Eure Meinung? Netzteil betrachte ich gleich wenn ich daheim bin
Für Dein System reicht ein E10-400W
be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das ist aber sekundäre, zuerst muss die Kühlung passen, mehr als 60°C ist für den FX der "Tod"
Also das Gehäuse ist ein coolermaster cmforce 500,
Dann ist doch die Lösung ganz einfach, zuerst einmal brauchst Du ein sauberen Kühlkonzept, damit es im Gehäuse kühl wird und trotzdem leise bleibt
1. Wasserkühlungsradiator umbauen:
Bild 1: Neue Position Wasserkühlungsradiator
empfohlene Lüfterpositionen: (Frage: Welche Lüfter hast Du zum Einbau da?)
Vorne 2 x 120mm einblasend
hinten 1 x 120 ausblasend
Seite links: 1 x 140mm einblasend
Radiator Wasserkühlung seite rechts ausblasend
Netzteil oben ausblasend
Lüfter an Mainboard hängen, Du hast:
1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin,
=> Lüfter für Radiator an "1x CPU-Lüfter 4-Pin"
Alle anderen Gehäuselüfter über diesen Splitter an den 3-PIN Anschluss:
PC-Lufter Y-Kabel [5x PC-Lufter Stecker 4pol. -
Hintergrund:
Der CPU-Kühler benötigt kühle Luft und nicht die von der Grafikkarte erwärmte. Darum vorne rechts hin, dann saugt er gleich die frische kalte Luft von vorne weg, die die Laufwerke kühlt.
Insgesamt soviel einzublasen wie ausgeblasen wird, darum mit 3 x Lüfter rein, mit dreimal raus( Netztel, hinten, Radiator). Der Seitenlüfter macht die Grafikkarte kühl und es gibt Luftstrom für die Spannungswandler, hinter wird die warme Luft heraus gezogen.
