Hi Leute,
bei mir schmiert immer mal wieder der Treiber nach längeren Sessions ab. Nach ca 2h würde ich ungefähr sagen. Meine Nitro+ bleibt eigentlich konstat Ingame unter 70°.
Mein aktuelles Setting hänge ich später nochmal an.
P1: 992 MHz @ 925 mV
P2: 1092 MHz @ 950 mV
P3: 1202 MHz @ 956 mV
P4: 1337 MHz @ 962 mV
P5: 1432 MHz @ 970 mV
P6: 1532 MHz @ 980 mV
P7: 1632 MHz @ 993 mV
1090 MHz @ 970 mV
Trotz des guten Chips hoffte ich auch bei der Pulse Samsung HBM zu bekommen, der ja bekanntlich mehr Takt verträgt.
tRFC ist halt bei HYNIX ganz anders. Hat insgesamt nix zu sagen, weil dafür andere Timings schlechter sind.
Jo, Kirby hat nen aussergewöhlich guten Chip.
Und wenn Du seine Settings schaffst , Du auch.
1632 ist net schlecht, guter Chip!
evtl:
P5: 1432 MHz @ 970 mV-->1427@968mV und auch den HBM@968mV
P6: 1532 MHz @ 980 mV-->1527@981mV
P7: 1632 MHz -->1637 falls Dein Chip sehr gut ist
) und siehe da... die CPU is ~10 grad kühler UND die Vega bleibt bei the witcher meistens im Bereich von <50 grad gpu. Resultat ->sie taktet höher ! Du kannst ja mal in der Art und Weise noch versuchen, weiter runter zu gehen mit den V und dafür den Takt anziehen:
(das extrem niedrige mit 862mV beim HBM/SOC funzt bei mir nur mit Cf, mit Single müsste ich HBM-P3 als Minimalstatus
in einigen Games setzen, damit net der Takt in HBM-P2 hängen bleibt.
Hab ich auch nur als "Gamestable mit Fps-Limit" am Laufen, k.A. wie es mit Sup ausschaut, interessiert mich aber auch net.)
edit: Kann sein das die Var. mit HBM/SOC 901mV net stabil geht. Ich nehme ja bloss die Andere.
Verbrauch: 236 Watt -> 239 Watt
Die Werte im Benchmark sind jetzt zurückgegangen bzw. schlechter geworden, oder deute ich das falsch?
siehe Edit: in Post#5753 (wäre bei mir auch net stabil)Ich habe das 901er Setting mal so übernommen aber bereits beim Start von GTA crashte der ganze Spaß direkt. Das ist so also leider nicht lauffähig. Soweit runter wie du komm ich also offensichtlich nicht. Dabei bin ich bei den P-States sogar auf meinen Leveln geblieben.
