
Hast du "Grafikspeicher" mal auf Sehr hoch gesetzt? Hat bei mir auch nen ordentlichen FPS-Boost gebracht :ugly:
Kenn mich noch nicht so gut mit PCs aus. Wie kann ich denn die Grafikkarte auf hoch stellen?
Wenn ich AA ausmache wirds auch nicht besser. Und der Benchmark Test ergibt 35 FPS.
Die Auflösung ist auch richtig eingestellt.
Die Temperatur war höchstens 70 Grad
hab grade via evga proscecion x festgestellt, dass sie gar nicht richtig hochgetaktet hat
Moin!
@ TE
Bitte keine Doppelposts! Falls du etwas nachtragen willst, gibt es dafür den "Bearbeiten-Button".
Pain
Ich meinte die Grafikoption in den Erweiterten Einstellungen in Arma. Dort gibt es die Option "Grafikspeicher".
Ehm kann dich eventuell beruhigen ..
Habe nen phenom 955 be auf 3,6ghz getaktet
Ne 7950 und 8gb ram
Ich bekomm genauso wenig fps wie du , das spiel ist einfach extrem schlecht gescriptet , kann jedes spiel sonst auch auf very high spielen aergert einen natuerlich wenn man nen batzen geld ausgibt fuer son system und es dann an den scriptern liegt :-D
also normal arma lief mit so 50-60fps, dayZ oft mit 20-30 und bei manchen servern sinds 5-10 -.- also es liegt irgendwie an den servern scheinbar. vllt tratschen die hinter unsrem rücken statt einfach zu servern :ugly:
Bei Dayz liegt es total an den Servern.
Und die Städte killen auch FPS wie sau. So wenig FPS wie du hast finde ich aber schon sonderbar :what:
Ich habe im Gelände immer 60FPS im Vsynclimit und in den Städten so um die 25-40Fps je nach Tageszeit und Stadt. Manchmal fällt das ganze auch auf unter 15Fps wo dann nur ein Restart des Spiels hilft :schief:
Insgesamt ist das Spiel schon gut verbuggt, was die Performance angeht :ugly:
Selbst bei 4000 Meter Sichtweite sind Häuser/ Spieler die weiter weg sind als 1100m nicht mehr sichtbar, auch bei gutem Wetter ( AS 50 :devil: )
Das nervt schon wenn die Waffe 1,6km weit schiessen kann :daumen2:
aber ich hab das problem auch im singleplayer und im benchmark 02 bekomm ich nur 10-15 FPS egal welche einstellungen ich vornehme. Da kann doch was nicht stimmen!
öh, die taktet sich aber schon in den 3d bereich bei entsprechenden anwendungen? (gpu-z bla, sicher schon gefragt worden ^^)
Ne 7950 und 8gb ram
Gescriptet? nicht Programmiert? :ugly:
Außerdem schrieb der TE doch das es bei egal welcher Mission so ist, deswegen denke ich mal nicht unbedingt das er nur online DayZ zockt.
Ich selber krieg eigentlich richtig gute FPS mit meinem System. In DayZ auf Gamed Servern hab ich 40-60 FPS und in Singleplayer Missionen hab ich auch mindestens 30 Fps :huh:
Aber wie gesagt der TE meinte ja er hat gesehen das seine Grafikkarte nicht richtig hochtaktet deswegen sollten wir dafür versuchen eine Lösung zu finden.
es kam anscheinend noch gar nicht zur sprache, ob es Arma 2 oder Combined Operations ist. Letztere ist mit Version 1.6 nämlich deutlich optimiert und läuft sogar auf meiner 9800GT in minimalen Einstellungen mit 60FPS bei FullHD
Ich habe compined operations auf der lezten Version.
Hab jetzt mal HT in den BIOS ausgestellt und in den NVIDIA SYSTEMSTEUERUNGEN Maximale Leistung bevorzugen ausgewählt. Hat aber beides nichts geholfen. Eine Neuinstallation hat auch nicht geholfen.
Bin jetz ziemlich ratlos....
Das sind übrigens meine Daten von GPU Z:
http://gpuz.techpowerup.com/12/08/09/bdv.png
