AMD Ryzen X-CPUs vorselektiert und höher übertaktbar?
T
Tim1974
Guest
eigentlich steht die Frage schon komplett im Titel, in andere Threads kamen immer wieder Aussagen dazu, welcher Ryzen angeblich wie hoch übertaktbar ist, zumindest in der Regel, weil es ja auch immer individuelle Unterschiede gibt und keine CPU exakt identisch mit einer anderen der selben Baureihe sein wird.
Kann man ungefähr sagen, daß die X-CPUs neben dem werkseitig schon höheren Takt auch manuell noch weiter zu übertakten gehen?
Nehmen wir mal an, als Kühler kommt der Noctua NH-U12S SE AM4 zum Einsatz, als Board eines mit X370-Chipsatz und guter Kühlung, sagen wir mal z.B. das Asrock X370 Killer SLI oder das Asus Prime X370 Pro.
Das Gehäuse wäre ein Fractal Design Core 3300 mit 5x 140mm Lüftern (1x vorne, 1x hinten, 2x oben, 1x im Boden), also ein perfekter Luftdurchsatz.
Oft wurde ja geschrieben, daß sich Ryzen nur selten deutlich über 4 GHz hinaus auf allen Kernen übertakten läßt.
Welche Unterschiede beim vermutlich maximal erreichbaren Takt auf allen Kernen gibt es zwischen:
a) R5-1600
b) R5-1600X
c) R7-1700
d) R7-1700X
Tim
AW: AMD Ryzen X-CPUs vorselektiert und höher übertaktbar?
Statistik:
Ryzen 7 1700
93% reach 3.8GHz @ 1.376V
70% reach 3.9GHz @ 1.408V
20% reach 4.0GHz @ 1.440V
Ryzen 7 1700X
100% reach 3.8GHz @ 1.360V
77% reach 3.9GHz @ 1.392V
33% reach 4.0GHz @ 1.424V
Ryzen 7 1800X
100% reach 3.8GHz (assumed)
97% reach 3.9GHz @ 1.376V
67% reach 4.0GHz @ 1.408V
20% reach 4.1GHz @ 1.440V
Wie du siehst selektiert AMD seine CPUs recht stark. Schlechtere werden 1600/1700er, mittlere bekommen das X und die besseren werden 1800X.
Die besten Dies (besser als 1800X) werden genutzt für die 1950X-Threadripper CPUs.
Danke für die Statistik, ich werde mich wohl entweder für 1600x der 1700x entscheiden bzw. wahrscheinlich für die Nachfolger (Zen+), mir war es nur wichtig raus zu finden, ob es sich lohnt die X-Version zu kaufen, wenn diese sowieso nur ca. 25-30 Euro teurer ist.
Statistik:
Ryzen 7 1700
Ryzen 7 1700X
Ryzen 7 1800X
Wo hast du diese Statistik her? Ich würde gerne auch die anderen sehen :D
Ursprünglich dachte ich ja drann den Wraith Spire Kühler zu verwenden, aber nachdem ich las, daß dieser bis zu ca. 2700 U/min macht, hab ich den Gedanken schnell wieder verworfen. Selbst wenn er für einen boxed-Kühler echt gut ist, ich möchte meinen PC absolut nicht hören, bei 30°C Raumtemperatur und längerer Volllast kann ich aber natürlich mit einem dezenten Lüftergeräusch leben, ebenso beim Spielen durch die Grafikkarte.
Aber ich brauche dann wohl doch wieder einen Noctua-CPU-Kühler und damit macht es dann für mich auch nicht wirklich Sinn die ca. 20-30 Euro zwischen X und Non-X zu sparen, vorallem weil es nichtmal raus ist, ob ich überhaupt gleich selbst übertakte, vermutlich die ersten Jahre nicht, also komme ich um eine X-CPU wohl erstrecht nicht rum.
Ist denn der R5-1600X in der Regel ein wenig weiter übertaktbar als der 1700X oder 1800X, oder exakt genauso wie der 1800X, natürlich jetzt nur von der Statistik her?
Dazu gibts keine Daten die ich kenne, wenn ich raten müsste würde ich sagen... nein.
Bei Ryzen spielts sowieso kaum eine Rolle. 3,7 GHz schaffen alle, bei 4 GHz ist nahezu immer Schluss.
Ob dein Exemplar jetzt 3,8 oder 3,9 schafft oder doch nur 3,7 ist für die Praxis völlig wumpe. DIe 100 MHz Unterschied merkste eh nicht.
Ok, danke.
Gibt es denn schon Gerüchte zu Zen+ in dieser Hinsicht?
Grüchte ja - aber in alle Richtungen beliebig. Was du davon glauben willst ist deine Sache.
Persönlich glaube ich daran, dass AMD bei den Ryzen 2000ern die Taktraten insgesamt um ein par Hundert MHz anheben können wird bei gleicher TDP.
Davon geh ich ebenfalls aus, da man ja von 14 nm auf 12 nm runter geht sollte die Verlustleistung fallen und man kann etwas höher Takten, oder eben den Takt so lassen und dafür Energie einsparen.
Interessant dazu, wenn auch fachlich etwa komplex:
Globalfoundries: AMD nutzt kunftig die 12LP-Fertigung - Golem.de
