Hi, also dadurch hat sich das boostverhalten nicht geändert., Der Score in 4k optimize ist aber von 5900 auf 6300 gestiegen....
Frage - ich habe gerade Bioshock infinite angeworfen, funzt auch mit FreeSync alles oben in UHD super.
Aber als ich dann gesehen habe, das der GPU-Takt über 2000MHz liegen soll war ich etwas verunsichert - kann mir dazu jemand etwas sagen?
Bringt das Untervolten mehr Effizienz?
Das kann man sehr eindeutig mit Nein und Ja beantworten. Nein, solange man das Power Limit nicht aufs Maximum anhebt und ja, falls man es doch tut. Dann (und auch nur dann) kann man die Telemetrie dazu bewegen, die Spannung als limitierenden Faktor zu sehen und den resultierenden Takt der tatsächlichen Grafiklast optimal anzupassen. Damit liegt man kaum höher als der originale Balanced Mode. Wir sehen aber auch, wie das manuelle Absenken der Spannung auf 1,0 Volt ohne gleichzeitige Anhebung des Power Limits die Leistungsbilanz verschlechtert.
Man kann eine RX Vega 10 durchaus effizienter betreiben, als es der Hersteller ab Werk mit seinen Modi vorsieht - das geht durchaus. Aufgrund der Besonderheiten des AVFS macht sich ein manueller Spannungseingriff jedoch erst dann positiv bemerkbar, wenn man gleichzeitig auch die Fesseln des Power Limits lockert und die Telemetrie damit wieder einigermaßen ins Gleichgewicht bringt. Dann nämlich wird die Spannungsreduktion lediglich zum selben limitierenden Faktor unter vielen, wie es z.B. auch die Temperaturen sind. Wo die Grenzen für die eigene Karte liegen, muss jeder für sich selbst austesten, da es auch noch stark von der Chipqualität abhängt.
Die große Spar-Sensation ist zwar ausgeblieben, aber mit nur 20 Watt mehr, was in etwa 7 Prozent entspricht, erreicht man noch 5 Prozent mehr Leistung. Diese gute Skalierung erreicht man mit den normalen Settings ohne Spannungsdrosselung nämlich nicht mehr, denn dann sind es fast 41 Prozent mehr Leistungsaufnahme bei nur 11 Prozent mehr Performance. Man muss also Untervolten, um möglichst effizient zu übertakten. Auch das ist eine interessante Erkenntnis, die so nur für Vega 10 zutrifft.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , SOC Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , HBM Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Used [MB] , VDDC [V] ,
2018-03-26 18:37:53.491 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1177 , 99 , 99 , 298.0 , 12375 , 1.1187 ,
2018-03-26 18:37:53.805 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 34.0 , 52.0 , 40.0 , 1176 , 99 , 99 , 297.0 , 12375 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:37:54.119 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 53.0 , 40.0 , 1178 , 99 , 99 , 297.0 , 12375 , 1.1313 ,
2018-03-26 18:37:54.429 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 53.0 , 40.0 , 1177 , 99 , 99 , 295.0 , 12375 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:37:54.741 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 55.0 , 40.0 , 1174 , 99 , 99 , 292.0 , 12375 , 1.1187 ,
2018-03-26 18:37:55.055 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 53.0 , 40.0 , 1176 , 99 , 99 , 290.0 , 12375 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:37:55.367 , 1713.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1174 , 99 , 99 , 288.0 , 12375 , 1.1187 ,
2018-03-26 18:37:55.679 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 34.0 , 52.0 , 40.0 , 1176 , 99 , 99 , 295.0 , 12375 , 1.1250 ,
2018-03-26 18:37:55.992 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1176 , 99 , 99 , 294.0 , 12375 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:37:56.304 , 1714.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 53.0 , 40.0 , 1172 , 99 , 99 , 295.0 , 12375 , 1.1187 ,
2018-03-26 18:37:56.617 , 1715.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1174 , 99 , 99 , 288.0 , 12375 , 1.1187 ,
2018-03-26 18:37:56.932 , 1694.0 , 1100.0 , 1107.0 , 34.0 , 52.0 , 39.0 , 1172 , 99 , 99 , 275.0 , 12375 , 1.1313 ,
2018-03-26 18:37:57.242 , 1704.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1172 , 99 , 99 , 292.0 , 12375 , 1.1187 ,
2018-03-26 18:37:57.555 , 1710.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1172 , 99 , 99 , 286.0 , 12375 , 1.1313 ,
2018-03-26 18:37:57.869 , 1657.0 , 500.0 , 789.0 , 34.0 , 47.0 , 40.0 , 1173 , 99 , 17 , 242.0 , 12375 , 0.9000 ,
2018-03-26 18:37:58.179 , 974.0 , 500.0 , 656.0 , 32.0 , 38.0 , 34.0 , 1175 , 99 , 54 , 33.0 , 12375 , 0.8500 ,
2018-03-26 18:37:58.491 , 1244.0 , 1100.0 , 1107.0 , 33.0 , 49.0 , 38.0 , 1174 , 99 , 99 , 277.0 , 12378 , 1.1250 ,
2018-03-26 18:37:58.805 , 1464.0 , 1100.0 , 1107.0 , 34.0 , 50.0 , 39.0 , 1176 , 99 , 99 , 288.0 , 12378 , 1.1250 ,
2018-03-26 18:37:59.118 , 1573.0 , 500.0 , 1088.0 , 34.0 , 49.0 , 39.0 , 1177 , 99 , 84 , 266.0 , 12378 , 1.1250 ,
2018-03-26 18:37:59.429 , 1640.0 , 1100.0 , 1107.0 , 34.0 , 51.0 , 39.0 , 1178 , 99 , 99 , 287.0 , 12378 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:37:59.742 , 1674.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1178 , 99 , 99 , 292.0 , 12378 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:38:00.054 , 1693.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 53.0 , 40.0 , 1178 , 99 , 99 , 286.0 , 12378 , 1.1313 ,
2018-03-26 18:38:00.367 , 1704.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1178 , 99 , 99 , 294.0 , 12378 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:38:00.679 , 1709.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1177 , 99 , 99 , 294.0 , 12378 , 1.1250 ,
2018-03-26 18:38:00.992 , 1613.0 , 1100.0 , 1107.0 , 34.0 , 51.0 , 39.0 , 1177 , 99 , 99 , 260.0 , 12378 , 1.1250 ,
2018-03-26 18:38:01.305 , 1661.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1177 , 99 , 99 , 286.0 , 12378 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:38:01.617 , 1662.0 , 1100.0 , 1107.0 , 34.0 , 52.0 , 40.0 , 1176 , 99 , 99 , 282.0 , 12378 , 1.1375 ,
2018-03-26 18:38:01.930 , 1687.0 , 1100.0 , 1107.0 , 35.0 , 52.0 , 40.0 , 1173 , 99 , 99 , 290.0 , 12379 , 1.1187 ,
Seit wann bist du denn in 4k unterwegs Hugo.
Was ist den bei der Red Devil so anders?
Grundsätzlich immer aufdrehen, die Karte ist quasi nur Power limitiert, nach oben gibt es eigentlich kaum eine Grenze. Grenzenlose Stromrechnung inklusiveAchso, PT Limit schon auf 50% oder auf Standart belassen?
