AMD FX 8350 Probleme
chris0286
Hallo ich hoffe das mir jemand helfen kann, und zwar ist mein AMD FX 8350 trotz Corsair H60 CPU Kühler 42-43 Grad warm und das im idle.
Mein System:
AMD FX 8350 ( nicht übertaktet ) + Corsair H60 CPU Kühler
MSI 970A-G46 Mainboard
8 GB TeamGroup 1333 Mhz DDR3 Ram
1 TB Seagate Festplatte
500 Watt be Quiet Netzteil PCGH Edition
Sapphire HD 6850
Zalman Z11 Plus
Windows 8 64 bit Pro ( War aber auch bei Windows 7 so ) ^^
Was auch noch ist bei AMD Overdrive das der Prozessor schnell mal auf 4100 MHz hochgeht obwohl ich Maximal die Maus bewege.
Die Taktraten schwanken sehr stark im idle von 1400 MHz gleich mal auf 4200 MHz, ich weiß nicht was das sein kann.
Das Bios vom MB habe ich auch aktualisiert und es hat trotzdem nichts gebracht.
Könnte mir da jemand helfen.?
würde mal sagen das ist der Energiesparmodus vom Board. Sprich wenn du nichts machst bleibt die CPU bei 1400 (was immernohc zuviel ist glaub ich) und sobald Leistung gebraucht wird geht sie hoch.
Hast du irgendwelche Probleme oder wolltest du nur wissen woher das kommt?
Wenn du Cool N Quiet ausschaltest im Bios sollte das Problem behoben sein.
Gruß Sunjy
Energieeinstellung auf ausbalanciert ?
im Uefi AMD APM Master Mode aktiviert ?
AMD Cool'n'Quiet aktiviert ?
C6 state support aktiviert ?
Hallo sunjy Danke erstmal für deine Antwort, ich mache mir nur sorgen weil die Temperaturen für ein Corair H60 CPU Kühler doch sehr Hoch sind.
Werde es mal Probieren melde mich dann nochmals.
Für eine Corair H60 und einen FX 8350 sind die Temperaturen ok . Die H60 ist doch mit dieser CPU so gut wie am Ende iher Leistungsfähigkeit von oc mal ganz zu schweigen.
1,48Vc ist wohl die Spannung des Turbo die kannst du so einfach nicht ändern
Deaktiviere im Bios den Turbo-Modus. Ab da läuft dein FX mit "nur" noch 1,4 bis 4 GHz bei einer Vcore von max. ca. 1,325 Volt. Das sollte deine H60 noch locker packen. :-)
Ich persönlich habe zusätzlich den APM-Modus deaktiviert, den Takt auf 4,2 GHz angehoben und die Vcore gesenkt.
Sehe ich auch so eine Corsair 100i- H110 wäre dann schon ideal.Die H 60 wird ,solltest man OC. betreiben wird es dann wohl nicht so richtig packen.
Ich habe Cool n Quiet ausgeschaltet sowie auch den Turbo Modus, CPU Temp jetzt bei 54 grad.
Was kann das sein soll ich mir einen anderen Kühler holen.?
Bitte helft mir, wo ist eigentluch die APM einstellung finde sie nicht im MSI Bios.?
Ausserdem läuft er jetzt mit 4000MHz, AMD Overdrive Multiplizierer bei 20x habe nichts verändert nur Turbo und Cool n Quiet ausgeschaltet.
Trotzdem befindet sich die Temperatur immer noch bei 45 Grad, ich habe keine Ahnung was das sein kann.
Ich meine ich habe das System erst seit Vorgestern und da war es auch schon so.
Und wenn ich jetzt mal sage ich schüttel die Maus etwas schneller schnellt er von 1400MHz auf 4000MHz rauf.
Bitte ich verzweifle langsam selber.
Das hochtakten kann ich auch nachvollziehen wenn ich Overdrive geöffnet habe. Overdrive scheint den PC selber schon arg zu belasten. Lösung -> Deinstallieren (werde ich auch wieder gleich machen) :-)
CPU-z ist da viel Ressourcenschonender. Das sich der Takt an die benötigte Leistung anpasst ist kein Bug sondern ein Feature.
45 Grad im Idle ist nicht schön aber auch nicht sonderlich schlimm. Hauptsache der FX bleibt bei Last unter 70 Grad. Erst wenn du Übertakten möchtest würde ich nach einer besseren Kühlung schauen.
Nun ja, die H60 ist an ihrer Leistungsgrenze angestoßen, wie schon bereits erwähnt.
Der Turbo ist dabei ein nicht zu vernachlässigender Faktor, die 100Mhz reißen das nicht wirklich raus.
Schalte am besten den Turbo aus, C&Q wieder an und versuche die Cpu zu undervolten am besten mit Offset.
Eine zweite Möglichkeit wäre noch einen zweiten Lüfter auf die H60 zu packen (Push und Pull), die Schrauben dafür müsstest du dir natürlich noch besorgen, sofern keine bei dir in der Werkzeugkiste liegen ;).
Ging mir auch so der FX ist einfach eine Heizung.
Aber das lässt sich sehr gut beheben durch UnderVolting, bei mir hat das einiges gebracht. Die Standart VCORE ist einfach viel zu hoch. Meiner läuft auf 1,25V.
Siehe:
Test: AMD FX-8350
Vielen Lieben Dank an alle die mir geholfen haben, Momentan hat er 37 Grad.
Habe mir auch eine neue Wärmeleitpaste geholt, ich hoffe das damit die Temperatur noch einmal 2-3 Grad runter geht.
Ich bin gerade am Überlegen mir dann einen neuen Kühler zu holen, Könntet Ihr mir da einen Rat geben.?
Muss auch keine Wasserkühlung sein einfach nur einen Kühler der was taugt.
DANKE NOCHMALS FÜR EURE ANTWORTEN.^^
Danke für eure Ratschläge, ich habe mir mal alle etwas genauer angeschaut und der Macho ist wirklich ein richtiger Brocken.
Ich weiß nicht passt der überhaupt in eine Zalman Z11 Gehäuse.?
Weil wenn würde ich den Macho nehmen, weil der Durchweg sehr Gute Bewertungen bekommen hat.
