M4xw0lf
Lötkolbengott/-göttin
AMD hat heute einen Schwung neue Profikarten vorgestellt, die das bisherige Lineup abrunden sollen. Unterhalb der bereits vorgestellten W9100 und W8100 (beide auf Hawaii basierend) gesellen sich die W7100, W5100, W4100 und W2100 hinzu.
Am interessantesten ist hierbei die W7100, die auf dem noch nicht offiziell vorgestellten Tonga-Chip basiert. Die vorgestellten Eckdaten lauten:
1792 SPs
8 GB RAM (wodurch ein 256bit Speicherinterface für Tonga erneut bekräftigt wird)
4 Dreiecke pro Takt (entspricht dem gegenüber Tahiti verdoppelten Frontend, das auch bei Hawaii Einsatz findet).
Die Karte verfügt hierbei über lediglich einen 6-Pin Stromanschluss und Single-Slot Kühlung.
Die Einordnung Unterhalb bisheriger Tahiti-basierter FirePros deutet darauf hin, dass Tonga eine deutlich verringerte SP : DP-Rate bieten wird (Tahiti 1:4, Hawaii 1:2), um in SP-Anwendungen energieeffizienter zu werden.
Daraus lassen sich für die noch ausstehenden Radeons auf Tonga-Basis einige Informationen ziehen:
Mit 1792 SPs und verdoppeltem Frontend wird trotz verkleinertem Speicherinterface Tahiti Pro in Form von HD 7950 / HD 7950 Boost / R9 280 auf jeden Fall mindestens gleichwertig ersetzt. Ein entsprechendes Modell, die R9 285, wurde in verschiedenen Custom-Varianten bereits abgelichtet.
Eventuell besitzt Tonga im Vollausbau 2048 SPs, und wird auch die R9 280X vollständig ersetzen. Die Stromversorgung der W7100 deutet darauf hin, dass Tonga deutlich energieeffizienter ausfällt als Tahiti; die neuen Karten könnten daher in etwa die Leistungsaufnahme eines Pitcairn (HD 78x0 / R9 270(X)) mit der Leistung eines Tahiti vereinen.
Das verringerte Speicherinterface könnte sich unter hohen Auflösungen als Flaschenhals erweisen, ebenso wie der gerüchteweise nur 2GB große VRAM; allerdings handelt es sich bei den neuen Karten ohnehin um Kandidaten für das Performance-Segment, die normalerweise unter FullHD zum Einsatz kommen.
Quelle: Planet3dnow!
1792 SPs
