Es kann natürlich sein, dass man je nach dem, wie gut/schlecht der Player und der Fernseher ist keinen UNterschied sieht, jedenfalls keinen, der einem auffällt. Aber in dem Fall kannst Du es echt einfach mit mit solchen preiswerten Kabeln versuchen - du kannst sogar einfach mal schauen, ob Du oder Deine Eltern oder so zwei Cinch-Kabel für zB CD-Player an Verstärker/AVReceiver haben, so eines wie dieses
2.5m 2x Cinch Stecker auf 2x Cinch Stecker: Amazon.de: Elektronik davon halt zwei Stück, weil Du ja insgesamt 3+3 Buchsen verbinden musst (ein Kabel hätte ja nur 2+2). Die Kabel sind nämlich technisch grundsätzlich an sich genau die gleichen. d.h. Du kannst vom ersten Kabel ZB den jeweils weißen Stecker bei "y" des Player und des TVs anschließen, den roten an "Pr" des Players und des Fernsehers und für den "Pb" nimmst Du dann vom zweiten Kabel jeweils des weißen ODER roten Stecker. (Bei manchen Kabeln ist einer der Stecker auch schwarz, ist aber egal - die Farben dienen AUSSCHLIESSLICh der Orientierung - Hauptsache man verbindet immer die gleichfarbigen Buchsen zweiter Geräte)
Ach ja: den Ton musst Du dann aber auch separat zum Fernseher bringen, sofern Du denn den Sound über den Fernseher hören willst, und zwar mit eben einem normalen Cinchkabel wie von mir verlinkt. Das kommt dann mit dem einen Ende an die zwei Buchses des "Audio out" des Players und geht zu den Audio L+R Buchsen des Fernsehers unterhalb dessen YPbPr-Buchsen. Außer natürlich Du.
Wegen BluRay: also DVD/BluRay-Brenner sind nicht zu empehlen, die sind viel zu teuer, weil kaum einer so was braucht in Zeiten von Festplattenreceivern. Muss es wirklich mit Brennfunktion sein, und wenn ja: welche Art von TV emfpangt ihr denn (Kabel analog, DVB-C, DVB-S, DVB-T...) ? Unter 200€ wird das aber nix, da würd ich dann eher zum Aufnehmen den DVD-Player einfach behalten und einen normalen Bluray-Player kaufen fürs gute Bild zum DVD/BluRay-Schauen.
