AMD RX VEGA Laberthread
Ich könnte aktuell auch nur Origins anbieten... Odyssey muss ich mir erst noch holen, aber noch zu viel andere Games in der to-play Liste und zu wenig Zeit zum zocken :)
Meine Vega taktet seit 18.10.2 selbst nach einem Neustart im idle irgendwo zwischen 600 und 850 Mhz, und der Speicher ist bei 500 Mhz festgetackert.
Ist das ein bekanntes Fehlverhalten?
Aus der aktualisierten Patentanmeldung von heute.
In dem Zusammenhang fällt der FFXV Benchmark mir noch ein.
Der vermeintliche V20 hier könnte die mobile GPU sein oder aber einfach ein Treibertest mit einer V10.
http://www.pcgameshardware.de/Vega-...-in-Final-Fantasy-XV-1267971/galerie/2938978/
Wenn Treibertest würde das ziemlich exakt 10% mehr Performance bringen.
Wenn V20 mobile wäre das Imba.
Besteht Interesse hier an ACO Benchmarks?
Hat wer Vergleichswerte für mich hier von Vega oder gerne auch von anderen GPU´s?
Ich hatte Odyssey schon aml gepostet :)
Kann ich dir aber nochmal hier Posten. Origin, Strange Brigade, Rise und Shadow of the Tomb Raider kann ich auch noch anbieten :)
Alles für die Nitro+ 64iger, müsste nur wissen ob du es in den Standarteinstellungen möchtest.
Hier der Link:
http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/485138-amd-rx-vega-laberthread-632.html#post9535843
Super, danke für den Link.Ich häng da offenbar stark im CPU Limit in dem Game, selbst auf WQHD. Mal sehn ob sich da was tweaken lässt. Ich werde berichten.
Ansonsten würde mich Strange Brigade noch interessieren, aber im Max Out dann 4k und WQHD.
Mach mal ne Neuinstallation. Alle drei Karten bei mir hatten das Problem nicht.
Strange Brigade Benchmark Report
Created: 2018-11-02 at 07:12:21
Build Version: 1.46.29.14 Vulkan
Average FPS: 67.4
Minimum FPS: 41.5
Maximum FPS: 237.8
Render Scale: 1.00
Render Width: 3840
Render Height: 2160
Average FPS: 108.1
Minimum FPS: 72.3
Maximum FPS: 143.9
Render Scale: 1.00
Render Width: 2560
Render Height: 1440
Created: 2018-11-02 at 07:26:34
Build Version: 1.46.20.23 D3D12
Average FPS: 105.8
Minimum FPS: 76.4
Maximum FPS: 139.1
Render Scale: 1.00
Render Width: 2560
Render Height: 1440
Average FPS: 66.3
Minimum FPS: 52.5
Maximum FPS: 84.8
Render Scale: 1.00
Render Width: 3840
Render Height: 2160
Average FPS: 67.4
Minimum FPS: 41.5
Maximum FPS: 237.8
Render Scale: 1.00
Render Width: 3840
Render Height: 2160
Average FPS: 108.1
Minimum FPS: 72.3
Maximum FPS: 143.9
Render Scale: 1.00
Render Width: 2560
Render Height: 1440
Average FPS: 105.8
Minimum FPS: 76.4
Maximum FPS: 139.1
Render Scale: 1.00
Render Width: 2560
Render Height: 1440
Average FPS: 66.3
Minimum FPS: 52.5
Maximum FPS: 84.8
Render Scale: 1.00
Render Width: 3840
Render Height: 2160
Sehr gut. Dein hoher Speichertakt holt meinen ganzen Coretakt ein, nicht schlecht.
@RX:Er hat 1592/950 mit 1140HBM
Vermintide 2 scheint auch einen integrierten Benchmark zu haben. :stick:
Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. :ugly:
Das Spiel wird wirklich mit viel liebe gepflegt, aktuell gibts überall Kürbise und die Atmosphäre in Hellmgart wurde nochmals mit vielen kleinen Details aufgewertet wie ich finde. Aber einen Benchmark hab ich nicht gefunden.
Nicht ganz, da ich momentan noch etwas am testen war am Wochenende, hatte ich den HBM etwas runter gesetzt.
Die Wattman einstellungen momentan sind p7 1602/950 und HBM 1100/1050
Wenn du 1050 auf der HBM Spannung hast dann hast du aber real 1V anliegen und nicht 950 oder?
Im Launcher statt auf "Spiel starten" auf "Benchmark" klicken. ;)
Durchschnittliche Fps. bei mir 0 :ugly:
Komisch, der Bench läuft einwandfrei aber die AVG Berechnung bugt. Der Benchmark zeigt mir leidlich mein CPU Limit in einigen Szenen...
Richtig, ich habe bei meinem 950mV Profil im P7 1572 und HBM bei 1140/1000, dann Taktet die Karte um 1520. Bei den jetzigen Einstellungen Taktet die Karte zwischen 1570 und 1580
Ausserdem habe ich mir den Spass erlaubt zu schauen was möglich wäre, wenn die Karte darf wie sie will. Jetzt mal abhängig davon das es nicht sehr stabil war, schön anzuschauen war der takt der karte trotzdem :)
Sei mal bitte so freundlich und probier mal meine Optimierungen die ich dir per PN schicke für ACOdissey.
Poste dann mal bitte ein vorher nachher hier wenns geht.
Den Takt von ACO kannst du übrigens vergessen, der ist für die Füße. Das läuft mit 1.660Mhz bei mir mit 190 Watt ASIC.
Gibt was umsonst:
BlizzCon: Blizzard verschenkt Destiny 2 – Tom's Hardware Deutschland
Ich habe gebencht.
Ok hab ich mir gedacht das die Sachen isoliert so nicht bringen, ist also doch der HBCC entscheidend.
Die anderen Änderungen habe ich dir geschickt, sollte dann nachher so aussehen:
Einmal mit HDR+Freesync 2 und Optimiert und einmal Standard mit den Optimierungen. Zu beachten vor allen Dingen der Frameverlauf.
Hey, ist es möglich dieses Evga Precission x1 programm mit der Vega zum laufen zu bringen? Oder gibt es ein ähnliches programm für die Vega? Ich wüsste gerne welche stellen genau mit welcher Temp meine GPU läuft.
Soweit ich weiß kannst du alle Temperaturen mit Gpu-Z auslesen. Alles was dort nicht angezeigt wird hat einfach keine Temp. Sensoren.
Edit.: Um die HotSpot Temp. zu sehen muss man die in Gpu-Z selbst aktivieren. Standardmäßig ist die Anzeige für die Temp. deaktiviert.
Versuch die Zweite :)
mit und ohne HBCC und jeweils Standarteinstellungen und dann das jeweils geänderte.
