Arctic Cooling f12 Spannung
BartholomO
Hi Leute, habe mir 2 neue Lüfter von Arctic Cooling geholt, nun habe ich angeschlossen, aber die sind mir beide etwas zu laut, der eine läuft mit 1500rpm, der andere mit 1600 rpm, nun wollte ich fragen, was ich dagegen machen könnte, den mit ihnen ist die Kühlleistung doch sehr viel mehr, anstatt 55°C beim Prozessor jetzt nur noch 47°C bei Prime nach 10 Minuten jeweils. und die Grafikkarte wird bei Furmark auch 4°C kälter. Hab im Internet schon gelesen, dass man dann einfach die anliegende Spannung runterregeln soll, nur wie mach ich das?
Würde mich über Antworten freuen.
MFG
BartholomO
Über eine Lüftersteuerung oder einen Adapter :D Lüftersteurung kannst du dir entweder zum einbauen kaufen oder dein bios liefert meistens auc eine mit. Sonst gibt es auch von 12 auf 7 Volt Adapter wodurch die Drehzahl deutlich gesenkt werden kann. Wenn du kein Geld ausgeben willst und du keine bios steurung hast empfehle ich dir das kostenlose Prgramm speedfan runterzuladen. Damit kannst im normalfall alle angeschlossenen Lüfter regeln oder die Steuerung von dem Programm selber machen lassen je nach temperatur.
Crenshaw
Danke für die schnelle Antwort.
Speedfan habe ich bereits installiert, habe mal geschaut, aber ich finde keine Option wo man dies regeln kann. Also auf Konfigurieren und dann auf Lüfter, dort finde ich sie schon, nur leider kann ich dort nichts einstellen. Bei Fan Control, wenn ich dort auf den Pfeil dann gehe, steht da erst ich soll einen Fan hinzufügen und wenn ich dann auf hinzufügen gehe, dann kommt nur ein Fenster, indem ich irgendetwas eintippen kann.
moment ich mach dir ein screenshot :daumen:
Ah ok, danke, aber bei mir steht links auch nicht wie bei dir Fan01 Fan02, da steht nichts, ich weiss ja nicht ob des was ausmacht. Und, woher weiss ich welches Speed zu welchem Lüfter gehört? Da ich 4 Gehäuselüfter habe und 1 CPU Lüfter. Bei mir ist alles ausser Speed03 auf 100%, Speed 03 ist 0%.
Also ich habe nun jedes mal auf 0 gestellt kurz und geschaut, also Speed01 war der hintere Lüfter, also nicht einer der neuen. Der Speed02 war der vorderste und bei Speed04, 05, 06 ist gar keiner ausgegangen als ich auf 0 gestellt habe.
Nein, ich habe nur so 10-20 Sekunden gewartet, was ja zum Beispiel bei dem Vorderen und bei dem hinteren gereicht hat, aber ich mach nochmal mit etwas länger warten.
N4rf, der ganze Text weg ... also Kurzfassung ^^
Im SpeedFan unter "Configure" und "Advanced" den entsprechenden Chip auswählen der für die Lüfter auch wirklich zuständig ist (Ich hab da zwei Chips mit Lüfter gelistet, aber nur einer macht wirklich was, evtl ausprobieren/testen) und dann bei den Lüfter auf "Software Controlled" auswählen und unten rechts " Remember it" anhaken.
Bei den Artic F12, wenns die PWM Version ist, kannst du ja gechillit mehrere zusammenschließen und dann über einen einzelnen Anschluss steuern, das funkt echt gut :)
Bei knapp unter 1000 RPM sind die F12s echt leise und bei 800 RPM (für mich) unhörbar.
Ok, ich seh grad .. 1500 RPM ..dann ist es nicht die RPM Version, die schafft nur 1350 ^^
Sollte alles scheitern kannst du die Lüfter ja immer noch auf 5V oder 7V laufen lassen, erfordert dann natürlich nur ein wenig handwerkliches Geschick und Frickelarbeit, wenn man keinen Adapter kaufen will
Ein Adapter mit definierten Widerstand zur Spannungsreduzierung könnte helfen, oder einen Widerstand nach eigenem Ermessen für die benötigte Spannung selbst kaufen und in das Lüfterkabel einlöten, aber mit Schrumpfschlauch überziehen!
Caseking.de » Kabel/Adapter » Lüfter Kabel/Adapter » 3-Pin zu 3-Pin Spannungsadapter 12V auf 9.5V
Anderenfalls ist eine Lüftersteuerung sogar sinnvoller!
Mit dem Zalman Lüftercontroller kann individuell ein Lüfter reguliert werden.
Caseking.de » Lüfter » Lüfter-Controller » Fan-Controller - Zalman » Zalman FanMate II - New Edition
Also danke erstmal für die Antworten :daumen:.
@ Crenshaw, ich komme leider nicht mehr ins Bios, habe jetzt die ganze Zeit rumprobiert aber ich komm einfach nicht mehr rein siehe: http://extreme.pcgameshardware.de/monitore/171174-samsung-syncmaster-bx2235.html
selbst wenn ich wieder mein altes VGA Kabel anstecke funktioniert dass nicht mehr, da muss man irgendetwas im NVIDIA Menü umstellen aber ich hab jetzt ständig rumprobiert und bin leider nicht mehr draufgekommen.
