Guide AMD FX - Taktschwankungen unter Volllast
Clawhammer
PCGH-Community-Veteran(in)
Mahlzeit Leute,
ich denke alle die Ihren AMD FX XXXX übertakten haben das selbe Problem -> Taktschwankungen unter Volllast!
Hierbei habe ich nach Tagelangem testen und recherchieren 2(!) verschiedene Arten von Taschwankungen herraus gefunden.
Die erste ist zulösen mittels APM (Advanced Power Manegment) indem man dieses im BIOS/UEFI oder falls diese Option nicht vorhanden ist via Software (dazu später mehr) deaktiviert.
Wie macht sich diese bemerkbar?
AMD hat ein solches "Feature" mit dem Turbo 2.0 in die CPU integriert und soll verhindern das die CPU zuviel "Saft" aus der Dose zieht und innerhalb der vorgesehenen TDP (Thermal Design Power) bleibt.
Ein Beispiel dazu: Unter Prime oder anderen syntetischen Stresstest's taktet die CPU von 4200MHz herrunter auf 3000MHz auf kurzer Dauer und auf den verschiedenen Cores.
Wie schon oben erwähnt kann man diese Option im BIOS deaktivieren, falls nicht (was leider immer noch Mangelware bei den Midprice-Boards ist) gibt es folgende Softwarelösung:
Dazu verweise ich euch auf meine ZIP Datei im Anhang, in der LIES MICH Datei wird alles erklärt.
TIPP: Ihr könnt euch auf bei eurem Mainboardhersteller auch nach einem BIOS/UEFI informieren den meist haben diese "Beta Versionen" schon mit der entsprechenden Funktion schon erstellt jedoch nicht öffentlich zugänglich gemacht.
Das zweite gravierende Problem wäre das gänzliche herruntertakten bei einer bestimmten Temperatur auf 1400MHz, meist liegt die Temperatur zwischen 55 und 62°Celsius.
Dieses Problem ist (leider) nicht ganz so einfach zulösen, hierbei Bedarf es unbedingt einer guten Kühlung der CPU und Zeit.
Nach langem tüfteln habe ich heraus gefunden das man IDLE sowie MAX Temperaturen senken kann in dem man mit der LLC (Load Line Calibration) herumspielt bis die Werte optimal sind.
In meinem Beispiel, ich besitze einen AMD FX 6300 dieser läuft auf 4200MHz und taktet bei 56°Celsius herrunter auf 1400MHz.
Nun habe ich bei mir die LLC Option auf 1/2 (50%) gestellt und siehe da kein herrunter takten mehr, auf Grund dessen das weniger (aber dennoch stabile) Spannung an der CPU anliegt was folglich weniger Hitze bedeutet.
Also probiert bei euch die 50% oder auch andere Werte aus welche optimal sind, dennoch deaktiviert die Option nicht einfach so, das bringt nur Hitze.
Dennoch sollten Ihr die üblichen Regeln des Übertaktens einhalten und nicht gebrauchte Optionen die das Übertakten beeinflussen oder beschränken deaktivieren.
Zum Beispiel:
  • Cool'n'Quiet
  • C1E Support
  • Turbomodus
  • Spreadspectrum
  • etc.
Ich hoffe ich konnte euch damit einwenig helfen, und wenn Ihr eure besten Lösungen gefunden habt, so schreibt sie hier in Forum rein. Ich werden dann eine Liste führen.
Mainboardliste:
AW: [GUIDE] AMD FX 4xxx -> 8xxx Taktschwankungen
Wenn die cpu herruntertaktet auf 1,4ghz is das nicht der energiesparmodus ? :hmm: Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Nur wenn du es beabsichtigs, ich rede von meinem GUIDE davon das der Prozessor unter Volllast seinen Taktherab setzt. (Sollte ich vllt. mal dazu schreiben:D)
Eigentlich schon ja. Bei aktiviertem Cool'n'Quiet taktet die CPU (bei mir auf 1500 MHz) runter.
Hab den ersten Teil nochmals angepasst, der Link zur Anleitung fuehrt in die falsche Faehrte.
Nun gibt es ein Anhang mit dem Betreffenden Inhalt inkl. Anleitung.
Hatte nie Probleme mit dem runterrakten. Aber habe beim o.c. die LLC seid langem garnicht mehr beachtet! Danke für den so logischen Tip. Muss sie mal von der hohen Zufuhr befreien.
Also bei mir und anderen Kunden bei denen ich den Bulldozer übertaktet hatte, hat es geholfen. Schau mal auf der im Startpost verlinkten Adresse ob du da ein inoffizielles BIOS/Uefi bekommst.
Bei denen wird auch die Stabilitaet des Vishera verbessert.
Danke für den Thread. Dann werd ich meine Einstellungen nochmal durchgucken.
