Kann es vll sein das der Sensor kapput ist weil hab eben mal den Kühler angefasst auch an den Pipes unten und ich meine 40grad die merkt man doch nach ner Zeit oder aber ich würde sagen es sind niemals 40grad.
Kan wer dazu was sagen?
jede CPU ist anders, könntet auch beide die gleiche haben und unterschiedliche Temps außerdem spielt die Raumtemperatur auch eine Rolle, umso höher desto höher sind die Temps der CPU
also für nonOced ist das schons ehr warm, ich bekomme max 52Grad und habe ihn auf 3.8Ghz laufen.
Schau mal ob genug Wärmeleitpaste zwischen Lüfter und CPU ist.
Du wirst es nicht glauben aber habe ich bei AMD gelesen. Gut die 10 Grad soll wohl der extrem Fall sein, meistens liegen wohl die Schwankungen so bei ca. 3 Grad.
So will mal Pushen da ic hdas Prob immer noch habe
Unter last bei Standart takt und standart Spannung
62grad
das kann doch nicht sein oder?
Hab Lüfter auch schon gesäubert und neue wlp draufgemacht
aber hat nix geholfen.
Jemand ne Idee an was es liegen kann?
1. Ist nicht die erste CPU die ich verbaue
2. Vorne blässt einer rein und hinten blässt einer raus
also ich würde sagen guter airflow
3. Im Zimmer bei einer Zimmertemperatur von 22grad
