AMD ATI Eyefinity Thread
o.k. Da hab ich dann aber auch keine Idee, da ich das so nicht nutze. Bei mir läuft entweder der eine am Schreibtisch oder die 3 am Rig im Eyefinity. sry
Hätte ich eigentlich soweit gemacht, weil Mauszeiger links und rechts bewegen klappt. Auch wenn ich ein Fenster auf alle 3 Monitore aufziehe stimmt alles. Monitoranordnung ist 2 4 1, weil 3 ist der TV, welchen ich nicht immer mitlaufen habe.
Mal was anderes...
Bin mit 3 Monitoren im EF soweit zufrieden und alles passt und ist super...
...habe aber die Idee einen 4. (größeren) Monitor separat nur für das Singlemonitor-Gaming dazu zu klemmen, welcher separat auf einem weiteren Tisch steht.
Würde den gerne per HDMI anschließen, befürchte aber das der Rechner den Monitor dann versucht mit ins EF einzubinden...hat jmd schon mal so eine merkwürdige Config versucht/betrieben??
Wieso den merkwürdige config?? Wird doch unterstützt und angeworben von AMD ist doch einfach nur 3x1 + extended so nennt sich das glaub ich ..brauchst aber ein weiteren aktiven Adapter sonst läuft das ganze nicht ;)
Mal was anderes...
alles kein Problem, ich habe es so ähnlich 4x24" und ef immer 3+1 extended. du ordnest die 3 im ef an und den andern einfach als erweiterter monitor, kein hexenwerk.
allerdings können nur zwei monitore über dvi/hdmi angeschlossen werden, alle restlichen MÜSSEN über einen aktiven DP adapter laufen:daumen:
momentan laufen die 3 Monis über 2x DVI und 1x DP (aktiver Adapter)...würde dieses Gespann gerne ausschließlich für EF benutzen. Aktuell wird der mittlere Moni fürs Single-Moni-Gaming benutzt, da man/ich ja nicht jedes Spiel im EF spielen möchte/kann.
Idee war halt einen weiteren Monitor genau dafür zu definieren, der dann separat, ausserhalb der "normalen" EF-Gruppe steht.
Und der sollte/könnte nach meinem Verständnis doch als "primärer" Monitor via HDMI angeschlossen werden, oder?
D.h. der separate Monitor soll grundsätzlich der primäre sein, nur wenn ich via "Windows+P" auf EF schalte, soll der Separate ausgehen/deaktiviert werden und der Desktop auf die EF Gruppe umgeschaltet werden
EDIT: habe nochmal genau geschaut, die Asus 7970 DC2 bietet keinen ausgewiesenen HDMI Port...ist nur via DVI möglich. Hatte das anders in Erinnerung ... bedeutet: ich brauche dann nen DP Adapter...Frage ist ja "nur", ob der dann zwingend "Aktiv" sein muss, oder obs ein "normaler" tut...will den separaten Moni ja keinesfalls ins EF einbinden...
Ich hab das genauso in Betrieb und brauchte dafür einen aktiven Adapter. Bei mir läuft entweder der Monitor am Schreibtisch oder die drei am Simrig. Mit passiven Adapter oder gar ohne ging es hier nicht. (hab auch ne Asus DCII, siehe Sig)
... ich bin nun gerade in die Welt der 3 Monitore eingestiegen und stehe vor einigen Entscheidungen... als Hilfe bin ich hier wohl genau richtig...
Ich möchte Anfangs "nur" 3 normale Desktops betreiben, d.h. z.B. links Vollbild Excel, Mitte der Hauptscreen mit Icons usw. und rechts meinetwegen Word im Vollformat. Später vllt. auch mal Zocken mit allen 3 zusammen und als Krönung sehe ich als Ziel die Konfiguration mit einem weiteren und Größerem Bildschirm (das aber später...) Es stehen z.Z. 3 x Dell 2410 zur Verfügung, alle mit DVI, DP und HDMI im Angebot.
Nun meine erste Frage... bei der Suche nach einer gescheiten Grafikarte bin ich auf die Sapphire 7870 2GB gestoßen...
Muss ich die im SLI laufen lassen oder tut es auch eine Karte alleine (benötige ich da einen Adapter oder so?)
Habt ihr vielleicht andere / bessere Vorschläge für eine neue GraKa oder ein SLI? (Preis max. 400 Euro all together)
Frage 2:
Schön wäre es, wenn Bildschirm rechts vertikal im Hochformat angesteuert werden könnte, da ich häufig A4-Seiten bearbeite, parallel dazu sollen natürlich Mitte und links normal im Querformat laufen (und die Maus soll auch zwischen allen Screens bewegt werden können. Geht sowas zu Konfigurieren?
