Arbeitsspeicher läuft nicht auf 1066Mhz
DrHDready
Habe einen C2Q 6600 auf 3,2 Ghz.
Wenn ich ihn runter takte dann läuft der Arbeitsspeicher auf 1066 aber bei 3,2 Ghz nicht.
Woran kann das liegen?
Teiler ist richtig eingestellt.
Arbeitsspeicher ist 2x4GB OZC Platinum 8500 @2,1 Volt
AW: Arbeitsspeicher läuft nicht auf 1066Mhz
Bist du sicher das der Arbeitsspeicher mit 2,1 Volt läuft?
^^warum auch nicht ?
Bei So 775 war 1,85 Standard und 2,1 nicht ungewöhnlich ;)
edit
@ TE
Erhöh mal die NB Spannung und teste dann
Bin mit der NB Spannung mal auf 1,2 Volt aber das hat auch nichts gebracht.
Hatte vorher nen Core 2 Duo und da ging alles ohne Probleme 3,6 bis 4 Ghz kein Problem
Habe festgestellt das bei CPU Z 3,6 Ghz angezeigt wird aber 3,2 hab ich eingestellt.Wie kommt das
