Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Guten Abend,... jetzt überlege ich ne AIO einzubauen, da im Fractal Design R6 sich zuviel Wärme staut :D
Der Prozessor hängt in BF1 zwischen 75-80 °C (Die ohne Offset)
Wenn sich die Wärme jetzt schon im Gehäuse staut, wird das mit einer AIO nicht besser. Überlege dir lieber mal wie du die warme Luft besser aus dem Gehäuse bekommst. Höhere Lüfterdrehzahl, mehr Lüfter installieren, oder Gehäuse oben auf machen und Lüfter Installieren? Oder Total verrückt, gleich oben ein 420 Radiator einbauen und gleich CPU und GPU per Wasser leise kühlen? ;)
Ja der Deckel ist ja oben jetzt offen, standardmäßig ist da ja ne schöne "Dämmplatte" oben drauf beim Fractal R6. Die Lüfter laufen bereits auf Volllast, das ganze Case ist halt sehr auf Low RPM ausgelegt. Beim Brocken 3 könnte es evtl. ein stärkerer Lüfter tun
Der vergleichsweise geringere Boost in BF1 wird an der CPU-Temperatur liegen. Hast nur 1x ausblasend im Heck, oder? 2 langsam rotierende Lüfter im Deckel würden es wohl schon richten. Ist halt heiß in Deutschland :cool: ;)
Gerade wenn die Lüfter auf Vollast laufen hätte ich gedacht, dass die Abwärme wohl aus dem Gehäuse kommt. - Sind ja immerhin vorne und hinten jeweils 140er Lüfter. (Beim R6 waren Vorne meine ich sogar 2 von Werk aus drin oder?)
Unsere Systeme sind jetzt nicht ganz vergleichbar, weil du ja die größere CPU hast und vor allem die GPU macht mehr Abwärme.
Ich hab bei meinem Define S, was ja ähnlich geschlossen gebaut ist, keine Hitzeprobleme. Dabei habe ich meine Lüfter sogar ziemlich runtergeregelt. - Im Idle sind die so bei ca. 300 Umdrehungen, unter Last gehts dann auf ~750 hoch.
Ich denke aber auch, dass das mit eventuell einem zusätzlichen ausblasendem Lüfter im Deckel erledigt sein wird. - Gerade die Fury X wird das Gehäuse wohl gut aufheizen. :ugly:
EDIT: Kleine "lustige" Anekdote von mir: Meine 1080 läuft trotz OC eigentlich nie ins Temp-Limit von 82°C. Die ist meistens so bei 78-79°C. - Also kurz davor. Taktet aber nicht runter.
AUẞER (und das find ich echt skuril) in Overwatch. OW ist ja jetzt kein absoluter Grafikblender aber dort hängt die GPU wirklich dauerhaft im Temp-Limit und taktet teilweise auf bis zu 1958 oder hier und da sogar 1918 MHz runter. Bei Witcher, AC:O und anderen sehr schönen Spielen wo die Grafikkarte ebenso weint und zu 100% ausgelastet ist habe ich das nicht.
Zwei einblasend bei 900 RPM und einen ausblasend bei 1000 RPM.
Ja, das mit der Sommerthematik ist mir natürlich bewusst, hab mir jetzt mal einen Dark Rock Pro 4 bestellt und werde vergleichen.
Mein innerer Basteltrieb ist geweckt!
Ja die Vega ist zwar undervolted, genehmigt sich aber wohl immer noch so rund 240-250 Watt. Zwei vorne, einer hinten sind richtig.
Die Grafikkarte heizt schon ordentlich, kenne ich von meiner 980 Ti mit rund 300W. Die läuft jetzt im Sommer auch untertaktet, weil sie mir einfach zu laut wird.
Jeder Luftkühler tut sich mit der warmen Luft schwer. Vielleicht für den Sommer einen zusätzlichen Lüfter in den Deckel. Den kann man nach dem Sommer einfach abklemmen und den Deckel wieder draufmachen.
Btw: Die Gerüchte um 12 - 16 Kerne bei Ryzen 3000 scheinen sich zu verdichten... :D
Meine 390 frisst mehr und läuft mit UV recht Kühl noch. ;)
Wenn das alles wahr wird, weiß ich jetzt schon meinen 1700 beerben wird! Ganz klar der 16 Kerner! Und dazu muss irgendwann auch noch eine passende GPU. Vega überzeugt mich irgendwie noch nicht richtig und Navi werden wir noch sehen.
