zombiewars
Hallo ans Forum,
ich habe mich heute wieder ein wenig mit der wasserkühlung für meinen neuen Rechner beschäftigt, und habe ein paar Fragen zu dem aquaero 5 XT und dessen Anschlussmöglichkeiten...
Ich habe vor meinen Rechner komplett wasserzukühlen (evtl. sogar festplatten), nur keine lust immer alles einzustellen und möchte deshalb die komplette wasserkühlung (lüfter, pumpe) geregelt haben.
Das heißt ich will per Leistungskurve einstellen können, das wenn sich z.B die Cpu temperatur erhöht die Pumpe mehr Wasser fördert und die Lüfter sich hochdrehen.
Dies scheint ja problemlos mit dem aquaero 5 xt zu funktionieren, nur und jetzt zum eigentlichen problem.....
Ich blick noch nicht ganz durch mit dem poweradjust 2 ( mit dem man ja pumpen und lüfter regeln kann), wie ich den mit dem aquaero verbinde bzw. wie viele lüfter ich dranhängen kann? (will 200mm lüfter benutzen, die so um die 10 watt/ lüfter ziehn)
dann gibts noch den tubemeter (der erklärt sich ja von selbst), jedoch muss ich mit den ganzen usb-kabeln von den einzelnen Einheiten zum aquaero oder aufs mainboard???
gleiches spiel bei der Pumpe (aquastream xt) wohin mit dem usb kabel? bzw gibts ein extra kabel mit dem man auf den aquaero geht?
Und wie wird das dann später alles eingestellt so das es wie beschriebn funktioniert?
will halt nich mit 5 usb-kabeln aufs mainboard sondern am besten nur mit einem vom aquaero aufs board...
Hoffe ihr könnt mir das ein wenig erläutern... Habe noch KEINE WASSERKÜHLUNG aufgebaut, deswegen habt ein wenig nachsicht mit mir... Danke schon mal im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Robin
Robin
