AMD Phenom II X6 1090T OC?
Ich habe gerade LinX auch ausprobiert. Läuft auch bei mir fehlerfrei.
@PCTom
Bist du sicher dass LinX die CPU besser stresst als Prime, ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Das sieht man an der Temperatur: Bei Linx springt sie immer wieder nur kurz auf 45°C und dann wieder runter auf 41°C und bei Prime sofort auf 45°C und steigt ab diesem Wert unaufhaltsam.
@PCTom
Bist du sicher dass LinX die CPU besser stresst als Prime, ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Das sieht man an der Temperatur: Bei Linx springt sie immer wieder nur kurz auf 45°C und dann wieder runter auf 41°C und bei Prime sofort auf 45°C und steigt ab diesem Wert unaufhaltsam. Deshalb wäre ich vorsichtig mit LinX, denn es gibt durchaus auch alltägliche Programme, die etwa gleiche Temperatur bei der CPU verursachen wie Prime, bei mir ist es z.B. AvP3. Wenn ich mich auf LinX verlassen würde, dann würde sich meine CPU nach stundenlangem zocken überhitzen.
All Mem und in deinem Fall 100 Tests ;)
und sag mir dann die Temps
@ dutrilo richtig und ein Test kann max 2GB
Stundenlange Stresstests mit der CPU mache ich grundsätzlich nicht, weil es sinnlos ist, aber um die Tendenz zu erkennen ist das auch nicht nötig, oder... ?:ka:
@esphaglion
Du hast doch ein ASUS-Board, da ist das Tool PC-Probe II dabei, damit kannst du auch die CPUtemp auslesen und das zeigt dann auch richtig an, hoffe ich jedenfalls.:ugly:
Puh wielang würde das dauern? Sicher so 4 Stunden oder?
Naja, MemTest ist fertig, ohne Fehler (Bild im Anhang).
nun ja jetzt würde der dauer Stress-Stabilitätstest folgen und zwar lädst du dir Prime 95 runter, lass ihn über Nacht min 8 Stunden laufen und schreib morgen ob Fehler aufgetreten sind ;) vergiss nicht die Energieoptionen im Windows so einzustellen das er sich nicht abschaltet und überwache die Temps, er sollte nicht unbedingt über 65° was ich aber nicht glaube
heute würd ich das SYS noch ein wenig beim Gamen testen :)
@ spiritus nicht sinnlos eher wichtig
Prime Optionen
Ok, PC Probe II-Screen im Anhang.
Wofür machen wir denn jetzt die ganzen Tests? Bekomm ich nicht mehr als 3,6 GHz hin, oder ist das fürs mehr übertakten?
hmm also 3.6GHz sind sehr gut :daumen: passt auch zu deiner Grafikkarte und du hast erst einmal einen guten Wert stabil bekommen wenn du mit Prime durch bist ;)
ansonsten hast du doch jetzt bestimmt einiges mitbekommen oder :) kannst ja dann selber noch ein wenig mit Taktraten und Voltage testen
ich persönlich finde 4GHz zu stromfressend denn der X6 geht ja dann bald an die 300W
Mir reichen 15-20min Prime. Immer wenn ich eine neue CPU bzw. neues System baue, teste ich max. 20min lang, das wars. Danach läuft das System im Alltag absolut stabil und ausnahmenslos mit allen Anwendungen. So habe ich das mit dem FX-60 System gemacht, mit Q6600 System und mit meinem aktuellen 1090T System. Seitdem hatte ich keinen einzigen Absturz oder Bluescreen. Die längste Zeit, die meine CPU unter Prime leidem musste waren 40min, aber nur wegen Temptests und nicht wegen Stabilität.
tja ich will halt ein stabiles SYS auf das ich mich verlassen kann wenns dir reicht OK
