Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Mein X3D kam heute an, der Ersteindruck ist schon mal sehr positiv. Im BIOS hat das Board bei meinem 5800x über 1.4v angelegt und hatte da ständig Temps um die 60°, jetzt sind es unter 1.3v bei angenehmen 43°.
CB23 sc boost leider "nur" bei 4450Mhz, es werden aber sporadisch auch mal die 4550 gerissen. Auch hier legt das Board mit 1.28v statt 1.42v deutlich weniger Spannung an. B550 Tomahawk Agesa 1.2.0.6c
Die CPU brilliert genau da, wo ich es mir erhofft habe, in unoptimierten Misthaufen. Ich werde hier mal ein paar Stichproben dalassen die ich evtl. noch um ein paar Graphen erweitern werde sollte sich die Zeit finden. Das ist erstmal nur ein Ersteindruck.
SpielSettingsWas ich beobachtet habe
Lost ArkSchatten Med, Rest hoch
Vsync an
240 FPS in Nia Village, deutlich weniger stuttering. Mit dem 5800x 140-160 FPS und jede menge stuttering.
New WorldHoch150+ FPS in Monarchs Bluffs Hauptstadt
100+ FPS in Windsward Hauptstadt, auch deutlich weniger Ruckler wenn viel los ist. Stellt man alles auf Niedrig, geht die Post ab. Die CPU scheint gerade für MMOs ordentlich Dampf unterm Kessel zu haben. 60 FPS Lock einstellen und in Wars/Outpost Rush nicht mehr drüber nachdenken. Über WoW hört man wohl ähnlich positives, bin auf dieses YT video gestoßen.
Diablo 3Hochschwierig einzuschätzen, im single player auch mit dem 5800x keine Probleme gehabt. Erreiche mit dem X3D 240+ FPS in Grift 115. Grouplay wird noch mal interessant werden...werde ich ein Auge drauf halten und hier nachreichen.
Update: Im großen und ganzen ist die Performance im Vergleich zum 5800x auf einem unverändert hohen Niveau. Die Frames droppen im Groupplay gehörig, hier fährt man wahrscheinlich mit der aktuellen Intel Garde besser. Aber es ist D3, so what!
Borderlands 3Mittel
AF 16x
Fidelity AN
Ich stehe auf der Sanctuary und bin einfach mal im GPU Limit. Das ist neu. Generell ist die Performance in BL3 verdammt gut und spürbar besser als mit dem 5800x.
Scheint eine tolle CPU für Leute zu sein, die nichts dagegen haben auch außerhalb von esport-titeln ihren Monitor voll auszufahren. So kann man sich erstmal entspannt zurücklehnen und AM5 reifen lassen, bevor man hier ein größeres Upgrade fährt. Bin Happy :)
Bin auch vom 5800X3D sehr begeistert. Performance gegenüber dem 3900X ist brachial und der Verbrauch ist drastisch gesunken. In FH5 im Schnitt nur 50W und das bei 144Fps.
Dank des PBO2 Tuner (alle Kerne auf -30) sind die Temps auch absolut kein Problem mehr trotz eines Luftkühlers.
Soc Voltage konnte ich auch auf 950mV senken mit 3600er Ram im 1:1 Modus.
Hmmm... ich bin ein wenig zwiespältig bzgl. des 5800x3d.
Habe ja selbst einen "alten" 5800x und der 5800x3d performt schon gewaltig beim Daddeln = sozusagen Rambo als CPU :cool:
Jetzt habe ich aber gerade zwei Setups ein Mal mit einem 12700k und ein Mal mit einem 5800x3d fertiggebaut
und muss (leider) sagen:
Der 5800x3d ist dem 12700k (beide @stock) doch schon deutlich in meinen "Test-"Anwendungsprogrammen
Revit und SolidWorks unterlegen (?) :wow:
Da liegen zw. identischen Vorgängen manchmal bis zu 10 sec. Berechnungszeit dazwischen, reproduzierbar...^^
Kann das sein???
Dachte immer, AMD wäre "Anwendungskönig"?
Restliche setups sehr ähnlich, baugleicher RAM, gleiche GPU RTX 3080 12GB, der Intel sitzt auf einem MSI Z690 Tomahawk WiFi DDR 4, der Ryzen auf einem sehr guten MSI B550 Unify-X. Gleiche Luftkühlung, Temps. praktisch identisch (beide unter Anwendungslast bei ca. 70°).
Da hat wohl jemand die Berichterstattung nicht gebührend verfolgt. ^^
Äh, nö...
War mir eigentlich wurscht, weil beide CPUs ganz oben mitspielen und es sich eigentlich nur um Daddel-Setups handelt. Die Besteller waren eben ein mal Intel und ein mal AMD Fan.
Das Testing mache ich nur so zum Spass, ob quasi alles passt, was ich da als am Abend zusammenschraube.
Die Anwendungen habe ich auf einer extra M.2 SSD, die ich reinhänge, Passwörter rein und Testdateien durchnudeln lassen. Dauert meist keine Stunde.
Und logisch, hingen beide mal die M.2 auf einem PCIe3
Dass ein 12-Kerner mit 20 Threads in Anwendungen einem 8-Kerner mit 16 Threads überlegen ist, sollte aber nicht überraschen. "AMD ist Anwendungskönig" ist auch viel zu pauschal. Nimm einen 5950X oder 3990X, dann biste definitiv König, aber Intel hat dank der E-Cores in Anwendungen gut aufgeholt (ist trotzdem aber nur auf 3950X-Niveau).