Das deiner schon bei 56°C die Bremse zieht halte ich für sehr früh. Mir CoreTemp gemessen? Hast du da ein Offset eingestellt? Ich hab ca ein Offset von +12 eingegeben, da Core Temperaturen unter Raumtemperatur eher unsinnig sind. Kommt wohl ganz gut hin. Irgendwo ab 64 oder so fängt er dann an zu drosseln.
Die LLC ist bei meinem jetzigen Board (Asus M5A78L-M/USB3) auf default, was laut Beschreibung ca 48% entspricht. Also relativ genau der Wert, den du auch rausgefunden hast. Ich konnte da auch nicht viel dran drehen, ohne dass die Kiste instabil wurde.
Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit :
Es kann sein, dass durch fehlerhafte Zuweisungen des Betriebssystems zuerst eine Weile alles ok ist, dann fangen die Prozzis an herumzutakten.
Sieht wie ein Temperaturproblem aus ist aber keines!
Es reicht im Bios den HTPC - Mode anzumachen und den Turbo auszuschalten und manuell zu erreichen und schon passt wieder alles. (oft ist sogar noch eine Vcore-Senkung drin)
Dies ist leider ein Problem von Asrock Boards.Habe mir auch ein Asrock 990Fx Extreme gekauft und habe es zuerst mit einem 8320 CPU bestückt.Nach 3 Minuten prime dann 1400 MHZ auf einigen Kernen.Asrock support teilte mir dann mit das es am CPU liege.Asrock hat wohl etliche CPUs von der support liste ihrer Boards genommen.Habe dann einen Fx 6300 verbaut weil der ja angeblich auf den Sockel passt.Was dabei rauskam is für mich Kundenverarsche...Das Board hat den Fx 6300 auch nicht konstant auf 3500 Mhz gehalten und nach ca 20 Minuten genauso auf 1400 Mhz runter getaktet.Board ging sofort zurück und Mindfactory war böse gestresst.Asrock teilte mir mit man sollte einen besseren Kühler auf den CPU verbauen und dann könnte das Board die Taktraten stabil halten.Wobei ich schon einen echt guten Kühler habe.Bei GW2 brachen jede Stunde Die FPS von 50 auf 17 ein nur weil das board keine lust hatte die Cpus konstant zu halten.Ich kann leuten nur Raten von den billig Boards bei Asrock die finger lassen..
Zudem steht noch bei den meisten Versandhändler nicht mal dort das einige Asrock Boards keine 83xx Reihe mehr unterstützen.
Kann ich nicht so nicht bestätigen, sehe aber auch andere Kunden die so Probleme haben wie du. Es scheint wohl wirklich noch Montagsboards zu geben. Habe das ASRock 970 Extreme3 R2.0 und dies zieht einiges aus dem 8320 heraus. Chipsatz wird zwar etwas wärmer als mir lieb ist, alles andere ist bestens. :( Fahre seit Jahren gut mit AsRock Boards. Seit Sockel A Zeiten um genau zu sein. Hatte zwischen durch mal ein Asus, was ich gegen die Wand schmeißen wollte. Hab noch einen 775 zweit PC mit einem Gigabyte ... unfassbar wie schlecht das Board ist
Wie kann ich bei nem FX 6300 den "fixieren", also den Boost ausschalten? Ich hätte nämlich gerne, dass mein FX seine 4,4 GHz konstant hält...
Seind zwei verschiedene paar Schuhe.
Du musst zum einen im Bios den Turbocore deaktivieren, zum anderen übertakten und amd cool and quite deaktivieren. Anschließend die llc anpassen, sonst throttled der sehr schnell. Etwa 50% dürften ausreichen
HPC heißt soviel wie High Performance Computing und bewirkt nicht mehr als das nur noch 2 P-States gefahren werden .. nämlich Idle und Volllast 1400Mhz & 4000Mhz + Turbo Core je nach dem ob an oder nicht ;)
LLC - Load Line Calibration bewirkt nur, dass die CPU-VCore auf einem Level gehalten wird und unter Last nicht hin und her Schwankt ... Wenn du zwischen leicht - extreme umherschaltest, wirst du feststellen das sich die VCore mit jeder eingestellen Stufe (von leicht bis extreme) erhöht ... Probiers mal aus ;)
er läuft jetzt mit 4,1GHz und jetzt habe ich die NB auf 2,4GHz geschraubt. Nur habe ich jetzt den Makel, dass er jetzt kein windoof Aero mehr anzeigen will, sowie er auch Youtube nur am puffern ist...
verstehe nicht, was aero oder youtube mit dem nb zu tun haben sollen..
mein win 7 kann noch aero, und yt verhält sich ganz normal, bei meinen fx 8350 @ 4.5 GHz und nb bei 2400 MHz
