AMD FX 8320 + Brocken 2: OC möglich/sinnvoll?
zarkanis
Hi liebe PCGHX'ler,
ich würde meinen FX 8320 auf die letzten Tage (bevor ZEN kommt) gerne übertakten, jedoch habe ich das bei einer CPU noch nie gemacht. Ich habe einige Fragen, die wichtigste gleich vorweg:
1. Reicht meine Kühlung, sprich der Brocken 2? Ich würde den FX 8320 gerne auf das Niveau vom FX 8350, oder ein bisschen darüber hieven. Ich habe weitere 3 Fans im Gehäuse verbaut (vorne, hinten, oben).
Bei WoW liege ich um die 50 Grad, bei BF4 und fordernden Games gehts Richtung 60 und ev. auch darüber. (Müsste ich explizit nochmal nachmessen - neue Wohnung. In der alten unterm Dach war es tendenziell wärmer.)
2. Ist das OC nur oder am besten über das BIOS vorzunehmen? Ich habe in den dortigen Optionen reingeschaut, war aber doch ziemlich schnell verwirrt und es sah komplizierter aus, als ich dachte. AMD bietet ja schließlich auch ein eigenes Tool (AMD Overdrive) fürs OC an. Was meint ihr?
3. Ich habe gerade die max TDP von meinem Mainboard für die CPU nachgeschaut, es sind 140 Watt. Macht OC dann überhaupt Sinn bzw. ist es möglich?
Mein Mainboard und die restlichen Komponenten stehen in meiner Signatur. Vielen Dank schonmal :)
Viele Grüße
Zarkanis
AW: AMD FX 8320 + Brocken 2: OC möglich/sinnvoll?
Über AMD-Overdrive ist es recht bequem, da du bei Problemen (z.B. Prime95 mit Fehler) jederzeit schnell wieder die Werte verändern kannst.
Allerdings würd ich das am Ende fest ins BIOS eintragen.
Zusätzlich kann es temperaturtechnisch helfen, wenn du auch die Spannungen auf ein nötiges Minimum senkst.
CPU-OC ist ja recht einfach. Einfach Multi entsprechend hoch stellen und ggf Spannung anpassen, beim Stresstest auf die Temperatur achten.
Viel wichtiger als Kern-OC würd ich die CPU-NB beachten (Der Teil, wo der L3-Cache liegt). CPU-NB-OC bringt manchmal mehr als reines CPU-OC. Mit Glück sind hier 2,6-2,8GHz drin.
Wenn du dann einen stabilen CPU-NB-Takt gefunden hast, stelle den HT-Takt ebenfalls auf den gleichen wert, eine Syncronität beider bringt nochmals minimalen Geschwindigkeitszuwachs.
Aber wenn du jetzt schon bei rund 50Grad liegst., oder gar bei 60Grad, dann würde ich lieber bisschen in die Kühlung investieren, oder den Luftquirl bisschen aufdrehen. Ansonsten ist ja von 3,5 GHz des reinen 8320 auf die 4GHz des 8350 nicht allzu viel. Multi auf 20 und schauen, dass die Spannung um 1,2V liegt( was du Anhand deiner CPU ausloten musst 》einer braucht mehr ein anderer weniger) damit der Kumpel nicht zu heiß wird. Den CPU NB hat dir "Bschicht86" ja schon erklärt. Und wichtig, mach es immer Schritt für Schritt und immer wieder testen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Das einfachste ist erstmal die Spannung von Auto auf einen festen Wert umzustellen.
Auf Auto geben manche Boards zuviel vcore auf die CPU.
Oder einfach erstmal schauen was die bekannten Tools für vcore Werte auslesen. Ob die Werte aber wirklich stimmen ist bei den FX so eine Sache.
Sollte bei fixen vcore deine Temperatur und Stabilität unter Prime zufriedenstellend sein, kannst dann versuchen langsam den Multi zu erhöhen. Bis es nicht mehr richtig läuft. (Bei OC sind aber noch andere Sachen zu beachten, gibt hier genug Tipps und Anleitungen zu)
1,3-1,35 V machen eigentliche fast alle FX 4+ GHz. Manchmal sind auch Sparwunder dabei.
Meiner war eher ein ganz schlechter FX....
Hatte mit einen Macho 120 bei 1,4V um die 60
C°.