Moin,
Versuche das gerade etwas zu verstehen.
Hab gestern wieder FC6 gespielt und mich immer gefragt warum die CPU so „viel“ Watt verbraucht trotz FPS Begrenzung. Da bei mir bei FC6 aber (warum auch immer) die FPS Begrenzung verschwindet habe ich Chill ausprobiert. Überraschenderweise ging auch der Verbrauch der CPU runter. Gleiche FPS und Vsync. Ausgelesen nur mit dem Schätzeisen Afterburner.
Ich kann es mir nur so erklären das mit dem Ingame Limiter trotzdem so viele Drawcalls wie möglich gemacht werden und erst über die Limitierung mit dem Treiber diese auch gebremst werden. Ich hatte auch echt stabilere Frametimes als mit dem Ingame Limit.
Ist ein 5800X. Schaue mal heute ob ich das etwas empirisch festhalten kann. Hat mich nur gewundert.
Grüße
Ich bin mir ziemlich sicher das du mit RTSS die CPU zu machst. Wie der NV Treiber das handhabt, weiß ich nicht. Bei Ingame-Limitern habe ich auch schon beobachtet das die CPU nicht zu macht und fröhlich frames raushaut, so ist es zumindest bei BL3.
Hab auch mal Gears 5 geschaut. Dasselbe. Gut zu wissen das da die Ingame Limiter nicht das wahre sind. Vorallem da sie schlechtere Frametimes haben.
Das hängt schätzungsweise damit zusammen, wo letztendlich die Bildrate begrenzt wird. ;)
via RTSS --> CPU
via Ingame-Limiter --> GPU
via GPU-Treiber --> GPU
Nutze seit Jahren die Methode via RTSS, da sich die Frametimes dann immer einen ticken runder anfühlen.
Hallo werte Ryzen-Fans.
Bei meinem Brett habe ich heute die neue BIOS Version mit AGESA 1.2.0.7 installiert, dabei ist mir aufgefallen das mein 5800X3D jetzt auch wieder auf bis 4,55GHz taktet, vorher war es nur bis zu 4,45GHz, nur ganz am Anfang als ich die CPU neu hatte ging es auch mal auf 4,55GHz.
Die Frage ist, ist dies bei euch auch so punkto Takt mit dem 5800X3D?
MfG ΔΣΛ
MfG ΔΣΛ
@ΔΣΛ Ich habe mir mal die Beta für das B550 Tomahawk draufgemacht und ja...es sieht irgendwie nicht so gut aus :ka: Mit der vorherigen stable ging der im CB Multicore auf 4.3+. Secureboot u. fTpm sind deaktiviert. Die 4.55 sehe ich - wenn überhaupt - mal für eine Sekunde irgendwo anliegen. Spieleleistung ist aber über jeden Zweifel erhaben, da kann ich mich nicht beschweren.
undervolten! viel zu heiß der kollege!
edit:
bringt das deaktivieren von secureboot und fTpm so viel, als das man es spüren/messen würde/könnte?
von den 4,45 oder gar 4,55GHz seh ich zumindest momentan nichts und die CB-Werte sind mit AGESA 1.2.0.7 etwas niedriger als mit dem vorigen BIOS. Wie es mit dem Takt aussieht weiss ich nicht mehr - musste gestern meinen Rechner frisch aufsetzen. ^^
Zwecks den Temps aber mal:
@Stock:
und mit -30 auf allen Kernen:
... immer noch ein kleiner Hitzkopf, aber so kennen wir die Ryzens ja. Hab aber meine Lüfterkurve auch recht zahm eingestellt. Bringt aber defintiv einiges, wie ihr seht.
Eine Frage an die Boys, welche den Ryzen 5800x3D besitzen.
Kann man einen Performance Sprung in FullHD erwarten auch wen man immer noch mit einer RX 580 weiterspielt? Besitze aktuell noch nen Ryzen 1600 und möchte gerne komplett aufrüsten, aber bin noch nicht an DDR5 RAM aka Ryzen 7000 interessiert.
Ich finde die CPU Voltage-Einstellmöglichkeit im Bios nicht mehr. Irgendwie ist die seit dem ich den X3D drin habe nicht mehr da :ugly: Muss noch mal schauen. Aber mit dem 1.2.0.6c BIOS hatte ich auch noch meine alte Eisbär drauf und das Ding ging auf 90 Grad hoch und machte trotzdem 4.3+ GHz. :ka:
Ist mir aber erstmal wurscht da die CPU in Spielen trotzdem rennt wie die Sau.
Ja, definitv. Kommt natürlich auf das Spiel an, wenn du jetzt schon hart im GPU Limit bist dann bringt der X3D nur bedingt was, aber grundsätzlich kann man den X3D empfehlen wenn du eh vor hast komplett aufzurüsten.
Ich habe mir den auch geholt weil ich die erste AM5 Gen lieber skippen möchte um dann in der 2. Gen mit - dann hoffentlich günstigeren und noch schnellerem - DDR5 upgraden möchte. BTW komme ich von einem 5800X und ich spiele auch @full HD und erlebe in einigen Spielen eine spürbare verbesserung. Lohnt sich :daumen:
geht halt per bios nicht mehr, deswegen auch der PBO2 Tuner. Zudem muss man im Aufgabenplaner einen Task erstellen, der das beim hochfahren jedes mal aufs neue regelt:
