AMD Ryzen 5 2600X und MSI RX 580 - 95C° und 78C° - in Ordxnung oder zu heiß?
moinsen1200
So hier mal die Test. Habe beides so circa 10 Minuten laufen lassen schätzungsweise. Habe die Test nacheinander gemacht ohne Neustart:
Bilderalbum: - Kostenlos Bilder hochladen bei bilderhoster.net
Ist doch ok oder?
Nur der Prozessor wird mit 95C° doch ganz schön heiß oder?
Habt ihr noch eine Empfehlung für einen besseren Kühler? Denn sobald die CPU stärker belastet wird, wird der CPU Lüfter auch sofort lauter, was natürlich nervt.
AW: AMD Ryzen 5 2600X und MSI RX 580 - 95C° und 78C° - in Ordxnung oder zu heiß?
Interessant sind die Temperaturen unter normaler Belastung, also zB. die Spiele die du spielen willst. Oder lässt du den ganzen Tag nur Benchmarks, Furmark und Prime laufen??
Ein anderer CPU Kühler wäre abhängig vom verwendeten Gehäuse.
btw... Bilder kann man auch hier im Forum hochladen.
Was für einen Kühler hast du denn aktuell?
Nichts desto trotz würde ich am VCore drehen wollen. Ob die CPU mit niedrigeren Spannungen stabil läuft bleibt abzuwarten aber ausprobieren tut sicherlich nicht weh und kostet auch kein Geld. Eher im gegenteil [emoji16]
LG
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Config:
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DP (V341-064R)
ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
24" (60,96cm) LG Electronics 24GM79G-B schwarz 1920x1080 1xDisplayPort / 2xHDMI
480GB Corsair Force Series MP510 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (CSSD-F480GBMP510)
500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Habe keine extra WLTP aufgetragen, weil auf dem Kühler schon welche war.
Lüfter ist der der mit dem Prozessor mitgeliefert wurde.
Das sind die Temps im Idle
Und wie sehen die Temperaturen bei normaler Belastung aus?
Gehäusebelüftung passt sich der Temperatur/Belastung an?
Das weiß ich nicht, ob die Gehäusebelüftung sich anpasst. Ich habe auch noch keine Spiele installiert. Aber während des surfens also hier im Forum schreib o.ä. sind die Temperaturen ähnlich.
Ich kann dir meine Vorgehensweise mal erzählen und auch empfehlen wie ich meine MSI 580 Armor leiser und kühler bekommen habe.
Zuerst hatte ich dieses angeblich hochbeschworene und vorteilhafte Zerofan deaktiviert. Für was habe ich schließlich die Lüfter auf dem Grafikkartenkühler. Mag sein das sie lautlos ist bis ca. 60Grad, aber dann fangen die Lüfter an mit 2200U/min Mindestdrehzahl hörbar sich zu melden bei 45% Lüfterdrehzahl. Auch dieses an- und abschalten der Lüfter nervte mich ungemein. Außerdem stieg die Höchsttemperatur merklich auf 85 bis 90 Grad und bis zu 100%Lüfterdrehzahl bei 4400U/min das mich auch sehr störte.
Die Adrenalinsoftware mit seinen Wattmaneinstellungen genügten mir nicht sonderlich und nahm den Afterburner mit hinzu.
Als erstes mal den Zerofan-Modus deaktiviert im Wattman und eine treppenförmige Lüfterkurve (doppelklick auf die Lüfterkurve) im Afterburner mit einer Mindestdrehzahl von 22% und sehr angenehmen 770U/min im Desktopbetrieb mir eingestellt. So bleibt die Grafikkarte auf 28 Grad und der Innenraum bleibt auch kühler. Im Normalfall mit Zerofan wären es mindestens 48Grad und auch die Komponenten werden mit aufgewärmt.
Dann wollte ich untervolten was mir nur 2-4Grad weniger brachte. Dann kam ich auf die Idee mal im Wattman die Mhz zu reduzieren. Die Grafikkarte ist schnell genug und so habe ich sie in der Höchsleistung um 15% reduziert und von 1150mV auf 1114mV untervoltet. Leider mußt man diese Feinjustierung auch im Afterburner bei den Mhz und mV dort einstellen sonst geht es nicht wegen der dortigen für mich besseren treppenförmigen statt ansteigender Lüfterkurve.
Man muß im Afterburner mit der Tastenkombination "STRG+F" diese dort ziemlich mühselig einstellen.
Aber das Endresultat ist für mich mehr als zufriedenstellend jetzt. Ich habe jetzt im Desktopbetrieb angenehme 28Grad und beim zocken so 68-73Grad, ab und an mal 78Grad wenn auch nur kurz. Lüfter drehen selten über 50% Drehzahl bei höchstens 2400U/min.
Früher brauchte er mit Zerofan nach dem zocken eine dreiviertel Stunde um von 60Grad auf 48Grad runter zu kühlen, jetzt ist er innerhalb von 10 Minuten auf 28Grad runter ohne Zerofan. Auch die jetzt geringere FPS stören mich überhaupt nicht, sie liegen ja nur bei 8-15 weiniger jetzt.
95°C beim Surfen?
Dann ist der Kühler falsch montiert
Du weißt, was Lüfterkurven sind, wie man sie einstellt und Du weißt, wie herum man Lüfter montieren muss und wo sie angeschlossen werden können?
95°C beim Surfen?
Nein 95C° wenn ich Prime95 ca. 10 Minuten laufen lasse ;)
Die Lüfter sind von Werk montiert.
