Antec Three Hundred: Lüfter ersetzen
Magicnorris
Hi, mir ist mein Antec Three Hundred etwas zu laut, daher wollte ich neue/leisere Lüfter kaufen, bei der Gelegenheit vielleicht auch als optische Aufwertung 2 blau leuchtende Lüfter vorn?
Also 1x 120mm hinten, 1x 140mm oben, 2x 120mm (blau) vorn
Welche sind denn zu empfehlen?
AW: Antec Three Hundred: Lüfter ersetzen
Und setz dir lieber eine blaue Kathode oder LED Leisten in den Rechner. Das wäre besser.
Bringt mir doch eigtl nix mit Antec Three Hundred, möchte nur die Front beleuchten. Habe auch kein Seitenfenster.
Meist nicht. Bei SLi/CF oder einem CPU-Kühler, der Richtung Mb bläst kann es Sinn machen, sonst ist es eher nachteilhaft.
Vielen Dank :)
Lohnt sich eigentlich ein Seitenlüfter?
Nein, bringt bei Single GPU Betrieb keine Verbesserung der Cooling Performance!!! Einfach offen lassen und mit einem Staubfilter covern. Das Antec zieht sich durch die Lüfteröffnung leicht passiv Luft in das Gehäuse. Habe das selbe Gehäuse und alle Varianten damals getestet.
Ich hatte mit einem Seitenlüfter keine Verbessungen feststellen können, ich hatte es dann vorgezogen die Öffnungen mit Plexi zu verschliessen.
