Arbeitsspeicher Flaschenhals BF5
Mat2
Battlefield 5 ruckelt bei mir auf manchen Maps stark, obwohl die Grafikkarte nur zu 70-80% und der Prozessor nur zu 70% ausgelastet ist (siehe Anhang).
Könnte hier der mit 8GB zu geringe Arbeitsspeicher verantwortlich sein?
System:
GTX 970
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
HDD
Asus P8H61-MLE
8GB DDR3
Display 1680*1050
Möchte in 1-2 Jahren einen komplett neuen PC bauen, deswegen möchte ich eigentlich in diesen PC nicht mehr viel investieren.
Schon mal Danke für die Hilfe.
Mit Sicherheit sind 8GB zu wenig für BF5. Dazu läuft BF5 eigentlich erst ab nem 6Kerner wirklich ohne Framedrops.
Würd mal schauen ob du für wenig Geld irgendwo gebraucht noch 8 Gig RAM herbekommst.
Cpu ist zu lahm, ram ist zu wenig, gtx 970 bringt auch keine richtig gute Performance. Mit etwas Geschick kannste du günstig Upgraden.. Zb wenn man cpu/ram/Board upgraden möchte ging ein b450 tuf Gaming für 43€(abzgl. Gutschein&cashback), 16gb ram 60€, ryzen 2600 100€. Das wäre jetzt ein günstig guter Unterbau.
cpu gibts auch schonmal gebraucht in Foren für 85€ rum.
Danke für die schnelle Antwort. Das Motherboard hat nur 2 Plätze, müsste dann 2*8GB Riegel kaufen, kostet so 60€. Die will aber halt nur ausgeben, wenn es was bringt.
@ drstoecker
Ich weiß, dass alles an meinem PC am Limit ist, aber eigentlich läuft alles noch ok außer BF5. Und ich habe mir erst eine PS4 Pro mit 4K Fernseher geholt, deswegen möchte ich erst in 1-2 Jahren einen neuen PC bauen.
2x8 GB wird definitiv nen schub bringen 8GB sind zu wenig lass dir auch mal die auslagerungsdatei anzeigen im RTSS
@pseudonymx
Ist auf den Screenshots schon eingeblendet: ca. 10 GB Auslagerung auf der HDD, eventuell könnte auch eine SSD was bringen.
Der Afterburner zeigt nicht die Auslagerungsdatei an, das ist ein Übersetzungsfehler. Das ist Memory Committed.
Wenn Du die Auslagerungsdatei sehen möchtest, dann nutze die Sensoren von HWInfo im Afterburner-OSD.
Ich hab z.b. 1GB feste Auslagerungsdatei (nicht nachmachen, nur zum Verständnis des Screenshots). Da kann man genau sehen wie "voll" sie ist, bzw. umrechnen. Und dann sieht man auch wieviel RAM BF5 belegen kann (ink. Windows/Tools) wenn denn genug vorhanden ist.
@HisN
Danke für deine Hilfe.
Angehängt neue Screenshots, so richtig schlau werde ich daraus nicht. Page file bei mir ist max 8192 MB, 9,5% benutzt, heißt 778 MB Auslagerungsdatei?
Du siehst ... was völlig anderes und der Wert aus dem Afterburner deckt sich mit Memory Commited aus HWInfo. Es kann also nicht die Auslagerungsdatei sein.
Was natürlich immer noch heißt das Du im CPU Limit steckst UND zu wenig Ram hast :-)
Memory Commited ist die Menge Ram, die Deine laufenden Programme gerne an RAM hätten bzw. dem OS als Rambedarf angemeldet haben.
Ist aber auch alles nicht so wichtig für das ursprüngliche Problem. Du hast zu wenig Arbeitsspeicher. Die CPU ist vielleicht nicht ideal für die Enthusiastenansprüche hier, rettet sich aber ein Stück weit durch ihre 8 Threads.
Wenn du erst in 1-2 Jahren in großem Umfang aufrüsten willst, würde ich schon meinen, dass mehr Ram eine gute Investition ist. Mit 55€ neu für 2x8GB DDR3 ist der Preis auch im Rahmen. Wobei es für DDR3 sicher billigere Angebote gebraucht gibt.
Ok habe die Leitfäden durchgearbeitet und habe verstanden, dass der Wert CPU Auslastung keine Relevanz hat :).
Die Grafikkarte limitiert nicht, da nicht ausgelastet und Speicher nicht voll.
Laut den Leitfäden ist es dann wahrscheinlich ein CPU-Limit, kann das aber nicht genau bestätigen, da bei dem 3770 ohne K die Taktfrequenz nicht so leicht verändert werden kann (?).
Hier läuft BF5 mit dem Prozessor deutlich besser als bei mir: YouTube
Das spricht doch auch gegen ein (großes) CPU-Limit.
Danke, dass ihr mir weiterhelft, auch wenn vermutlich das "Problem" so ähnlich schon öfters aufgetaucht ist :)
@ASD_588
Die CPU Kerne haben unter Last max 71 Grad, sollte also in Ordnung sein.
Das Spiel ist auf einer HDD, habe auch schon überlegt, ob eine SSD hier was bringt, aber mehr Arbeitsspeicher bringt wahrscheinlich mehr. Und das Motherboard hat halt auch nur Sata 3 Gb/s.
Auf der Liste für den neuen PC in 1-2 Jahren steht natürlich eine SSD :D
Ob es 350 oder 450 am ende sind ist egal.
8gb ramriegel und ne ssd dan sollte es wieder laufen.
Empfehlung einmal 2TB oder 1TB unter 1tb lohnt sich nicht da man die SSD auch im neuen PC weiter verwenden kann und die Spiele immer Größer werden.
Crucial MX500 2TB, SATA (CT2000MX500SSD1) ab €' '219,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Samsung SSD 860 EVO 1TB, SATA ab €' '99,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ist er doch, ab 80% ist es voll. Das ist der Augenblich in dem Windows anfängt auszulagern. Deshalb hast Du auch schon 1GB Daten in der Auslagerungsdatei. Das ist der Speicher der Dir fehlt (mindestens).
