AMD Ryzen Konfiguration im Aufbau - Bitte um Hilfe
TomNic87
Nach nunmehr 6 Jahren die mein alter X6 nun auf dem Buckel hat würde ich nun ganz gerne einen Schritt in Richtung Zukunft machen.
Habe mir bereits diese Teile ausgesucht:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Nun bin ich noch auf der Suche nach
-Grafikkarte mit annehmbaren Werten, die zu dem genannten Prozessor kompatibel ist
-Netzteil mit geringer Lautstärke um die Lärmlast im Wohnraum zu reduzieren
-Prozessorkühler mit ähnlicher Anforderung
-M.2 Speicher um Ladezeiten gering zu halten
-HDD oder SSD als Festspeicher
Fragen die sich mir stellen:
Sind die 2666 Speichertakt als Angabe des Mainboards für den Ram als Richtwert zu betrachten und ist die Auswahl des Rams vertretbar?
Mein Budget beläuft sich auf etwa 1000 Euro wobei ich das mal nur als Richtwert annehme.
Bin für Anregungen und Hilfestellungen bei diesem Projekt dankbar und danke schon jetzt für das lesen :)
Es grüßt wie immer
TomNic87
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Und das geht auf dem Asrock nicht weil...??
Außerdem springt einem bei dem MSI-Board gleich die Bewertung vom 12.10.2017 entgegen:
ich kann Marc und Marvin nur zustimmen. Wenn der RAM über das XMP-Profil auf 3200MHz gestellt, wird booted das System nicht.
Können wir uns also darauf einigen, dass 3200 OC ist und OC bedeutet keine Garantie das es laufen wird!
@compisucher
Gibts einen Grund für das Platin-NT wenn es das Gold auch tut?
Ich denke nicht.
Das Asrock hat sogar besser als das MSI abgeschnitten :lol: Mit dem Killer SLI kann man nichts falsch machen für den Preis.
Da der Aufpreis zu 3000/3200er RAM nur geringfügig ist, würde ich doch eher zu den höher taktenden Modellen greifen.
2666MHz ist der garantierte Takt, alles darüber kann, muß aber nicht laufen.
Graka: GTX 1080 Palit Gamerock, allerdings würde für FHD auch eine 1060/1070 ausreichen.
NT: BQ Pure Power 500W oder besser ( Straight Power/Dark Power)
CPU-Kühler: EKL Brocken 3, kommt wegen der Einbauhöhe aber aufs Case an. Theoretisch dann auch der EKL Ben Nevis Advanced
M.2 bringt für Normalnutzer keine wirklichen Vorteile, da kann man auch sowas nehmen 525GB Crucial MX300 M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (CT525MX300SSD4) - M.2 | Mindfactory.de und ne 2TB-HDD dazu.
Gruß T.
Das sind ja dann schonmal eine Handvoll brauchbarer Informationen.
@ Tolotos66: Die Crucial MX300 dient mir dann als Beschleuniger für Ladezeiten? Hast du zufällig schon eine Auflistung der RAMs gefunden, die mit dem Mainboard harmonieren?
Ich würde probieren an der SSD und Mainboard ein wenig zu sparen.
Kleinere SSD und ein 100 € Mainboard.
Dann könntest du auch auf eine GTX1060 mit 6GB gehen.
Meiner Meinung nach wird die Version mit 3GB schon an seine Grenzen geführt auch wenn wir über FULL HD reden.
@compisucher
Ich denke nicht.
Allerdings stimmt es das Ryzen über der Maßen vom RAM Takt Profitieren
wenn du 2666 Dual Ranked nImmst bist du auf dem Leistungsniveau von 2933 Singel Ranked
Meine Crucial 3000 Dual Ranked laufen Sogar Ohne es vorher getesten zu haben auf dem Crosshair Hero auf 2933Mhz und mir 3333Mhz ist Office Möglich Spiele nicht getestet.
Um die Speicher Kompatibilität würde ich mir mit den neusten Bios Updates kaum Sorgen machen.
Also der Brocken 3 läuft auf dem 1600x bei mir sehr zufriedenstellend. bei 1,25V 3,8 Mhz. Beim Spielen Temp. max. 50-55°C- Prime 62°C. Und der ist "wirklich schon leise". Nur groß eben. Für etwas mehr als 40€
Zumindest eine 1060 3GB -> für reines FullHD macht die eine ganz gute Figur
Nein also in FullHD sind bei mir eigentlich im Durschnitt immer 4GB voll bei Rise of the Tomb Raider sogar 6GB
Assassins Creed Origin/ Syndicate GTA V-um 4-5 GB
The Witcher 3 braucht schon bis etwa 3 GB manchmal mehr, bei mir.
Niemals würde ich bei modernen Titel 3GB VRAM empfehlen
Da muss man schon erhebliche Textur-Abstriche machen
Habe mich letztlich für folgende Variante entschieden:
Habe nun allerdings folgendes Problem:
Nach dem Einschalten des Rechners versucht er zu booten und fährt wieder runter.
Dieses Spiel wiederholt sich bis zu 7 mal bis er dann hochfährt und stabil läuft.
Woran kann ein solches Fehlerbild liegen? Hab bereits ein wenig geforscht. Netzteil? Aber ist doch eigentlich ein neues Bauteil?
Es grüßt TomNic87
Ich vermute mal, dass der RAM rumzickt. Hast du im Bios die 3200MHz aktiviert? Wenn Windows läuft, welcher RAM-Takt wird angezeigt? 3200MHz oder weniger?
