LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
AMD FX 8350 mit Zalman CNPS12X 63°C max.-rpm und 68°C- 579rpm
Hi,
EINGANGS MEINE FRAGE^^:
Sind 63°C bei nicht OC zu viel?
Und was haben die Leute mit der selben, oder ähnlichen Kombination für "°C " Werte?
(das ist mein identisches 2. System das andere kann ich nicht als gegenwert nutzen da es zu testzwecken dauerhaft ohne Wärmeleitpaste läuft)
Zusatz info:
ich habe den Zalman CNPS12X seit einiger Zeit.
Nun auch mit Wiederstand(7V) ist er sehr Laut. Da er sonst durch fehlende PWM nicht weiter Regelbar ist.
Mit Regler 579 rpm - 1076 rpm Regelbar.
Super dachte ich mir denn auf ca 600 Umdrehungen hörst du praktisch nichts mehr von ihm(nur eines der Lager ein wenig ganz bischen)
Habe dann Prime95 laufen lassen nach 10 Minuten auf 68°C und bliebt dort kein Grad mehr. Auch auf längere Sicht hin.
Jetzt habe ich ihn auf 1076 rpm hoch geregelt. 63 °C und und die CPU-Temp. blieb dort stehen.
OHNE Lüfter(Stecker raus) wird er 75-80°C Warm unter volllast.
gruß
Hi,
Zusatz info:
gruß
