Angebot Gamin PC
HansHansen78
Hallo in die Runde.
Nun wird es für mich auch einmal Zeit einen neuen Rechner anzuschaffen.
Ich möchte BF1 und Co in 2K mit hohen Bildraten auf meinem neuen Monitor AOC AG271QG genießen können.
Aus diesem Grunde bin ich auf der Suche nach einem Gaming Rechner mit einer GTX 1080Ti und den neuen Intel CPU`s der 8. Serie.
Ich draue mir nicht zu einen PC selbst zusammen zu bauen. Also gibt es für mich eigentlich nur die Möglichkeit bei Mindfactory die Sachen auszusuchen und dann für 99 € zusammen bauen zu lassen oder ein fertiges Angebot anzunehmen, in dem Preis Leistung stimmig ist.
Für das letztere bin ich auf dieses Angebot gestoßen:
Gamer PC XXL i7-8700K mit GTX1080ti - dubaro.de
Wichtig wäre mir ne 500 GB SSD / 32 GB Arbeitsspeicher --> welche Taktung? / 1-2 TB Platte als Datengrab und ne flotte 1080ti
Dieses Angebot kann man anpassen. Gibt es Komponenten die ihr austauschen würdet?
Oder macht es Sinn, die einzelnen Komponenten , wenn ja dann welche, ?? , bei Mindfactory zu wählen und dann den Zusammenbau extra zu löhnen? Budget sind 2000 €.
Habt Dank für Eure Hilfe.
Hans
Ich würde den so auch nicht kaufen.
Das ist auch immer das, was ich so nervig finde. Da werden die Komponenten aufgezählt. Sogar Netzteil und Case wird genannt, nicht aber was für eine Karte genau.
Das kann also irgendwas sein. Kann aber auch sein, dass sie das selbst nicht wissen und das verbauen, was gerade verfügbar ist.
Ich würde mal für 2000€ Budget einen guten Rechner bei Mind Factory zusammenstellen, der dann auch das Suffix "High End" verdient.
wie gesagt, ich würde beim Händler selbst zusammenstellen, wo du mehr Auswahl hast und dann bauen lassen.
Das Problem ist, dass der 8700k nicht lieferbar ist. Du wirst warten müssen.
Eine generelle Frage noch zur CPU. Ich will wirklich nur zocken und auf weder das Board, noch CPU oder ähnliches übertakten. Welche CPU ist da der Vernüftigere von Intel? Da reicht ja auch einer ohne K? Also zum Beispiel ein 7700 oder 8700 ?
Ja, nützt aber nichts, da kein 2x16Gb Kit auswählbar ist.
Und bei den Netzteil ist die Auswahl nicht wirklich groß.
Macht doch nichts wenn die Auswahl nicht groß ist. Wenigstens ein brauchbares ist doch dabei. Es ist ja nicht so dass hier in Kaufberatungen die große Vielfalt herrschen würde, Stichwort Umschlag ;)
Die Grafikkarte ist übrigens eine mit Referenzkühler. Custom-Designs gibts im Konfigurator.
Es werden immer schnell Fertig-PCs generell verteufelt. Diesen Anbieter halte ich aber für eine Ausnahme. Man kann sich sinnvolle Konfigurationen zusammen klicken und das teilweise zu einem erstaunlich günstigen Preis.
Nach einer kurzen persönlichen Anfrage nehmen sie sicher auch 2x16GB mit auf oder bauen es ein.
Da soll sich ja laut pcgameshardware.de der i5-8400 richtig lohnen wenn man nur zocken will ohne zu Übertakten.
Na ja, wenn man berücksichtigt, dass nahezu jeder, der einen 1600 kauft, den mind. auf das Niveau des 1600X hochhebt, ist die Leistung praktisch identisch, 1% Leistungsunterschied ist m. M. irrelevant.
Coffee Lake im Test: Benchmarks
Allerdings ergibt sich auch kaum mehr ein Preisunterschied in diesem Segment..
Letztlich dann eher Glaubensfrage, welcher Hersteller der jeweilige Favorit ist.
Der 8400 ist in jedem Test deutlich besser als der 1600. Warum sollte man den 1600 kaufen?
Je nach Anwendungsfall wäre vielleicht erwähnenswert das der Ryzen 1600 12 Threads bietet die der 8400 eben NICHT hat ;)
Zusätzlich bietet der 1600 eben OC FALLS es doch mal in Erwägung gezogen wird und ist recht einfach auf 3,7-3,8GHz anzuheben und dann annähernd gleichwertig.
Da der TE aber ausschließlich das Spielen als Beweggrund anführt wäre der 8400 nicht grundsätzlich falsch. Hier würde ich dann aber doch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und entweder gleich den i7 8700 (ohne K) nehmen oder wenigstens den 8600k aufgrund der höheren Taktung. Wenn dann gleich mehr statt nacher "nochmal" zu investieren ;)
Also bei Witcher 3 zum Beispiel sind es 26% Unterschied die der 8400 schneller ist. Das finde ich schon einen großen Unterschied.
Aber selbst in Applications die alle Threads nutzen ist der 8400 trotz fehlendem Hyperthreading kaum langsamer.
Kannst du mal deutlich genauer definieren? Meines Erachtens ist das Unterschied zwischen 8400 und 1600 eher geringfügig bis vernachlässigbar.
Der Unterschied ist ja auch bei Standard Takt.
Den 1600 kann man problemlos um 600-800MHz höher takten. Den 8400 kann man 0MHz höher takten.
Von daher spielt es keine Rolle, welche CPU man letztendlich kauft.
Wobei ich persönlich mehr Threads nehmen würde. Mehr Threads haben hat noch nie geschadet.
Hier mal der Benchmark von Witcher 3:
https://i.imgur.com/eDOuckp.png
Der 8400 ist 26% schneller, als nen 1600X der ja quasi schon übertaktet ist. Selbst wenn man den auf 4Ghz bekommen sollte macht das nur noch 2-3% mehr Leistung aus. Der 8400 zieht trotzdem immer noch weit davon.
Wie Du im Benchmark siehst sind mehr Threads aber trotzdem langsamer und die IPC Leistung von Ryzen ist halt viel schlechter. Heißt wenn die Threads nichts genutzt werden sinkt die Leistung noch stärker. Da könnte man jetzt den SC2 Benchmark als Beispiel nehmen wo der 8400 57% schneller ist.