Würde ich genau so sehen, wenn du jetzt schon bei 60°C bist (welche Raumtemperatur?), dann könnte etwas zusätzlich optimierte Gehäusekühlung helfen. Hab meinen 8320e in etwa die Leistungsklasse geschraubt die dir vorschweben mit nem alten Alpenföhn Großclockner und er bleibt unter 60°C, also möglich sollte es mit dem Brocken 2 auf jedenfall sein.
Erstmal vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
@bschicht86: Ich habe die CPU-NB nun auf 2,4 Ghz übertaktet und in der Tat hat das deutlich mehr im Cinebench gebracht, als den Kerntakt um 200 Mhz zu erhöhen.
@Bariphone: Also ab 55 Grad drehen mein CPU-Lüfter und die Gehäuselüfter auf 100%. Mit aufdrehen ist da leider nichts mehr :/
Wollte eigentlich auch eine Kompakt-Wakü fürs CPU-OC kaufen, habe dann jedoch festgestellt, dass mein Gehäuse keinen Platz für die Radiatoren + Lüfter hat. Deswegen auch die Frage am Anfang, ob OC mit dem Brocken 2 überhaupt Sinn macht.
@XerXis-V: HWMonitor liest fast 1,4V für Vscore aus, nach NB OC um 200Mhz war der max Value sogar 1,416 V.
Auf welche Spannung soll ich die Vscore im BIOS fixieren?
@Boahd: Also noch mehr Gehäuselüftung geht erstmal nicht, habe 3 Lüfter drinne + den Brocken 2. Mehr investieren macht keinen Sinn für mich, da bald ein neues Gehäuse (inkl. neuer Lüfter) und eine Kompakt-Wakü auf dem Zettel stehen. Sollte meine jetzige Konfiguration kein OC zulassen, dann gibts halt kein OC :(
Nach den ersten OC-Versuchen, habe ich noch ein paar Fragen bzw. sind mir folgende Dinge aufgefallen:
1. Prime95 bietet 3 versch. Modi zum Testen an: Small FFTs, In-place large FFTs und Blend. Welche Modi soll ich für die ersten Stabilitätstests verwenden?
2. Als ich die NB auf 2,4 Ghz übertaktet habe, habe ich wieder den Cinebench ausgeführt. Der durchschnittliche Takt meiner Kerne war statt 3,8 Ghz auf einmal nur noch 3,5 Ghz. Wie kann man das erklären? Zieht die NB jetzt so viel Strom mehr, dass die Kerne ihren eigentlichen Takt nicht mehr halten können?
3. Bzgl. Temperaturen: Im Idle liegt die CPU bei etwa 34 Grad. Habe Prime95 gestern ein bisschen laufen gehabt und bei 68 Grad abgebrochen. Es wurde tendenziell noch wärmer, ich weiß nicht ob meine Kühlung irgendwann eine stabile Temperatur unter Prime95 erreicht hätte. Soll ich nochmal weiter als 68 Grad testen?
Meinte auch eher den Luftstrom im Gehäuse optimieren, hängen vielleicht noch Kabel im Weg? Aber klar, kann verstehen, dass man nur noch begrenzt in die alte Plattform investieren möchte, sieht bei mir genau so aus. Hier liegt schon der Umschlag, der darauf wartet dass ZEN kommt :D
Bei Prime ist die Temperaturentwicklung natürlich sehr extrem, da kommt keine Praxisanwendung drann. Wielang hat es denn gedauert, dass er bei Prime die 68°C geknackt hat? Die CPU taktet sich automatisch runter bevor Hitzeschäden entstehen. Wichtiger wäre mir hier aber auch ein stabiler Betrieb in Anwendungen/Games. Unter Prime wird mein i3 im HTPC auch sehr heiß und die Lüfter laut, aber im normalen Zockbetrieb bleibt die CPU etwa 20 - 25°C Kühler und die Lüfter unhörbar.
Kann morgen gerne auch mal bei mir Prime inkl. Temperaturentwicklung testen.
Du kannst dir ja mal das Bild im Anhang ansehen, aber viel Optimierungsbedarf herrscht, glaube ich, nicht.
Die 68 Grad wurden so nach 10-15 Minuten erreicht schätze ich. Bis 60 Grad gings quasi im Sekundentakt, danach wurde es immer langsamer. Von 67 auf 68 Grad waren es auch schon mehrere Minuten.