@ Bambusbar, welches dieser Chips muss ich auswählen? (siehe Bild)
@ Cuddleman, ok irgendwie habe ich mir das mit dem Adapter einfacher vorgestellt, oder was müsste man dort dann machen wenn man sich einfach z. B. einen 7V Adapter kauft?
Bei dem FanMate muss ich aber dazu sagen, dass (zumindest bei mir und den F12 PWM) das Ganze ein katastrophaler Fail war.
Zwar ging es, die Lüfter zu regeln, aber hat man die gefühlt Grenze von 90% Leistung unterschritten gabs ein echt nerviges Fiepsen bei den Küftern, was es quasi unmöglich gemacht hat, die noch weiter runter zu regeln.
@Bartho:
Wir dir überhaupt von den Lüftern, die du angeschlossen hast, n Speed angezeigt?
Weil auf deinem Screenshot sieht das nicht so aus :/
Ich vermute aber mal, das der erste Eintrag mit SB das richtige ist.
Um das mit den drosseln zumindest mal zu testen -> http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0/lfter-drossel.html
Also ich habe die Software Asrock extreme Tuner von meinem Mainboard, dort kann ich die Geschwindigkeiten auslesen. Wie sieht dass ganze denn bei dir aus?
EDIT: Und zu dem mit dem Lüfter drosseln, des hört sich kompliziert an :ugly:
Also die Lüfter von mir haben ein schwarzes, rotes und gelbes Kabel. Also von der Seite zu entnehmen müsste man ja dank dem gelben die Lüfter steuern können bzw. auslesen können.
Beim einfachen Spannungsadapter, diesen an den Lüfteranschluß stecken und die andere Seite ans Mainboard.
Das gleiche gilt auch für den Fan-Mate.
Bei Nichterwendung der MB-Anschlüße kann man auch an den 12V Molexstecker gehen und einen sollchen Adapter, wenn nicht vorhanden, benutzen.
http://www.caseking.de/shop/catalog...iconnector-4x4zu3-Pin-und-2x12V2x5V::179.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Molex-zu-3-Pin-Luefteradapterkabel::173.html
oder sich bei Caseking, Conrad, Reichelt, Alternate, Mindfactory etc. mal selber umschauen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Kabel/Adapter/Luefter-Kabel/Adapter:::10296_10300.html
http://www.alternate.de/html/product/listing.html?navId=1328&tk=7&lk=1957
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0410117/PC-Luefter-Kabel
http://www.reichelt.de/Luefterzubeh...8AAAIAABFNCn09eb0a1a979336ed39996ad9a8e3322b9
http://www.mindfactory.de/Hardware/Kabel+~+Adapter/Stromversorgung.html
"Bambusbar" sein Einwand betrifft einige andere Lüfter diverser Hersteller ebenfalls, wobei Knarren, Tuckern und Brummen zu den gebräuchlichsten Erscheinungen gehören, diese aber oft erst zuhören sind, wenn das Luftgeräusch sich reduziert und diese erwähnten Erscheinungen in den Vordergrund treten. Als Vergleich kann man auch die PCGH-Test's zu diversen Lüftern hinzu ziehen, da sich die Jungs mit derartigen Dingen ordentlich Mühe geben!
Was hindert einen daran, die Drehzahl nicht soweit herunter zureduzieren, um einen vernünftigen Kompromiss zwischen Lautstärke und Kühlung zu finden!
nene cuddle, das Problem mit den Geräuschen bei den F12 hatte ich NUR mit dem FanMate.
Ich kann die sonst wunderbar auf 5V laufen lassen ( ~ 600 RPM) oder über SpeedFan steuern, das klappt wunderbar. Da sinsd sonst echt geile Lüfter (vorallem für den Preis) .. außer halt in Verbindung mit dem FanMate ^^
@Bartho:
Normalerweise sollte da links die Lüfterdrehzahl angegeben werden (wird sie bei mir zumindest), k a, was bei dir nicht stimmt :/
Soooo genau kenn ich mich da mit SpeedFan leider nicht aus, muss ich zugeben.
Also ein solcher Adapter wäre dann dieser z. B.:
Lüfter Adapterkabel, InLine, 12V auf 7V: Amazon.de: Computer & Zubehör
lieg ich da richtig?
Den kleineren Anschluss mit dem Lüfter verbinden und der breitere mit dem Mainboard?
EDIT: Hätte ich sonst noch irgendeine Möglichkeit die Lüfter herunterzuregeln? Mit Asrock extreme tuner z. B. kann man in Stufen runtersetzen, dass Funktioniert bei meinem Prozessorlüfter gut, da hört man sichtlich den Unterschied und sieht ihn auch in dem Programm wird die Drehzahl dann auch niedriger, jedoch wenn ich dassselbe mit dem einen mache geht nichts runter und den anderen kann ich nicht runtersetzten, vielleicht weil ich ihn bei Powerfan eingesteckt habe?!
