Anfänger und sein erstes Own PC Build
FateStalker
Erstmal Hallo,
nach längerem hin und her hatte ich mich nun entschlossen mir einen neuen PC zu holen der besonders auf Gaming ausgelegt sein soll. Hatte mir so 1000 Euro angesetzt für den PC + Monitor und kam über Alternate dann auf folgendes Angebot über den PC Builder und wollte nun fragen ob mir jemand vlt. ein Feedback geben könnte wo ich evtl. noch sparen könnte oder noch zu legen könnte um noch das letzte bisschen Power quasi rauszuholen.
Hier das Build:
CPU Lüfter
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
€ 34,99
Grafikkarten ATI Radeon HD5000
Sapphire HD5770 Vapor-X OC
€ 139,90
Software SystemBuilder Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
€ 96,90
CPU Sockel AM3
AMD Phenom II X4 970
€ 182,90*
TFT-Monitore 58,4 cm (23")
Acer H233HEbmid
€ 169,90*
Netzteile bis 600 Watt
Aerocool E85M-550
€ 69,90*
Gehäuse Midi Tower
Thermaltake V3 Black Edition
€ 36,99*
Mainboards Sockel AM3
MSI 870A-G54
€ 83,90*
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Western Digital WD5000AADS 500 GB
€ 37,99*
Arbeitsspeicher DDR3-1333
Patriot DIMM 6 GB DDR3-1333 Tri-Kit
DVD-Laufwerke IDE
Asus DVD-E818A4
€ 14,49*
Zwischensumme:
€ 990,76*
MFG FateStalker
AW: Anfänger und sein erstes Own PC Build
erstmal is ein tripple channel kit für deine zusammenstellung absolut unbrauchbar. davon abgesehen würd ich dir sowieso eher raten nur 4GB zu nehmen und das geld eher in ne GTX460 zu investieren.
außerdem würd ich zu nem intel system raten, jedoch muss ich da auch erstmal schauen, was da vom geld her am besten passen würde.
schau am besten in der zeit mal die anderen threats durch. sind dort größtenteils top zusammenstellungen.
edit: theoretisch würde deine MB/CPU zusammenstellung passen, aber von den deneb hab ich keine ahnung
Das mit dem Intel System verstehe ich jetzt auch nicht.
Bei der Grafikkarte solltest du auf eine GTX 460 768MB setzen. Die kostet kaum mehr als die 5770, ist aber ein gutes Stück schneller. Das sag ich dir als Besitzer der 5770 Vapor-X. (Ok, gehört meiner Freundin, ich Gurke mit einer 4870 1GB herum).
Bei der CPU macht der X4 970 wenig Sinn. Da würde ich eher gleich einen X6 1055T oder X6 1075T nehmen oder einen günstigeren aber so gut wie kein Stück langsameren X4 955.
Beim Ram brauhst du ein Dualchannel Kit und kein Tripple Channel Kit. Also entweder ein Set aus 2x2GB oder 2x4GB. Gute Rams sind G.Skill Eco, Kingston Valvue oder Mushkin Silverline Stiletto.
Beim Netzteil würde ich eher was anders nehmen. Enermax, Seasonic, Tagan, Cougar... sind alle besser. ein 400-450W NT reicht hier auch völlig und absolut. Dein Rechner verbraucht keine 350W unter Vollast.
Und zu guter letzt.... Alternate ist ziemlich teuer. Günstiger wäre z.B: Mindfactory, Hardwareversand oder MIX-Computer. Letzteres ist übrigens ebenfalls Alternate unter anderem Namen.
Ich finde bei einem 1000€ PC kann sollte man schon eine GTX470 nehmen.
Als CPU einen 955BE mit 4GB Ram und ein 500Watt Netzteil damit man noch was Luft nach oben hat.
Die 6GB RAM passen nicht. 4 oder 8GB.4GB sollten reichen. Irgendwelche mit 1333MHz CL7 oder 1600MHz CL9.