Das sieht wirklich nicht schlecht aus, in Prime erreicht die CPU ja auch nicht sofort hohe Temperaturen. Wie lange ist denn die Wärmeleitpaste schon drauf?
Ich würde es einfach mal Schrittweise mit dem Overclock probieren, wie gesagt, wenn der CPU (oder die SpaWas) zu heiß wird, taktet sie runter. Ich teste immer gerne mit Crysis 3 auf Stabilität, das lastet alle Kerne ordentlich aus.
1,4V sind schon fast das Limit der Spannung bei dem FX( 1,475V) Also der kann doch mit weit weit weniger Spannung übertaktet werden. Denn die hohe Spannung ist weit gefährlicher für die CPU als die Temperaturen.
Ob eine AIO Wakü Sinn macht muss jeder selbst entscheiden. Ein guter potenter Luftkühler, ala EKL Olymp oder NH D 15 kommt auf das selbe Niveau der meisten AIO Wakü´s. Hat dabei aber den Vorteil, dass die Kühlkörper der NB und der Spawas auf dem Bord mit Luft umströmt werden und somit gekühlt werden. Prime ist eigentlich eher zum ausloten der Kühlleistung gedacht.
Mach doch mal ein Paar Screenshots von deinen BIOS Einstellungen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum deiner nicht will und der so heiß wird. Klar ist die Spannung zu hoch.
Zu Prime nimm den SmallFFT Test. Aber um Stabilität rauszufinden solltest Du auch andere Sachen einbeziehen. Cinebench kannst 6-7Mal direkt hintereinander durchlaufen lassen, Starte Games oder Anwendungen welche Du häufig benutzt für 30 bis 45 Minuten. Aida64 bietet einen guten Stabilitätstest. Die Summe aus allem bietet einen guten Überblick ob dein System stabil läuft. Wobei man ganz effektiv nur sagen kann ob ein System instabil ist.
Ok zurück zum Thema, Wenn die CPU bereits bei 3,8GHz drosselt, dann liegt es Aufgrund der hohen Spannung eventuell oder ziemlich sicher daran, dass zuviel Leistung gezogen wird. Ist zum Beispiel APM noch aktiviert dann zieht die CPU selber die Reißleine um innerhalb der TDP zu bleiben. Selbiges gilt für das Mainboard.
Spannung solltest Du im Bios als Offset selber einstellen, alles was da mit AUTO angelegt wird ist oftmals viel zu hoch. Die LoadLineCalibration spielt auch eine Rolle. Da Du an deinem Board ja die DIGI Power Control hast, kannst Du auch hier ähnlich wie bei Grafikkarten salopp gesagt das Powerlimit erhöhen. Deine Spannungswandler können da schneller und besser mit Lastwechseln umgehen.
Alles in allem, ist es nicht schwer den FX auf 4,0GHz zu bringen nur man darf Ihn nicht quälen, das mögen die gar nicht. Was jetzt definitiv nicht böse gemeint ist.
Aber Deine Konfi bietet eigentlich eine solide Grundlage für das angestrebete OC. Hast du keine Frontlüfter? Sehe ich ja richtig. Wenn nein, mach das zwei hin, und es sollte deutlich besser aussehen von den Temperaturen.
Der Brocken ansich ist ja auch ein guter Kühler mit eigentlich auch ordentlicher Kühlleistung, und die willst ja auch nur um 500MHz übertakten.
Also kannst gerne mal Deine BIOS Einstellungen posten, gerne auch als PN. Denn alleine durch Spannungsreduzierung um 0,15V solltest zum einen eine höhere Übertaktung schaffen und zum anderen deutlich angenehmere Temperaturen erhalten. Und da rede ich von bis zu 10K und mehr.
PS. mein FX läuft z.b mit 4,5GHz unter Vollast im Prime SmallFFT bei 1,296V bei knapp 53°C. Unter LuKü
Also mein FX braucht bei 4GHz Core 1,18V (im BIOS eingestellt) und 2,6GHz CPU-NB 1,25V.
Nur so als Richtwert für Undervolting, da ja jede CPU doch ein Unikat ist.
Vielen Dank für eure Antworten :)
Es ist jetzt das folgende passiert, bzw. ich habe das folgende gemacht:
-NB und HT habe ich auf 2,4Ghz übertaktet.
-Zunächst habe ich die Spannung im BIOS von Auto auf Manual gesetzt, und erstmal den default Wert von 1,32V stehen lassen.
