Ist die Radeon so schwach, das die nur 40 FPS schafft??? Späßle![]()
Hab jetzt -0,150V offset reingehauen, CPU bleibt unter 75°C, Ryzen Master sagt ich renne auf 4100Mhz All-Core bei Cinebench R20. Singlecore geht aber nicht höher als 4225 jetzt.
Wasn hier kaputt, da sollte doch noch etwas mehr gehen beim Boost, Temps lassen da eigentlich noch etwas mehr zu.
Vor allem ist das Resultat bei Cinebench R20 auch mies, ich sehe das andere locker 7100 erreichen, ich klebe aktuell irgendwo bei 6600 fest (manuelles OC auf 4,2 war 6900).
Nicht zufrieden. Gar nicht zufrieden.
Ich weiß das die X570 Boards sich etwas besser anstellen, aber generell sollte ich näher ran kommen
Edit: offset -0.20V
Allcore boost: 4100Mhz unter Cinebench R20.
CPU ist deutlich kühler mit 72°C aktuell, aber ich erreiche da nur 6417 Punkte. Da stimmt was nicht. Da stimmt was gewaltig nicht.
Stell mal Energieoptionen auf Ryzen Höchstleistung.
ich versuche mal meine These zu beweisen, was Windows angeht. Die 1903 wird gerade (wieder) installiert.
Das ist ja das seltsame, ich hab die nicht. Normale Höchstleistung, die Ryzen-markierte Option die ich habe ist nur Balanced.
Seltsames Zeug. Ich hab PBO Limits mal auf "Motherboard" gesetzt, damit sollte das Teil wesentlich mehr Raum haben zum arbeiten... Immer noch nix.
Das war bei mir auch der Fall, nachdem ich Windows neu aufgesetzt hatte, war alles da + meine Leistung hatte sich um rund 10% erhöht.
Vermute stark, dass du Windows nicht frisch installiert hast, nach dem Prozessor Einbau.
Aber läuft aktuell eh mit 1.15 Volt bei 4.1 Ghz.Ja Windows wurde nicht frisch aufgesetzt. Da das Board bereits gelaufen ist, gabs auch keinen Grund dazu - Chipsatz-Treiber druff und ab damit, sollte ohne Probleme laufen. Ist auch 1903 drauf.
Ich kann natürlich Windows neu drüberbügeln, so viel Aufwand ist es nicht, aber ich würde die 1-2h trotzdem vermeiden weil das mein Arbeitsrechner ist![]()
Das wird das Problem sein, ich dachte auch vom 2600 auf den 3600 zu wechseln wird schon keine Probs machen, aber falsch gedacht. Alle hatten diese Power Safe etc modi unter Energieoptionen + ich hatte keine zufriedenstellende Leistung,erst nach einem clean install von Windows lief alles wie es sollte.
Wie gesagt 10% uplift in der Performance in Games und Anwendungen. Gehe stark davon aus, dass das auch dein Problem ist, genauso wie es bei mir war, deine Erkenntnisse decken sich nämlich mit meinen.
Ich rate dir dringend zu einem clean install.
Hab das 1903 noch nicht drauf, aber war da nicht was mit Windows-interner variabler refreshrate?
Schon mal überprüft, ob die Einbrüche damit zusammenhängen?
