AMD ATI Eyefinity Thread
- PC hat eine 5850 drin..
Nun gibt es davon bei 3 - 5m nur wenig Auswahl und ich müsste daher ein Displayport zu Mini Displayport Kabel nehmen. Wenn ich dieses nun an den PC anschließe und am Monitor dann einen einfach Adapter dranhänge geht das ??
Frage halt nur wegen dem sonst aktiven Adapter und der wäre halt nur passiv, aber es ist ja der selbe Typ - also bin ich mir unsicher ;)
Das müsste klappen, weil ob Mini DP oder DP, DP bleibt DP.
Aber genau wissen es nur die Spezis hier.
Ah, denk mal auch - danke für die Bestätigung, werde es dann in gut zwei Wochen testen und meine Monitore endlich mal an die Wand bringen und dann auch endlich bessere Position haben ^^ :)
habe jetzt keine screens zur hand aber bei wow klappen
(M=Monitor)
M+M+M
M+M+M
M+M+M
das sieht aber sch**** aus
M
M
M
M+M
M+M
Heyy,
ich bins noch mal. Also ich habe eine Graka mit 1 x HDMI 1x VGA 1x DVI (radeon 5770) wäre es möglich den dvi ausgang zu einem display port umzuwandeln und dann an bildschirm anzuschließen? Würde dann 3 Bildschirme mit DP kaufen. Biette helft mir!! Ich denke die Adapter funktionieren nru in eine Richting und nicht andersrum. Ich würde gerne dvi kabel zu adapter an bildschirm.Sagt mal bitte, ob das klappt
flo
Ob es möglich ist weiß ich nicht. Fakt ist aber dass es total unnötig ist weil jeder Monitor mit DP auch einen DVI-Eingang besitzt.
Genau so ist es.
Was für ein Modell ist das denn? Das Referenzmodell hätte 2xDVI, 1x HDMi und 1xDP. Wobei dann in der Tat der DP Anschluss benutzt werden muss wenn man drei Bildschirme betreiben will.
jep, ein aktiver DP adapter ist unumgänglich: hab den normalen Sapphire Displayport-To-DVI in verwendung Sapphire aktiver DisplayPort/Single-Link DVI Adapter (44000-02-40R) | Geizhals.at Österreich und mittels minidp-zu-dp adapter an einer hd6950 hängen. das funktionierte super bis jetzt: jetzt hab ich aber leider versucht, an einer zweiten graka mittels hdmi einen LCD TV anzuschliessen, seitdem spielt das eyefinity verrückt: windows 7 x64 will alle monitore immer klonen (ich kann keinen hauptbildschirm mehr auswählen) und das AMD vision control center glaubt, ich habe alle desktops erweitert, will das natürlich deaktivieren usw. nach einrichten der eyefinity gruppe (alles erfolgreich laut amd vision center!) hab ich nachher 3 geklonte desktops mit je 1280x1024 (es sind nur 19" TFTs die ich verwende), aber keine eyefinity group: es gäbe zwar sowohl unter den anzeigeeinstlellungen vom vision control center die möglichkeit "gruppiert: 3840x1024" anzuwählen, als auch unter win7 bildschirmsteuerung, aber wenn ich okey klicke, kommt nur: diese auflösung wird nicht unterstützt.
hat wer eine idee?
lg
1080p hat der lcd tv, mittlerweile hab ich den tv eh wieder entfernt aus den bildschirmeinstellungen, aber eyefinity geht weiterhin nicht. treiber runter und wieder rauf brachte auch nix, systemrestore geht auch nicht -> ich fürcht fast nur neuinstallation hilft mir weiter oder?
Hier,falls noch Screens für die Main benötigt werden.
Gruss Patrick
Moin jungs,
kurze frage, habe seit gestern Nvidia Surround aber Glücklich bin ich nicht :(.....
die Seitlichen Bildschirme sind wieder stark gezoomt.... muss ich da ihrgend was mit dem FoV oder so anpassen?
LG E 2360 3x
GTX 570 Phantom 2x
oder gibt es da allgemein was zu beachten?
vielen dank!!!
mfg
Moin jungs,
LG E 2360 3x
GTX 570 Phantom 2x
vielen dank!!!
mfg
Bin jetzt nicht ganz sicher,in der Regel ist es oftmals ein bisschen Fischäugig.Hast du dir mal die Screens auf der ersten Seite angeschaut?Sofern möglich ist das Einstellen des FoV natürlich erste Sahne und denke kannst damit etwas das gezoomte (an den äusseren Schirmen) rausnehmen,sofern dir dann das nahe Sichtfeld zusagt.Am besten nimmst du dir ein Titel bei dem dies möglich ist und experimentierst.
Habe mal (hatte ich mal zum Testen gemacht) ein paar Screens mit verschiedene FOVs angehängt.
Was ist denn hier los, da ist man ein paar Tage nicht on und wird gleich angeheftet ;)
Werde die Screenshots die nächsten Tage einpflegen, bin zeitlich leider ziemlich ausgelastet
@Deadhunter: Hängt auch vom Spiel ab, bei manchen gibts mehr, bei anderen weniger Fisch
@MaxMax: Wenn du auch mit den 2 gleich aufgelösten Monitoren keine EF Gruppe erstellen kannst, dürfte sich das EDID zu stark unterscheiden. Schon versucht, wenn du nur 2 Monitore angeschlossen hast, erst zu clonen und dann die Gruppe zu erstellen?