Weis jemand wann endlich mal ein aktuelles bios für das x370 taichi kommt? Ich glaube alle anderen AsRock Boards sind schon aktualisiert!
Ich hätte dir lieber erst mal empfohlen zwei 140er Lüfter oben zu Installieren. Einer vorne/mittig einblasend und einer hinten ausblasend. Warum so? Bringt ja nix wenn der erste obere Lüfter die vordere Kaltluft raushaut.;)
Muss man aber auch selber einiges ausprobieren, Lüfter Montage und Drehzahl Abstimmung. Es bringt dir z.B. kaum etwas die vorderen Lüfter bei 900U/min drehen zu lassen, wenn der einzelne Lüfter hinten nur 1000U/min dreht.
Den Warme Luft muss raus, nicht nur kalte Luft rein. Dann sollte im Gehäuse am besten unterdruck herrschen kein Überdruck, den erwärmte Luft erzeugt überdruck. Dann noch Airflow Ausrichtung beachten. Bringt ja z.B. nix wenn unten die Graka vor sich herkocht, oben alles kalt ist und die warme Luft der Graka wieder oben alles aufheizt.
Das ist schon eine Wissenschaft für sich ;)
Ja das wäre in der Tat wahrscheinlich die beste Lösung, ich will den Deckel allerdings wieder installieren da die Dämmung die ganzen Spulengeräusche die die GPU erzeugt komplett wegnimmt und mir das Gerassel auf den Keks geht. Das Problem am Brocken 3 ist einfach, dass die maximale Kühlleistung durch den Wing Boost 3 limitiert ist. Der Dark Rock Pro 4 hat da doch wenn es sein muss deutlich mehr reserven.
Die Vega köchelt nicht mal, der Kühler der Devil arbeitet bei ca 75°C mit 1400-1500 Umdrehungen bei den Temperaturen. Aber auch hier will ich mal den Kühler demontieren und die WLP neu auftragen, ich denke, dass hier noch Potential herrscht. Auf jeden Fall ein Bastelwochenende mal wieder nach meinem Geschmack!
Der Dark Rock Pro 4 sitzt ca. 5°C im Schnitt unter dem Brocken 3, also das war erwartet werden konnte. Der 2700X taktet halt auch einfach brutal aggressiv nach oben, bei Battlefield 1 sind Peaks bis 80°C drin wenn das Gehäuse aufgeheizt ist.
Du hast wenigstens noch eine größeres Gehäuse mit besseren Airflow und Belüftungsmöglichkeiten. Bei mir mußte ich einiges optimieren damit das hier bei 24 Grad Raumtemperatur noch im Rahmen bleibt und nicht allzu laut wird.
Aber von den 80 Grad hast du noch nicht die Offset abgezogen, oder?:what:
Weil ich in Prime 73 Grad gemessen habe. Da müßte mit deinen Kühler und dem Gehäuse noch mehr drin sein. Zumal Prime ja fordernder ist als BF.;)
Edit: Ok, wenn du eine höhere Zimmertemperatur hast erklärt sich das von selbst.
Ja die Zimmertemperatur ist aktuell wahrscheinlich bei 26-27°C und die Kiste halt ordentlich von der Vega aufgeheizt. Das Gehäuse ist komplett gedämmt, den Deckel will ich nicht abmachen, die Dämmung ist echt top für die Lautstärkedämmung. Doch von den 80°C ist der Offset schon abgezogen :D
Ja ok. Das erklärt einiges. Wobei meine RX 580 unter Last auch so 72 GRad hat. Aber bei 22% Lüftergeschwindigkeit.:)
Wenn der Lüfter im Heck etwas mehr Drehzahl hätte, würde das schon helfen. Von 1000 auf 1300 rpm vielleicht.
Deswegen srehe ich so auf die AiOs, weil die CPU Aussenluft bekommt und die Wassertemperatur selbst bei Hitze nie die 40 Grad überschreitet, hat auch die GPU genug Luft und die CPU muss nicht erwärmte Luft atmen. Besser wäre noch eine Custom-Wasserkühlung, aber dafür bastel ich zu gern und zu viel.
Habe glaube noch nen Noiseblocker PK PS irgendwo rumliegen das kann ich mal testen