-Im Cinebench konnte daraufhin der Takt bei 3,8 Ghz gehalten werden.
-Danach habe ich nach weiteren Testläufen die Spannung auf 1,25V eingestellt (HW Bot zeigt teilweise etwas mehr an, z.B. 1,27V) und Multiplikator auf 20, sprich 4 Ghz für die Kerne.
-Cinebench lief stabil und ich konnte einen 25% besseren Score erreichen.
-Ich habe das OC dabei belassen, gestern eine mehrstündige Spielesession gehabt (Hots, Overwatch, WoW) und keine Probleme, alles lief wunderbar. Die CPU blieb sogar 3 Grad kühler als sonst.
-Dann war ich heute nur auf dem Desktop im Idle (Musik lief über youtube) und afk, plötzlich stoppte die Musik. Als ich schauen kam, war es ein frozen Screen, nichts ging mehr.
-Der Bildschirm wollte kein Bild anzeigen, nach kurzem Warten und erneutem Rebooten, startete er.
-Die erste Meldung war, OC failed und ich bin ins BIOS. Habe jetzt den Multi auf 17,5 gesetzt (Standardtakt 3,5 Ghz).
-Als ich ins Windows kam, meldete mir auf einmal Wattman (AMD) dass mein GPU OC fehlschlug, obwohl ich kein OC der GPU machte.
Nun die Frage: Wieso kam der frozen Screen? Takt zu hoch? Spannung zu hoch oder zu niedrig?
Andere Frage: Ist CPU-VID und Vscore nicht dasselbe? Ersteres wird bei mir von AMD Overdrive ausgelesen, letzteres von HWMonitor. Die Werte differieren, deswegen die Frage. Ich dachte es sei dasselbe, allerdings bin ich mir nun nicht mehr sicher.
Generell: Wie soll ich nun weiter verfahren? Weniger Spannung für die CPU? Lag es vllt an der NB-Spannung?
@Boahd: Die WLP ist schon ne Weile drauf, ich schätze 2,5 Jahre. Aber die wird zwischen den Jahren, bei meinem Netzteilwechsel, ausgetauscht.
@Bariphone: Screenshots aus meinem BIOS zu machen, gestaltete sich noch als schwierig, iwie wird mein USB Stick nicht erkannt. Ich muss da nochmal googlen...
Das Digi Power Control sah kompliziert aus, ich werde Screenshots schicken, wenn ich es dann hinbekommen habe. Ich traue mich da nicht alleine viel dran rumzumachen.
Und doch, ich habe einen Frontlüfter. Der ist ein bisschen versteckt in der Front ;)
EDIT:
Musste nur meinen USB Stick in Fat32 formatieren :) Also dann, hier sind die Screenshots.
Btw sorry, dass es bei mir immer bisschen länger mit dem Antworten dauert :/
161209160042.jpg 161209160049.jpg 161209160052.jpg 161209155703.jpg 161209155711.jpg
Habe jetzt den Multiplikator auf 19, sprich 3,8 Ghz bei gleichem NB und HT Takt und eben ist mein Rechner einfach ausgegangen.
Muss ich die Spannung erhöhen oder senken, damit Einfrieren/Ausgehen nicht mehr passiert?
OK, also mit dem trauen ist nicht so wild. Du kannst eigentlich nichts an Hardware kaputt machen. Ich sehe auf Anhieb einige Parameter wo du dran schrauben solltest und dann sollte der FX flutschen.
1.) den AI Übertaktungsregler anstatt auf " D.O.C.P" zu belassen, stelle ihn auf MANUELL!
2.) PCIE Frequenz auf 100Mhz fixen. benutze dazu die + oder - Taste
Am 2ten BILD:
Spread Spectrum für CPU und PCIe bitte DEAKTIVIEREN!
BILD 3:
Hier gibst Du bei der Northbridge (NB) etwas mehr Spannung. Teste dich in kleinen Schritten Voran.( nicht mit der CPU/NB verwechseln) sonst hebt die das OC möglicherweise nicht.
Bild 4: hier wirds nun Interessant.
1.) LoadLineCalibration. regel diese auf Hoch bis Ultra Hoch. Die Spannungsschwankungen bei Lastwechseln machen deine CPU auch instabil.
Und diese sorgt dafür dass der eingestellte Wert auch nahezu durchgehend an der CPU anliegt.
