AMD System Zusammenstellung
trible_d
Hallo, könnt ihr mir sagen, ob die zusammenstellung so passt? Grafikkarte wäre eine Ati 5870. Wichtig ist mir das Maintboard, Speicher, Netzteil und CPU.
Danke schonmal!
PS: Sollte in erster Linie zum zocken sein!
AMD System
Anzahl / Produkt
Info
Preis
1 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=cpu&artno=HD2A43&cn=1 CPU Sockel AM3
AMD Phenom II X4 965
4x 3400 MHz, 4x 512 kByte, 4000 MT/s, Deneb
€ 170,88*
1 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=powerSupply&artno=TN6X25&cn=1 Netzteile über 600 Watt
Enermax MODU82+ 625W
625 Watt, EPS, ATX12V 2.3, 11 Stecker, 5 Stecker
€ 147,90*
1 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=pccase&artno=TQXLB7&cn=1 Gehäuse Big Tower
Lian Li PC-A71B
5 x 5,25" extern, 10 x 3,5" intern, E-ATX
€ 209,90*
1 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=dvdr&artno=CEAL8C&cn=1 DVD-Brenner IDE
LG GH-22LP20
22 / 8 / 16 fach, 22 / 6 / 16 fach, Ultra DMA/33, 16 / 48 fach
€ 34,49*
1 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=mainboard&artno=GDEG01&cn=1 Mainboards Sockel AM3
GigaByte GA-MA790FXT-UD5P
AMD 790FX, 5.200 MT/s, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, Sockel AM3
€ 154,90*
1 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=harddiskSATA&artno=A9BU45&cn=1 Festplatten 3,5 Zoll SATA
Samsung HD502HJ 500 GB
500 GB, 8,9/16/7200, € 0,08*, Serial ATA/300
€ 39,99*
2 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=harddiskSATA&artno=AEBU11&cn=1 Festplatten 3,5 Zoll SATA
Samsung HD103SJ 1 TB
1.000 GB, 8,9/32/7200, € 0,06*, Serial ATA/300
€ 63,90* x2 = € 127,80*
2 x
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=ram&artno=ICIFVF&cn=1 Arbeitsspeicher DDR3-1333
A-DATA DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
4096 MB, CL8, 2, PC3 10666
€ 89,90* x2 = € 179,80*
Es passt schon alles zusammen, wieso aber ein FX Mainboard?
Wieso der 965, der 955 ist günstiger und nicht wirklich langsamer?
Das Enermax Netzteil ist zwar OK, aber nicht der das modernste.
Hier würde ich eher Corsair oder Cougar nehmen, 550 Watt reichen völlig.
Der Arbeitsspeicher ist gut, den gleichen habe ich auch noch liegen.
Was ist an FX auszusetzen? Ja der 955 wäre auch ok, aber ich hab mir als Obergrenze 1500 gesetzt, deshalb ists nicht so schlimm wenn er ein bisschen mehr kostet! Das Enermax hat halt ziemlich gute Bewertungen gehabt und erfüllt sonst eigentlich auch alle Anforderungen wie Kabelmanagement
Nichts, nur dass man es nicht braucht. Ein "normales" Mainboard reicht auch, mit einer 5870 wirst du eh kein CF brauchen, also wozu dann das teure Board?
Öhm, mal eine blöde Nachfrage, wieso willst du mit Gewalt die ganze Knete raushauen?
Spar doch hier und da, dann kannst du dir einen guten Monitor gönnen, oder schneller ein Notebook, bist eher gerüstet für eventuelle Upgrades oder was auch immer.
Oder du gönnst dir als Startplatte eine SSD.
Naja es ist nicht so, dass die Kohle raus muss! Was würdest du mir denn für ein Board empfehlen?
Also, nur um mal Klarheit zu schaffen.
Deine Zusammenstellung ist OK, keine Frage, alle Komponenten passen und du wirst einen schnellen Gamingrechner haben.
Nur eben, wenn du am Board, an der CPU und am Netzteil ein wenig sparst, hast du immer noch einen superschnellen High End Rechner, nur eben günstiger.
Du kannst von Gigabyte (wenn du den Hersteller magst) das MA770T nehmen, dazu eben der 955 und das Corsair Netzteil.
Das gesparte Geld investierst du in eine SSD und schon hast du ein sehr schnell laufende Systemplatte, die anderen HDDs kannst du als Datenplatten lassen.
nur kurz zum Thema 965 oder 955: der 955er ist baugleich mit dem 965er. Der 965er hat standardmäßig einen höher eingestellten Multiplikator. Da dieser aber bei beiden offen ist kannst du den beim 955er einfach etwas anheben und schon hast du einen 965er;)
Ja ok das wäre wirklich eine Überlegung wert! Hast du ne Idee wegen einem Kühler der leicht zu montieren ist, also ich nicht das board ausbauen muss, wenn ich die Wärmeleitpast tausche. Zudem sollte er gut kühlen und möglichst leise sein!
Wegen der SSD. Ich habe gelesen, dass die SSD erst mit Windows 7 ohne große Komplikationen zu betreiben wäre. Muss man da auf was achten? Thema SSD ist für mich Neuland!
Was den CPU Kühler angeht - da hab ich auf mein AM2+ Board den Xigmatek S1283 drauf montiert - das ging innerhalb von Sekunden - bei dem Lüfter weiß ich nicht wie leise/ Laut der ist, aber dank des Befestigungsmaterials ist es kein Problem, da jeden anderen 120er draufzusetzen.
mfG
Es wäre immer gut das Board auszubauern, wenn man den Kühler tauschen will. Du kannst den Groß Clockner nehmen, der ist günstig und trotzdem sehr gut.
Nö, die Platte ist eine Sata, du schließt sie normal an, formatierst sie wie gewohnt und benutzt sie.
Ist natürlich auch sinnvoll bei einem neuen Rechner auch ein neues Betriebssystem zu nehmen.
Vielen Dank für die kompetente Beratung!
Eine Frage hätte ich noch: musstest du/ihr ein Biosupdate machen, wegen dem 955 er oder ist die CPU gleich richtig erkannt worden? Und wie schauts da mit dem Speicher aus? Zwecks Timings etc.
PS: Windows 7 ist unterwegs (64 bit)
Kommt darauf an welches Bios ab Werk schon drauf ist.
Einfach zusammenbauen und dann im Bios gucken, ob die CPU richtig erkannt wurde.
Falls nicht, kannst du problemlos ein Bios update machen.
Beim RAM bin ich nicht so sicher, du wirst wohl manuell nachregeln müssen, weil volle Speicherbänke können immer ein Problem sein.
