OctoCore
Lötkolbengott/-göttin
Sicher, dass dies auch die 280X Karten betrifft?![]()
Zumindest ich bin da sicher, was das Runtertakten betrifft - ist mit 280X-Bios auch so, wie von mir oben beschrieben - nur mit anderen Grenzwerten.
Ist es normal, dass mein System beim Furmark burn in mit folgenden Einstellungen einfach ausgeht (aka zu wenig Saft)?
Karte war beim ersten Mal am Powerlimit (hat runter getaktet), dann hab ich dieses erhöht und der Rechner ging aus. Beim zweiten Versuch ging er sogar mit dem Powerlimit 0 aus
Kann da irgendwas kaputt gehen?? Habe ich noch nie erlebt.
Graka ist übrigens eine Gigabyte 280X rev. 2 @stock.
Ja, ist aktuell. Der Rechner schaltet komplett ab und fährt dann nach 3 sek. wieder hoch. Zieht die Karte vielleicht mehr aus dem 6/8-Pin als sie sollte? Temperatur war auch OK (um 75 Grad), wollte eigentlich nur mal meine Lüfterkurve testen und habe deshalb auch genau darauf geachtet. Nutze sonst furmark nicht.
Kann ich mit wenig Aufwand feststellen ob sich die Spannung meiner Karte verändern lässt? Bei vielen Karte sind die ja gelockt.
Ich habe eine 7950 von Gigabyte. Sind die in der Regel offen?
Und von wieviel Stromersparnis redet man denn so ca. beim VGA undervolting? Bei meiner CPU konnte ich 40 Watt einsparen.
Bspw. mit Trixx, das Tool erlaubt direkt Spannungsänderungen, Gegenkontrolle mit GPU-Z > VDDC.
Meine 7950 Boost ist gelockt. Mit BIOS Flash per VBE7 kein Problem.
Beim Grundtakt kann ich es nicht sagen, habe leicht bis stark übertaktet, bis zu 30 Watt waren es bei mir (folding mit OpenCL/Core 17). Standardspannung 1.250V, aktuell unter Last 1.081V. Mit Furmark wäre die Ersparnis als maximaler Differenz-Messwert sicher höher, erfordert jedoch mehr Aufwand beim OC bzw. eher niedrigere OC-Taktraten, ich habe bei Core 1200 Mhz aufgehört, das war bei meinem GPU-BIOS vorgeben, kann man zwar per Flash aushebeln, aber die Luft wird dann dünn.
Temperatursenkung um die 10 Grad, hat mir erlaubt die Lüfterdrehzahlen deutlich abzusenken, darum ging es mir und das hat geklappt. Etwas Glück gehört jedoch dazu. Hatte bereits Erfahrung mit BIOS Flash, bin mit Vorsicht, Backup und keinen allzu ehrgeizigen Zielen herangegangen. Ich finde es lohnt bereits für 10-20 Watt und sei es nur 5 Grad niedrigere Temperaturen.
... das Bios meiner 7970 Lightning BE bearbeiten?
Jo ich zieh mir den gerade. Unter win. flashen ist nicht so gut?