2.) CPU /NB LLC auch auf hoch erhöhen
3.) CPU Leistungsbereich auf 120% -130% erhöhen(Je nach dem wie stark du takten möchtest)
4.) CPU/NB Current Capability ebenfalls erhöhen
5.) Phasenkontrolle: hier solltest du mindestens Optimiert bzw eher EXTREM einstellen. Dass dein Mainboard alle Phasen der Stromversorgung voll ausnutzen kann. Heißt im Klartext mehr Stabilität, aber weniger ÖKO.
6.) die VRM Frequenz könnte man ebenfalls noch erhöhen um ein schnelleres Ansprechen der Spawas zu erhalten, aber sooo viel bringt es nicht.
7.) und jetzt geht es an den Multiplikator . Jetzt kannst du Stück für Stück an der Taktschraube drehen.
Und kleiner Tipp. sollte mit dem Multi Schluss sein, kann man auch versuchen den Multi ein bis zwei Stufen zurückzugehen, und den BCLK mit einzubeziehen. Das mögen manche CPU´s dann eher noch.
Viel Spaß.
bei Fragen , einfach Fragen.
Vielen Dank für deine Hilfe :)
Habe jetzt alle Einstellungen, wie von dir beschrieben, vorgenommen. Der Multiplikator liegt jetzt bei 20, also 4Ghz. Hoffe dass er nun endlich stabil bleibt.
Eine Frage habe ich noch: Wie wie viel mehr Spannung soll ich denn der NB geben? Habe jetzt 0,01 mehr gegeben, sind diese Schritte klein genug? Wann sollte Schluss sein bzw. was ist die Zielspannung?
Zielspannung kann man nicht pauschal sagen. Das merkst dann Ob est hebt oder nicht, da jeder Chip anders ist. Die Schritte sind klein genug. Testen kannst das mit Prime95 Version 26.6. Diese Version ist noch ohne AVX .AVX ist eine Befehlserweiterung die enorm Belastet. Bei Intel gibt es da bei den neuen Plattformen eine UEFI Einstellung wo der Takt unter AVX reduziert wird. Also ist für die FX die Version 26.6 die bessere. Dann unter Test Customizing wählen und 1344 bis 1344 eingeben. Zeig dir hierzu gerne einen Screenshot dass du weißt was ich meine.( heute Abend) kann dir auch dann auch mal meine Settings mitschicken so als Orientierungshilfe. Was hast du eigentlich für ein Netzteil und Graka?
hier die Screens wie versprochen. Wie gesagt nur ein Anhaltspunkt. Hab mal die Settings bei 4,2Ghz genommen.
20161221_171155.jpg 20161221_171327.jpg 20161221_171343.jpg 20161221_171411.jpg 20161221_171354.jpg Prime.png
Bei Prime Version 26.6 im Reiter Custom bei min FFT und max FFT je 1344 eingeben und rennen lassen.
Stell die CPU/NB Spannung besser manuell ein. Max. 1,35 V sollten für 2,6 GHz langen. Auf jeden Fall sollten CPU/NB und HT Link mit gleicher Geschwindigkeit laufen, das bringt nochmal nen (ganz) kleinen Boost.
HPC Mode würde ich noch aktivieren, dann limitiert garantiert nix. APM natürlich deaktiviert lassen.
Okay, danke. Dann werde ich das mit Prime95 mal zwischen den Jahren testen, vor Weihnachten werde ich das wohl nicht mehr schaffen.
Wenn ich jetzt Prime laufen lasse, mit 1,21V Spannung für die NB und es läuft durch, dann soll ich die Spannung nochmal um 0,1 heben? Und dann nochmal und nochmal, bis es instabil wird?
GPU: MSI R9 280X
PSU: Thermaltake Toughpower XT 775W, wird aber zwischen den Jahren durch das be quiet! Straight Power 10 600W ersetzt :)
Dann wird auch ebenfalls die Wärmeleitpaste ausgetauscht, damit sollte dann alles laufen :)
Eine Frage zu dem HPC Mode: Der verhindert automatisches Runtertakten, aber ist das nicht auch auf dem Desktop hilfreich? Ich seh auf dem Desktop wie einzelne Kerne immer wieder auf ca. 1,4 Ghz takten. Da aber auch keine Rechenpower benötigt wird, ist das doch sogar sinnvoll, oder nicht? Wenn ich den HPC Mode aktiviere, bleibt der Takt dann stabil bei 4 Ghz?