Sorry falls das nun zu leichte Fragen sind, aber ich habe die letzten Jahre gut mit 2 Screens gelebt...
Grüße und Danke
Micha
Hallo und willkommen im Forum,
Erstmal ein paar grundlagen:
SLI: Zusammenschluss von NVIDIA Grafikkarten
Crossfire: Zusammenschluss von AMD Grafikkarten
Dein Desktop-Vorhaben ist absolut kein Problem und für soetwas muss es auch keine HD7870 sein, da würde auch eine kleine ala HD7770 oder so reichen. Die Bildschirme sind dann zwar alle noch einzeln, werden aber softwareseitig nebeneinander angeordnet, sodass du alles hin und herschieben kannst oder auf den einzelnen Monitoren maximieren.
Beispiel:
Beim Spielen ist es genau andersherum. Auf 5760x1080 (3xFullHD) kommst du mit der 7870 nicht weit, ja selbst eine HD7970 ist da sehr schnell am Limit, bei nur niedriger Qualität (Beispiel BF3). Um da ernsthaft Spielspass zu haben, wirste um ein CF aus zweie HD7970er nicht rumkommen.
Ich habe diese Konfig 4x24" als Desktop und ab und zu 3 davon im Eyefinity zum Spielen mit meinen beiden HD7970ern.
Bei Crossfire/SLI gilt auch noch grundsätzlich, dass man es erst nimmt, wenn die schnellste einzelne Karte nichtmehr reicht. Denn die Sache hat einige nachteile, sei es Stromaufnahme, Hitze, Platz im Tower und die Mikroruckler! Mikroruckler bei Grafikkarten - ComputerBase
Viele bauen sich zwei schwache karten ein, weil sie mit einmal nicht das geld für ne gute haben, das ist aber auf lange sicht schwachsinn. (zwei gtx760 oder hd7870er z.b.):daumen2:
Noch Fragen, dann her damit ;)
@the.hai
Hast Du eigentlich schonmal eine Verbrauchsmessung durchgführt, was Dein EF-Sys sich aus der Dose zieht?
Habe mir neulich mal ein Messgerät geholt...nach Helligkeitsoptimierung der Monis, ziehe ich mit allem Drum und Dran (inkl. 3 Monis, sogar inkl. FFB Lenkrad) ~ 310w unter üblicher 3D Last (7970 im GHZ Modus) ... nicht schlecht wie ich finde...
Edit @1awd1
Heute ist mein gestern bestelles DP->DVI Kabel (passiv) gekommen und ....
... es tut ! Alles prima. Braucht (da es sich ja nicht um einen EF-Moni handelt) also nicht aktiv sein.
@the.Hai
Diesbezgl. Danke!
Hallo the.hai und DANKE erstmal...
natürlich, Crossfire, ok...
Also unter Berücksichtigung deiner Anmerkungen wird es bei mir erstmal bei einer Karte bleiben, Office und Alltagsusage ist bei mir 90%)
Ich zocke viel zu wenig, um dort eine 3-Monitor-Lösung zu fahren... da wird es also bei einem Bildschirm zum Zocken bleiben (ich hätte dann mit den Dell übrigens sogar 5760x1200!) :-)
Was die Karte angeht danke für den Hinweis... wenn ich allerdings eine neue Karte kaufe, dann schon eine 7870 oder vllt. gar eine MSI Geforce GTX 760 Twin Frozr Gaming... die sollte das ja dann auch schaffen...
Wegen der Bedienung von 3 Monitoren...bisher hab ich UltraMON an laufen, was wirklich sehr nette Features hat und mir gefällt, ich denke das kann natürlich auch mit 3 Monitoren umgehen...
Danke auf jeden Fall für deine Hinweise... nun nur noch für eine Karte entscheiden :-)
Micha
P.S.: netter Slide mit dem weißen Kombi auf den Postern :-))
Beispiel:
:daumen2: Das ist doch kein Kombi^^
Das ist ein Ford Falcon XH Panel Van Baujahr 96^^
4L Reihensechszylinder mit bischen über 200PS und dezenter 4gang automatik
mein erstes und einziges auto bisher....
P.S. UltraMon ist einfach ein Pflichttool bei Multimonitoring- Das habe ich schon benutzt, da hat ich noch XP und nen 19" und 17" Röhrenmonster.
OKOK...
das Bild war zu pixelig um es sofort zu erkennen :-))
Nun ja, es wird wohl die GTX 760 Twin Frozr Gaming
...DANKE nochmal für die Hinweise...
Micha
Edit @1awd1
QUOTE]
Schön, dass es jetzt auch mit nem passiven Adapter funktioniert. Bei mir haben die beiden passiven die ich hier hatte (einmal nen Kabel und ein normaler Adapter) damals nicht funktioniert.
