Hi Leute,
ich hab gestern versucht meinen AMD Phenom zu übertakten. Ich nutze dazu die BIOS Methode.
Die Taktung und die Spannungen überprüfe ich mit CPU-Z und anschließend teste ich das System mit Prime95 und überwache mit
Core-Temp die Temperatur.
Mit der Standard-Corespannung läuft die CPU auf 3,4 Ghz stabil.
Anschließend hab ich den Multiplikator von 17 auf 18 erhöht. Da Windows anschließend immer wieder zwischen drin stockte, hab ich die Spannung auf 1,376 Volt erhöht (+ 0,025 V lt. BIOS). Das System läuft seitdem stabil. (Maximale Temperatur liegt bei ca. 61° . Als Kühler ist der Scythe MUGEN verbaut).
Da die CPU laut einigen Aussagen im Internet noch mehr schafft (würde gerne auf 3,8-4 Ghz kommen), hab ich den Multi auf 18,5 (3,7 Ghz) um einen Schritt erhöht. Das Ergebnis war ein Bluescreen beim Test mit Prime95.
Somit lag es als nächstes Nahe die Spannung zu erhöhen (+ 0,050 V lt. BIOS). Das hab ich gemacht. Die CPU hielt zwar länger durch. Doch zwischendrin machte das System auf einmal einen Neustart. Da die Temperatur allerdings beim Stresstest auf gute 65° stieg bin ich nicht sicher, ob ich die Spannung nochmal erhöhen sollte.
Was ratet ihr mir, wie bekomme ich eine höhere Taktung hin? und wie heiß darf die CPU werden?
EDIT: Mein Mainboard ist das Gigabyte GA-MA770T-UD3P 770 RG SA