Dann solltest du beim surfen und spielen Prime95 nicht mit im Hintergrund mit laufen lassen oder was soll nach deiner Annahme Prime95 dir nachstellen?! Dann nutzt du wahrscheinlich noch dazu AVX mit und schon gehen die Temperaturen zur Decke hoch.
Prime95 ist natürlich auch kein Test unter Realbedingungen aber für Stabilitätstests ganz gut. Du wirst also in Spielen die 95Grad wohl nicht sehen.
95 Grad unter Volllast ist für die CPU unbedenklich.
Aber schön auch nicht.
Entweder sitzt dein Wraith wirklich nicht perfekt auf dem Heatspreader auf oder die Wärmeleitpaste war nicht die beste.
Also CPU Kühler mal genauer unter die Lupe nehmen, ggf. abmachen, eine neue WLP auftragen und nochmal montieren.
Dann nochmal die Temps checken.
Wenn die sich nicht bessern, hast du die folgenden Möglichkeiten dem entgegen zu wirken.
-VCore reduzieren
-Frequenz drosseln
-potenten Kühler kaufen, hier gibts günstige und gute Towerkühler oder du nimmst eine AiO die aber auch deutlich teuer sind.
Ich finde auch, dass deine GPU nicht bedenklich heiss ist. Aber kühler ist generell ja immer besser fürs Silizium [emoji16]
Du hast also einen Fertigrechner gekauft. Wäre es möglich zu wissne, welcher Rechner das war?
Das erst, was Du uns geben soltest, sind umfassende Darstellungen der Ist-Situation, sonst ist das alles vergebene Liebesmühe
Arbeite am besten dieses Skript einmal durch, dann verstehst Du über Rechner viel mehr und wie Du Dir selber helfen kannst, bzw. wie man Daten interpretiert:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Er meint die Lüfter die im Case verbaut sind.... Hardwarespecs hat er für die fleissigen Mitleser aufgeführt.
Fragt sich ob der TE die Lüfter auch irgendwo angeschlossen hat. Leider kommen mal wieder alle Infos was alles geschehen ist, nur Tröpfchenweise.
Klar sind die Lüfter angeschlossen sonst würden Sie nicht laufen ;) Oder was meinst du genau? Und es ist natürlich kein Fertig PC.
Also die Grafikkarten Temperaturen sind normal denke ich oder? Ich meine außerdem läuft der Rechner ja nicht immer unter vollast wie beim Test.
Die Volt und Taktung u.ä. ändern sich natürlich laufend
Also ich habe hier einen 2600er liegen der erreicht unter Prime95 mit AVX ohne irgendwelches Untervolting 56-59C° auf einem Asrock X470 Master SLI mit einem kleinen Noctua NH-U12S
Selbst mein 3600er auf dem Gigabyte X570 wird nicht mal im 8k test mit AVX bei Prime95 so warm mit dem Noctua NH-U12S
Daher versteh ich so aussagen nicht wie man Spielt ja nicht 24/7 Prime, das mag zwar stimmen aber trotzdem sind solche Temps schon zu hoch auch unter Prime.
Da gibt's eigentlich nicht viele Möglichkeiten, entweder das Board legt eine zu hohe Vcore an, oder Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen oder schlecht, oder der Kühler taugt nichts oder ist nicht ordentlich montiert.
Der 2600X hat halt eine höhere TDP und legt mehr Vcore an, bei mir bleibt der deutlich unter 1.3Volt ich glaube 1.2XX, die X CPUs sind was die Temp angeht meist nicht das wahre, aber ich finde 95C° schon zu hoch auch für Prime 95.
Edit:
Zur Paste die auf dem Kühler war, die hättest du mal besser entfernt, die Paste ist nicht sehr gut, und zudem verklebt die mit der CPU, wenn du den Kühler abnimmst kann passieren das die CPU aus dem Sockel gerissen wird und die Pins dann futsch sind. Kommt auch nicht selten vor, gibt auch viele Berichte und Videos davon.
Kannst du nur hoffen das der Kühler irgendwann ohne Probleme abgeht und nicht dann wie Sekundenkleber an der CPU pappt..
Von den 3-4 PCs in letzter Zeit die ich gebaut habe, hab ich den Krempel direkt vom Boxed entfernt und durch Noctua NT-H1 ersetzt.
Edit:
Woher soll man das denn wissen? Also das kann ja nicht wahrschein man muss das doch abkriegen können.
@moinsen1200
Naja stand schon in etlichen Foren auch hier, man bekommt es noch ab, dabei muss man aber dann äußert vorsichtig sein.
Am besten mal googeln bzw bei Youtube danach suchen da gibts auch Tipps wie man ihn abbekommt, wenn man es aber nicht weiß und dran zieht wie verrückt dann hat man Pech.
Am besten geht er runter wenn man die Klammer öffnet und dann leicht dreht und dabei leicht anhebt und dabei immer weiter drehet und wackelt links rechts bis er sich dann irgendwann löst und dabei hoffen das die CPU im Sockel bleibt.
Musst du testen wenn du die Paste wechseln willst, mit etwas glück geht er ohne Probleme noch runter mit etwas Pech sitzt er schon fest.
Gut ist auch den Prozessor zuvor warm laufen lassen und dann so vorgehen wie zuvor hier beschrieben.
@moinsen1200
Kann ich nicht den CPU mitrausnehmen? und dann so ablösen?
Du bekommst ja den Hebel der Verriegelung nicht auf wenn der Kühler noch drauf sitzt.