DAs NT sagt mir auch nichts. Guck dir mal das Antec True Power 550 oder Cooler MAster Silent Pro 500 an.
Beim DVD Laufwerk: 1. Nimm einen Brenner und 2. ein SATA.
Beim CPU den 965, ansich reicht auch der 955. Bei der Graka eine GTX460 1GB
HDD: Samsung SpinPoint F3 500GB.
Das Gehäuse könnte von der Breite eng werden für den Mugen 2. Guck dir mal das Xigmatek AsgardII an. Wenn der Wert für die Breite da gleich ist, sollte das V3 aber auch passen.
1. Nimm einen Phenom II X4 955 Black Edition.
2. Als DVD-Brenner das LG GHNS50.
3. Das bei der CPU gesparte Geld in eine GTX460/1GB investieren.
4. Anderes Netzteil, Cooler Master Silent Pro 500W reicht locker aus.
5. 4GB Ram Dual-Channel, Mushkin, Corsair, OCZ, G.SKill und Kingston sind gut.
6. Spinpoint F3 500/1000GB als Festplatte.
Den Rest kannst du so lassen.
Danke erstmal an die vielen, schnellen und vorallem auch schönen guten antworten. Werde dann mir euren Rat mal zum Herzen nehmen und noch ein wenig rumprobieren was sich da noch machen lässt und sorry wegen dem 2ten thread browser war abgeschmiert und hatte den ersten net mehr gefunden *doh*. ok dann werde ich mal rumbasteln und wohl übermorgen oder so mal die änderungen reinsetzen mal sehn. bis dahin nochmal vielen dank.
fatestalker
Habe jetzt so einige Sachen geändert.
System sieht jetzt wie folgt aus:
CPU Lüfter
478, 754, 775, 939, 940, AM2, AM2+, 1366, 1156, AM, 26,5 dB(A), 126 m³/h, alle Modelle
Grafikkarten NVIDIA GeForce GTX
GIGABYTE GeForce GTX460 OC
NVIDIA GeForce GTX 460, 1024 MB, 256 Bit, PCIe 2.0 x16
Windows, UK, 1 Benutzer, DVD-ROM
CPU Sockel AM3
AMD Phenom II X4 965
4x 3400 MHz, 4x 512 kByte, 6144 kByte, Deneb
Acer H233HEbmid
58,4 cm, 1920x1080 Pixel
Tagan TG550-U33II SuperRock Serie
550 Watt, ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3, 6 Stecker, 4 Stecker
Gehäuse Midi Tower
Thermaltake V4 Black Edition
4x 5,25" extern, 1x 3,5" extern, 4x 3,5" intern, 1, ATX
DVD-Brenner SATA
LG GH-22NS
22 / 8 / 16 fach, 22 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
Case Modding Lüfter
Cooler Master Long Life LED Fan 120mm
120x120x25 mm, 118,4 m³/h, 19 dB(A), 2000 U/min.
MSI 870A-G54
AMD 870, ATX, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, AM3
Samsung HD502HJ 500 GB
500 GB, 8,9/16/7200, € 0,07*, Serial ATA/300
Arbeitsspeicher DDR3-1600
GeIL DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit
4096 MB, CL9 9-9-28, 2, PC3 12800
Das alles geht jetzt für knapp 970 Euro über die Theke bei Alternate. Bin aber noch am überlegen ob ich nicht doch noch 200 Euro mehr investiere für Verbesserung Mainboard, GraKa und CPU.
FateStalker
Nimm wirklich ein anderes Netzteil. Wie das Rush Power von facehugger,
oder wie schonmal vorgeschlagen das Cooler Master Silent Pro 500W.
Und Alternate ist wirklich zu teuer, hab neulich einen PC für 550€ bei Mindfactory zusammen gestellt (für einen Freund) und der hatte nur einen schlechteren Prozessor (Athlon II X4).
Da könntest du echt mal vorbei gucken.
Werde ich jetzt die Tage in Angriff nehmen, da ich ja Urlaub habe kann ich mir jetzt auch gut die Zeit nehmen um da nen wenig rumzufeilen. Weiteres folgt dann noch. Aber erstmal nochmal Danke^^.
Da bin ich mal wieder. Wieder etwas rumprobiert, bin aber am überlegen ob ich dann nicht doch noch nen bisschen mehr für GraKa ausgeben sollte. Vlt. hat einer von euch nochmal nen Tipp.​
Scythe Samurai ZZ
478, 754, 775, 939, 940, AM2, AM2+, 1366, 1156, AM, 07,2 - 31 dB(A), 11,4 - 94,4 m³/h, alle Modelle
€ 19,99*
MSI N460GTX Hawk
€ 209,90*
€ 135,61*
LG Flatron W2361V
58,4 cm, 1920x1080 Pixel, 1000 : 1
€ 159,90*
OCZ StealthXStream 2 500W
500 Watt, ATX12V 2.2, ATX 2.03, 3 Stecker, 4 Stecker
€ 57,90*
Sharkoon Nightfall
5x 5,25" extern, 5x 3,5" intern, ATX
€ 54,99*
LG GH-22NS
€ 24,99*
Aerocool V14 BlackLine Edition
140x140x25 mm, 85 m³/h, 20 dB(A), 1000 U/min.
€ 9,99*
MSI 870A-G54
€ 79,90*
Speedlink Vivo 2.1 Subwoofer System
20 Watt RMS, 2.1
€ 32,99*
Samsung HD103SJ 1 TB
1.000 GB, 8,9/32/7200, € 0,06*, Serial ATA/300
€ 56,90*
GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
4096 MB, CL9 9-9-24, 2, PC3 10666
€ 52,90*
Warum willst du jetzt den Samurai ZZ ? Der Mugen ist auf jeden Fall ein schönes Stück besser, und wenn du einen willst, den man einfacher montieren kann, rate ich dir zum Yasya.
Wie gut das Netzteil ist, kann ich jetzt nich beurteilen, ich würd aber eins von Cougar o.Ä. nehmen.
Den Samurai ZZ wollte ich jetzt einbauen da er von den Abmessungen noch in das Gehäuse passt. Beim Mugen bin ich momentan nicht wirklich sicher ob der nicht mit der Seitentür kollidiert werde dann wohl aber nochmal nachgucken, inwiefern sich das da in die Quere kommt.
hey,
ich hoffe mal mich erschießt hier jetzt niemand wenn ich das hier poste, war der erste thread den ich zu dem thema gefunden hab^^
bin neu hier und habe vor mir nen pc bei alternate zusammen zu stellen, mein budget liegt so bei 1000€
(kann aber auch leicht höher gehen wenns denn auch sinnvoll ist und nicht allzu teuer wird)
ich benötige auch keinen kompletten pc, also laufwerke, hdd und case können wir aussen vor lassen
habe mir schonmal eine konfiguration rausgesucht und möchte gern von leuten die etwas davon verstehen wissen ob diese konfiguration denn so sinnvoll ist
fangen wir mal beim board an:
GIGABYTE GA-890GPA-UD3H 112,90€
RAM:
Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR3-1600 2x für insgesamt 72,98€
CPU:
AMD Phenom II X6 1090T 195,90€
CPU Lüfter:
EKL Alpenföhn "Brocken" 34,99€
Grafikkarte:
Zotac GeForce GTX 480 AMP! ist zurzeit nicht verfügbar bei alternate, habe sie da aber schonmal gesehen für ca 490€
Netzteil:
Cooler Master RealPower M 620W 99,90€
ich möchte einfach ein system das etwas zukunftssicherer ist, also das ich nicht andauernd aufrüsten muss nur weil ein neues spiel rauskommt, ich möchte gern in den vollen grafikgenuss kommen bei full-hd auflösung:D
