Hau mir mal ein paar Daten um die Ohren zu deinem Rechner vielleicht sehe ich ja noch etwas, das eventuell helfen könnte.
ProcODT auf 80 ist aber schon sehr grenzwertig, hast du eine WaKü mit Ramblock? Ansosnten mal zum testen einen Lüfter davor spannen, aktive Kühlung ist ja nie verkehrt.
Bei DDR3 war es noch so, dass alles über 68 Ohm eigentlich mit WaKü gekühlt werden sollte, weil da einiges an Hitze in der CPU und auf dem RAM auftauchte, das man garnicht auslesen konnte, sondern nur mit einem Messgerät.
Bei Asus gibt es eine Möglichkeit die CPU 1.80v (so heißt der Eintrag im Bios) zu ändern. (Siehe Bild unten)
Standard sind wie schon der Name sagt 1.8v wenn man diese auf 1.8250v (maximal) anhebt kann noch etwas gehen, musst aber auch mehr auf die Temps achten.
Beim Speicher ist es der Eintrag VPP_Mem nur sind es dort 2.5v Standard und wenn man das auf maximal 2.5250v anhebt geht auch noch etwas. Allerdings empfehle ich dann aktive Kühlung.
Btw. Danke für das "Lob".
Habe vorhin mal die Kommentare bei euch im Forum gelesen und da fühlten sich ja einige auf den Schlips getreten, inkl. dem Threadersteller. Ich denke ihm ging es da genauso wie mir. (höhrensagen von 3.)
Wäre also schön, wenn du es dort eventuell mal richtig stellen könntest, weil ich mich nicht extra dort wieder anmelden möchte. (gelesen habe ich dort immer viel - Konto ist aber gelöscht)
Ich mag zwar einige User dort nicht lesen (irgendwie verbissen und gleich abfällig, wenn man etwas falsches sagte) und meide deswegen das Forum und auch generell die Seite seit ein paar Monaten aber man sollte sich ja nicht gegenseitig ans Bein pinkeln.
LG
Edit: Ich habe auch nochmal Cinebench laufen lassen. Mehrfach. Ich komme nicht mehr ganz an meinen alten gespeicherten Score ran.
Kann es sein das der Grafikkartentreiber die CPU Leistung negativ beeinflusst?
Das ist aber nur ganz minimal. Vielleicht braucht die neue Radeon Software im Hintergrund etwas mehr Ressourcen als die alte.
Im Bios die Einstellung "Performance Bias" auf auto oder auf CB15 / Aida festgelegt? (falls vorhanden)
Das bringt auch nochmal ein paar Punkte.
Weil eigentlich dürfte der Grafikkartentreiber nichts mit der Leistung im Cinebench zu tun haben, außer es läuft ein Monitoring-Tool mit (in der Radeon Software) Das schmälert die Leistung ein wenig.
Setze mal, bevor du den Cinebench startest, die Priorität von CB auf hoch und schau mal was dann raus kommt.
