Arbeitsspeicher nur 32GB Angezeigt, 64GB Verbaut - Chipsatz Hynix / Samsung
xxwusaxx
Moin Moin,
seit Langem ich mal wieder, und zwar wollte ich nun hoch auf 64 GB nun habe ich von meinen G.Skill 32 GB GTZ 3200 DDR4 Tridenz Neo RGB nun ein neues 32 GB Kit gekauft. Genau das gleiche Modell habe es verbaut und im Bios wird es nicht angezeigt und System spielt nur 32 GB aus.
CPU - Z sagt 64gb, dort ist aber auch ersichtlich, dass es einmal Samsung Manuf. und einmal Hynix ist. Vermutlich wird es dann daran liegen, oder? Besteht eine Möglichkeit dieses zu um gehen beim Kauf?
Oder sollten auch so 64 GB angezeigt werden und es ist einfach etwas falsch im BIOS Konfiguriert.
Liebe Grüße und danke im voraus.
Achso Technische Specs:
X570 Elite Aorus
AMD 5 5600x
2080ti
Wenn es im BIOS nicht einmal angezeigt wird, was das Minimum sein sollte, ist da was im argen.
Aktuellste BIOS Version installiert? Wenn nein, nachholen.
Direkt, geschaut und gemacht, eigentlich war ich der Annahme hatte schon Mal eins gemacht.
Nun gut, durch geführt und nun weiß ich, wieso ich kein neues hatte. Das System bleibt. Nach dem BIOS Update ei einfach schwarz.
Bin nun im Q Flash und Versuche es erneut zu überspielen, sieht aber mau aus. Lüfter drehen ins unendliche und Bildschirm bleibt schwarz ?.
Es gibt keine Neo RGB! Entweder Neo, oder RGB.
Check bitte nochmals deine Module.
Ja RGB, da sie RGB haben beide.
Versuche nun erst Mal ein Flash auf 36 nicht direkt 37a ??
Bin nun im Q Flash
Mach es direkt von einem USB Stick und beachte folgendes:
- alten USB 2.0 Stick nehmen (UBS 3.0 läuft nicht, dafür fehlen die Treiber)
- USB-Stick auf maximal 16GB begrenzen, geht in Datenträgerverwaltung
- Von Gigabyte Homepage aktuelles/gewünschtes Bios speichern
- Nur die Datei mit genau 32.768 Byte auf den Datenstick kopieren
- Datei in gigabyte.bin umbenennen, wichtig: in Windows Dateiendungen anzeigen lassen, sonst steht da .bin.bin
- Rechner abschalten, Netzteil muss aber auf "on" stehen
- USB-Stick in den mit Bios gekennzeichneten Slot einstecken
- Flash Knopf drücken und ca. 1-2 sek. gedrückt halten
- Hoffen und Bangen, erst blinkt es schnell, dann irgendwann langsamer
- Die Debug LED zeigte zuerst blinkend einen CPU- Fehler, irgendwann war das weg (ca. 10min) und der Rechner lief
- Runterfahren, hochfahren, F12 drücken und ab ins Bios
Man muss dem ganzen Zeit lassen.
Jap 36 läuft nun auch, aber nur mit den alten 32gb wenn ich alle 4 rein Dübel. Gleiche Schema alles bleibt schwarz.
Und Fehler wohl, meine alten sind Neo die neuen heißen echt RGB, obwohl beide RGB haben
- Ich würde als erstes jeden RAM Riegel einzeln testen.
- Dann würde ich im Bios die Timings auf 2133MHz stellen und alle vier ausprobieren
- Und dann langsam die Timings erhöhen, gibt ja viele XMP Profile
- Und dann Bios 37c installieren, ist seit ein paar Tagen frisch eingetroffen
Hab nun direkt via Prime erst mal die richtigen bestellt.
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
Das RGB / NEO sehen exakt gleich aus, bei einem steht NEO beim anderen RGB Timings etc gleich.
Aber damit diese Fehlerquelle auch weg ist, warte ich morgen einmal ab.
Versuch bitte auch mal deinen CPU Kühler etwas zu lockern.
Hatte auch schon diverse Problemchen wenn ich den Kühler eine halbe Umdrehung zu fest anziehe.
