Arctic cooling freezer pro 64 und Phenom X4 965 BE?
docschneider
ich würde gerne wissen, ob die Theorie hier auch in der Praxis funktioniert.
Hab den alten PC dann in Rente geschickt und würde für den neuen einige Komponenten, darunter die CPU Kühlung, weiterverwenden.
Der oben genannte Kühler+Lüfter ist laut Hersteller und diversen Händlern für ALLE Athlon 64 X2 CPUs ausreichend. Ich selbst hatte einen Athlon 64 X2 5600+ drin und es gab nie Probleme. Die CPU hatte eine TDP von 89 W. Das Topmodell der Athlon 64 X2 CPUs, der Athlon 64 X2 6400+ (F3)BE, hat eine TDP von 125 W, sollte aber durch den Lüfter abgedeckt sein.
Im neuen Rechner wird ein Phenom II X4 965 eingebaut, der laut AMD entweder 140 W TDP oder aber 125 W TDP im C3 Stepping hat.
Fragen:
Unter welchen Zahl, Ziffer wie auch immer, kann ich erkennen, ob es C2 oder C3 Stepping ist? CPU liegt noch frei.
WENN es das C3 Stepping ist, reicht der oben genannte Kühler tatsächlich?
Sowohl beim alten als auch beim neuen Prozessor war nicht die gesamte CPU Fläche durch den Kühler abgedeckt. Beim Boxedkühler wäre das aber so. Macht das nen Unterschied bei Athlon X2 und Phenom II?
WENN es sich um das C2 Stepping mit 140 W TDP handelt, kann ich dann den Kühler trotzdem nutzen, wenn ich etwas Takt und Spannung von der CPU nehme?
Fragen über Fragen. Hoffe ich hab alle wichtigen Infos aufgelistet^^
Edit: Da sich nun nach etwa 20 Minuten die Arctic Cooling Seite geöffnet hat -.- ist die Sache eigentlich geklärt:
Freezer 64 PRO · CPU · Cooling · Arctic Cooling
Hat jemand einen Phenom mit 140 W TDP und den Kühler im Einsatz? Würde nun gerne wissen, ob der Lüfter nicht schon störend laut ist.
also ich hatte den Kühler bei einem Athlon II X4 640 im Einsatz. Der hat 95W. Ich denke der Kühler wird besser sein als der Boxed Kühler, aber ich würde sagen das bei 125W echt Schluss ist bei dem Teil, mir persönlich hatte der für den Athlon ein bischen wenig Luft nach oben. Ich würde dir raten 20€ für ein besseres Modell auszugeben z.b. den Hyper TX3 EVO.
