Aquastream XT Pumpe regelt automatisch?
Pixekgod
ich hab gedacht die Aquastream XT Pumpe regelt Hz automatisch. doch sie hat nur die maximale Hz auf 81,2 ermittelt und läuft dann wen man sie auf automatisch stehen lasst auch auf den 81,2HZ weiter.
ist das mit automatisch gemeint das sie nur die max HZ ermittelt ?
Im Übrigen ist es auch unsinnig die Pumpendrehzahl nach irgendwas regeln zu lassen. Die Temperatur hat als Regelgröße wenig Sinn, weil sie kaum durch veränderten Durchfluss beeinflusst wird und den Durchfluss selbst z.B. aufgrund der temperaturabhängigen Viskositätsveränderung auf einen konstanten Wert auszuregeln hat ebenso wenig Sinn (sofern du einen Durchflussmesser hast). Eine Pumpe lässt man am besten immer bei konstanter Drehzahl laufen ;). Das muss aber nicht die Maximaldrehzahl sein. Du kannst die Drehzahl per Software verringern, so dass die Pumpe nicht den Durchfluss maximiert, dafür aber die Lautstärke verringert.
ok hab sie auf 60hz gestellt hab leider kein Durchflussmesser bzw. hab nicht dran gedacht ihn mit zu bestellen.
mora3 und ein 240er Radiator sind im System
