Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Ok, also ist das immer noch verbuggt.
Das wollte ich wissen. Schade.
Und gibt's irgendwie News wann das endlich gefixt wird?
Ist ja echt ein Trauerspiel.
So.Der Lan Treiber wars wohl nicht.Einen anderen Browser.macht er nie und nimmer.Am Samstag wird nochmal alles neu Instaliert,Und ich mache nochmal das alte Bios 1003ABB drauf.War bei meinem PC mit ABBA ja auch so ein Drama.Das mögen die Asus Boards wohl nicht so.Danke fürs Daumen drücken.
Warum nicht gleich das 1004? Da hast du weniger Sorgen mit dem RAM.
Memtest ist eigentlich zum aufspüren von Hardwarefehlern, also defekten RAM Riegeln gedacht. Damit das auch ordentlich funktioniert, muss dieser Test beim booten des PC's durchgeführt werden. Das nötige Werkzeug und eine Anleitung dazu bekommst du hier: Memtest86 Bootfaehigen USB Stick erstellen - Technoy.de
Da deine Probleme erst mit den zusätzlichen Riegeln aufgetreten sind, teste auch nur diese beiden. Lass die in den Slots, in denen sie sitzen und nimm die anderen beiden heraus. Für den Memtest Stick auf jeden Fall einen leeren Stick benutzen!
Und deine Bilder kannst du auch hier im Forum direkt hochladen. Nutze dazu das Bild Symbol oberhalb des Textfeldes.
Sollten hier Fehler auftreten, dann versetze die Riegel in die anderen beiden Slots und Teste nochmal.
EDIT: vielleicht ist es sogar besser, wenn du die beiden neuen Riegel einzeln testest.
Jo, danke dir.
Werde wohl einfach die zwei neuen Riegel zurückschicken und auf 2x16GB Riegel setzen statt 4x8GB.
Der Aufwand ist mir einfach zu groß und zeitintensiv atm. Die Kiste soll einfach laufen.
Genau meine Meinung! :lol:
Hab jetzt seit 2 Wochen 1004b drauf, seitdem ist alles im Eimer xD 3800/1900IF bootet er gar nicht mehr^^ qcode 07
Hab's aufgegeben und jetzt auf 3600/1800IF gesettled.
Läuft bei mir auch schon länger 300 230 230 . Bei mir zieht er bei p95 max 178Watt Package Power
Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und hätte da eine kleine Frage an euch experten..
Habe hier einen Ryzen 3600x mit der Asus Rog Strix LC240RGB Wakü.
Leider kommen mir die Temperaturen ziemlich spanisch vor..
Ist der Ryzen wirklich so ein Hitzkopf oder stellt das Mainboard hier die falsche werte mit ein?
Hab 1min Prime95 auf den Small FFT test eingestellt, dazu kommen direkt diese hohen werte.
1 — ImgBB
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich Ihm ziemlich dankbar.
1 — ImgBB
Willkommen!
Was hast Du denn für ein Board mit welcher Bios Version?
Welchen Energiesparmodus nutzt Du unter Windows?
Hast Du den aktuellen Chipsatztreiber von der AMD Homepage installiert?
...und ja Hitzköpfe sind die Ryzen 3000er allemal :D
Danke für deine Nachricht :)
Hab ein Gigabyte B450 Mainbaord, den AMD B450 chipsatz hab ich mir eigentlich geladen. Da war nur eine exe dabei und die hab ich halt ausgeführt.
Wenn ich aber im geräte-manager auf den Ryzen gehe steht da trotzdem noch "21.04.2009" "10.0.18362.387".
Das macht mich etwas stutzig?!
Mir sind bei dem Screenshot mehrere Sachen aufgefallen.
Erstmal zur eigentlichen Frage. Mein 3600 ohne X wird bei prime95 78° warm, kommt dabei allerdings auch nicht mehr auf 4 GHz und zieht zusätzlich noch ca. 0,1 V weniger als deiner. 0,1 V sind bei prime95 small FFTs schon eine ganze Menge Holz, sodass die Temperatur bei mir wahrscheinlich mindestens genau so hoch ausfallen würde.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass dein Speicher nur mit 2133 MHz taktet (1067x2) und zudem die IF (Fabriktakt) mit 1200 MHz asynchron läuft. Ryzen 3000 Prozessoren sollten schon 3200 MHz Speichertakt + 1600 MHz Fabriktakt bekommen, da deren Performance davon stark beeinflusst wird. Was hast du für Speicher? Eventuell ist im BIOS nicht das D.O.C.P. Standard Profil eingestellt worden. Das muss immer selbst gemacht werden.
Das mit dem Treiber im Gerätemanager steht bei mir auch, das musst du dir keine Gedanken machen, das ist nicht der Chipsatztreiber. Solange du den aktuellsten von der Webseite heruntergeladen und installiert hast, sollte es in Ordnung sein.
Grad über den Retro Artikel zum damaligen Test des Intel Core i7-980X gestolpert, den "ersten Hexa-Core-Prozessor für Desktop-PCs"
Benchmarks:
CinebenchR10: 26650 Punkte
Mein Ryzen Hexacore Prozessor (3600X) schafft in CB10 satte 54874 Punkte :hail:
Mehr als das doppelte :ugly::D
~10 Jahre später die doppelte Leistung zu einem drittel des damaligen Preises... ist jetzt nicht soo schlecht :daumen:
Wo sind die Jungs und Mädels mit ihren 12 und 16 Kernern?
Knackt jemand die 100.000 Punkte in CB10? :sabber:
PS: Singlecore schaffe ich 9762 Punkte, so viel wie ein Core2Quad6600 4 Kerner :lol:
PPS: Updated Scores ohne Hintergrund-Last: SC 9900; MC 56188
Anbei die alte Benchmark Tabelle:
https://www.pcgameshardware.de/screenshots/original/2010/03/Intel-Gulftown-Cinebench00.png
Danke für deine Antwort :)
Wenn ich bei CPU-Z einen stresstest mache komme ich nicht über 70 grad.
Selbst bei Prime95 wenn ich "large FFT oder Blend (all of the above) auswhäle auch nicht, nur im " Smallest FFT " krieg ich diese hohe werte.
Denkst du das der test bei mir zu viel V reinknallt und es deswegen so heiß wird?
Achso, danke für den Tipp mit dem "D.O.C.P. profil" habs umgestellt und hab jetzt auch 1600mhz :)
Hey,
blöde Fragen sind man von mir ja schon gewohnt... Ich hab mir den 3700x in Kombination mit dem Auros Pro und 32GB G.Skill DDR4 PC 3600 CL16 gekauft und will am Wochenende das System aufsetzen. Bios F12e von der Gigabyte Seite laden?! Chipsatz und Lan/Audio auch von da oder von AMD selbst oder egal?! Irgendwas von der Sparte Utility auf der Gigabyte Seite wichtig?!
Gibts vll eine Anleitung bzw ne Liste mit Software ide man installieren sollte, Ryzen Master zb?! Das ich mich mal einlesen kann...
Hey,
Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten.
Chipsatz immer von AMD, ist dann der aktuellste.
Bios auch immer die aktuellste Version laden, es sei denn, es sind Fehler bekannt. Downgraden kannst du in dem Fall meistens auch.
Restliche Treiber für das Board von der Gigabyte-Seite (LAN, WLAN, Audio), aktuellere sind schwer zu finden, falls es sie gibt. Und ob die 100% kompatibel sind, weiß man auch nicht, grad bei Audio-Treibern gab es da schon mal Probleme.
Zum Thema benötigte Tools siehe auch hier: Ryzen 3000 Troubleshooting-Guide
