V5O9Cassiopeiae
AW: An die Profis hier: Frage zur Lüfterkurve im BIOS
Erst mal Danke für deine Tips.
Ich befolge deinen Rat mit dem senken der GPU Temps und habe mir da jetzt was witziges ausgedacht. Ich habe über USB einen Mini Ventilator hinten am PC angeschlossen den ich durch die Lüftungsschlitze der Slotblenden auf Höhe der GPU zusätzlich von außen kühlen lasse. Es kommen dabei immerhin 3-4 Grad weniger bei raus.
Zu deinem Mainboard Austausch Tipp: Ich habe zum wiederholten Male den Fehler begangen und ein Komplettsystem gekauft. Das heißt: Tausche ich das Mainboard ist die Garantie futsch.
Zudem hätte ich mir dann das Geld auch sparen können wenn ich jetzt anfange in Eigenregie alles nacheinander auszutauschen. Das Netzteil habe ich ja schon ausgetauscht, weil das vorherige viel zu laut war, nach Absprache und Kulanz mit dem Vertriebler bleibt mir da die Garantie noch erhalten.
Ich vertrete aber auch nicht die Ansicht das eine High End CPU auch ein High End Mainboard braucht. Die Mainboards heutzutage unterscheiden sich im High-End Segment nur noch marginal zu den günstigeren mit einigen Extras die aber nicht wirklich ins Gewicht fallen und sich dann eher an die "Overclocker" richten die extravagante Einstellungen vornehmen wollen. Ein billig Board ist bei mir ja nun nicht verbaut.
Nach meinen neuen Maßnahmen, die da wären : CPU Lüfter von 67% unter Volllast auf 80% gestellt, Staubschutz oben entfernt + USB Venti sind bisher keine neuen Fehler aufgetreten. Wenn wieder was passiert muss der Rechner aber zurück geschickt werden mit der Bitte das ganze System in ein größeres Gehäuse umzusiedeln, denn ich vermute einfach das der Airflow für diese Hardware in einem Mid Gehäuse einfach Suboptimal ist. Da fehlt der Platz.
Der nächste PC in 4 jahren wird dann selbst zusammen gestellt. Faxen dicke
Die Lüfterkurven machen Dein System deutlich kühler und das ist sehr gut so
Auch wenn es dabei lauter werden kann, Deine Hardware wird es Dir danken. Sie hält dadurch wesentlich länger und sie taktet nicht so schnell herunter.
Zu Deiner letzten Frage bezüglich der roten Spannungsanzeige kann ich Dir leider nicht viel sagen, außer dass es wohl ein Wert ist, der für Extremübertaktung mit Flüssigstickstoff wichtig sein kann, um einen sogenannten "Cold Bug" zu verhindern. Habe noch kein LN2 verwendet und mit diesem Wert auch noch nicht experimentiert. Gelesen habe ich, dass dieser Wert bei 1.200 Volt liegen kann und das tut er auch bei mir aber ich habe ein ganz anderes Board als Du und verstelle bitte nichts, ohne darüber bescheid zu wissen. Erst recht nicht außerhalb des Bios mit diesem Command Center. Spannungeinstellungen bitte nur im Bios und auch nur bei Wissen über die Zusammenhänge!
Hier noch ein Thread über Dein Board im MSI Forum über die genannten Spannungen: A-Pro - Was sind/Wofuer sind diese Spannungen?? Das ist ein etwas veralteter Thread, er gibt das Drumherum aber ganz gut wieder.
EDIT: Versuche doch bitte auch die Temps der GPU etwas zu senken - sei es über die Lüfterkurve der Palit Thundermaster-Software oder des MSI Afterburner (wobei hier im Forum sicher jeder den Afterburner präferieren würde) - und/oder das Öffnen der Slotblenden. Ein Ruckeln der Games wird bei 84°C GPU-Temp auch ziemlich sicher von dieser verursacht. Wenn Deine Karte nicht kühl genug bleibt, ist die AiO-WaKü eh für die Katz und den Staubfilter oben wegzulassen, bringt wohl nur marginal etwas. Es gibt so viele einfache Schritte, die Temps zu verbessern - manchmal ist es lediglich das Kabelmanagement, das bei manchen Usern eine Bremse darstellt. Bei Dir scheint ja alles recht aufgeräumt aber interne Radis, die auch noch recht klein sind und eine untypische Lüfteranordnung können da schon mal kontraproduktiv sein. Eine AiO-WaKü ist bei einem i9 9900k auch nicht so der Bringer - selbt mit meiner Custom-WaKü bin ich da schon gelegentlich am verzweifeln
Verstehe mich nicht falsch... aber Deine Board-CPU-Kombo ist nicht gerade gut und Du wirst früher oder später evtl. Probleme mit der Spannungsversorgung bekommen, daher rate ich Dir entweder auf so wenig Temperatur wie möglich abzuzielen oder gleich ein neues und hochwertigeres Board zu kaufen. Wenn Du mal ein wenig mit Undervolting der CPU auf Deinem jetzigen Board testen möchtest, kannst Du gerne fragen, denn dadurch bleibt die CPU und vor allem das Board unter Umständen deutlich kühler und Du kannst mit Deinen Bios-Einstellungen schon einiges bewirken. Dann frag' aber bitte vorher hier!
Nur durch das Weglassen des Staubfilters oben wirst Du nichts reißen können... habe das schon alles mit nem Sli-System versucht und das einzige, welches wirklich was brachte, war das Öffnen des Gehäuses und das Installieren eines Zusatzlüfters - also Frischluft.
Mach' bitte ein paar Slotblenden weg und poste hier die Erfolge und dann möchte ich nochmal eindringlich auf die echt klasse Surveillance-Software "HWInfo64" aufmerksam machen. Hier wird so ziemlich alles ausgelesen, was Sensoren hat - ob digital oder sonstwas...
Bis dahin... und frohe Weihnachten
