Dann also auch hier nochmal, ich habe meinen Post aus dem Sammelthread einfach mal kopiert:
Ich klinke mich hier auch mal ein, da ich mit meinem Ryzen 9 5950X in den letzten Tagen viel Stress hatte. Wird ein längerer Text. In Kurzform: Auf dem ASUS ROG STRIX B550-E Gaming (UEFI 1401) läuft er nicht, auf meinen beiden MSI-Boards (B550M Mortar Wifi, X570 Gaming Edge Wifi schon - zumindest halbwegs. Hier erstmal mein System, dann die Geschichte. Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der einen R9 5950X auf dem ROG STRIX B550-E am laufen hat...
CPU: Ryzen 9 5950X
Mainboard: ASUS ROG STRIX B550-E (UEFI 1401), aktuell MSI X570 Gaming Edge Wifi
RAM: G.Skill 4x16 GB (F4-3600C16D-32GTZR und F4-4000C19D-32GTZR)
CPU-Kühler: NZXT Kraken Z63
Grafikkarte: RTX 3090 Founder's Edition
Soundkarte: Creative Sound Blaster AE-5 Plus
SSD: Samsung 970 Evo Plus 1 TB, Samsung 970 Evo 1 TB, Samsung 860 Evo 2 TB, WDBlue 3DNAND 2 TB SSD
HDD: 2x Toshiba 3 TB
Gehäuse: O11 Dynamic
Netzteil: Enermax MaxTytan 1250W (vorher Corsair AX 760 - hat bei Fifa 21 abgeschaltet^^)
Lüfter: 8x Corsair LL (6x 120, 2x140 auf der AiO)
Sonstiges: Corsair Commander, 2x Corsair RGB Fan-Hub, 1x Corsair RGB Controller
Vorher lief ein Ryzen 9 3900X auf dem Asus Board, völlig reibungslos mit 64 GB RAM @3600Mhz CL16-16-16-36 zusammen mit dem Corsair Netzteil.
Hier die ganze Geschichte:
Mitte der letzten Woche kam der Ryzen 9 5950X an. Eingebaut, optimized Defaults geladen, Reboot, DOCP eingestellt - komische Grafikfehler auf dem Desktop. Schwarze Balken etc.! Reboot - alles lief. 3DMark laufen lassen - einwandfrei. 3600er Kit rausgeschmissen, mal mit dem 4000er XMP getestet - lief, aber langsamer. Wieder zurückgebaut auf 64 GB und CL16-16-16-36@3600 Mhz.
Fifa 21 gespielt und zack - PC schaltet ab. Nun gut, Versuch macht kluch - mir war vorher klar, dass es mit dem Corsair AX 760 Platinum und der Hardware eng werden könnte. Also geguckt, kaum Netzteile verfügbar. Blieb nur das Enermax MaxTytan 1250W.
Netzteil kam am Freitag. Eingebaut, Fifa 21 gespielt - kleinere Ruckler. Habe aber nebenbei noch Dateien auf die externe Platte geschoben, da ich Win10 neuinstallieren wollte. Deshalb habe ich mir nichts dabei gedacht. BackUp beendet, USB-Stick mit Win10 20H2 eingesteckt, Reboot, Windows Setup geladen und ab da geht der Mist mit dem Asus Board los.
Schon im Setup-Menü von Win10 hängt die Maus alle paar Sekunden. Dazu ist es kaum möglich, mit der Tastatur Eingaben vorzunehmen. Dann bin ich in etwa so vorgegangen:
1.Windows trotz der Hänger installiert - im Windowsbetrieb dann selbes Fehlerbild. Im Idle ständige leichte Hänger für 1-3 Sekunden.
2.Gegoogelt - Festplatten abhängen, Windows neuinstalliert - derselbe Mist.
3.RAM getauscht gegen das AORUS 16 GB DDR4-3600 Kit - derselbe Mist. RAM zurückgetauscht, einzeln mit beiden G.Skill 32 GB Kits versucht - mit und ohne DOCP - derselbe Mist.
4.Soundkarte ausgebaut - derselbe Mist.
5.RTX 3090 raus, alte GTX 970 rein - derselbe Mist.
6.Älteres UEFI (1202) geflasht - derselbe Mist.
7.Ryzen 9 3900X eingebaut - die Kiste läuft wie eh und je.
8.Ryzen 9 5950X auf das B550M Mortar Wifi gesetzt - die Kiste läuft.
9.Mainboard getauscht, alle Komponenten von oben auf das MSI X570 Gaming Edge Wifi geschraubt - die Kiste läuft.
Der Event Logger ist voll mit WHEA-Fehlern, 119 Stück seit gestern auch auf dem MSI X570 Gaming Edge Wifi. Mich macht das gerade echt wahnsinnig. Man investiert so viel Kohle und hat dann nur Theater... Hat die CPU einen Defekt? Oder ist schlichtweg das Bios nicht ausgereift? Vielleicht könnt ihr mir helfen...
Was ich heute noch probiere: BeQuiet Dark Power Pro P11 1200W, Beta Bios 1216 auf dem ASUS ROG STRIX B550-E. Mir scheint meine CPU aber generell recht schlapp zu sein - siehe
Sammelthread. Austauschanfrage an MF habe ich gestellt... Bin langsam wkrlich wütend und entnervt.
Mein Eindruck war, das einer oder mehrere Kerne wirklich extrem schlecht Takten und die Standartspannung im idle nicht ausreicht damit diese stabil laufen.
Genau dieses Gefühl habe ich bei meinem auch...
