AMD Ahtlon X4 845 Temperatur und Lüfterprobleme
habe ein Gigabyte F2A88XM-DS2 mit AMD Athlon X4 845. Gekühlt wird er durch den AMD Standard Kühler in der "Big Version" mit Hitepipe und größeren Lüfter. Dazu kommen 4 Gehäuselüfter, 2x Frischluft und 2x Abluft jeweils 120mm. Die GraKa (Nvidia 1050) bleibt sehr kühl und unhörbar. Der CPU Lüfter dreht aber permanent mit 1600 - 2200 rpm und schwankt in diesem Bereich ständig hin und her - das nervt. Die Temperaturen sind sehr komisch:
CPU - 25-35 Grad im IDLE
CPU Diode - 4-11 Grad im IDLE
Ausgelesen habe ich es mit AIDA64 Extreme. Das Bios zeigt im IDLE immer zw. 40-49 Grad an bei der CPU.
Alle Komponenten sind NEU gekauft.
Wieso kommt es zu dieser Lärmbelästung und den ungewöhnlichen Temperaturen? Habe bereits im BIOS rum gespielt (AMD Cool&Quiet Ein/Aus oder Lüfterkontrolle auf Silent gestellt. Keine Veränderung...
Danke vorab.
Viele Grüße
omron12
Danke vorab.
Viele Grüße
omron12
Hab nicht all zu viel Ahnung ... mir fällt nur ein dummer Spruch ein: Neuer ist nicht immer besser - siehe Autos
Mal abgesehen vom Alter, muss es doch trotzdem funktionieren. Ja das mit der Differenz ist logisch ... leider geht es in dem Bios nur in den positiven Bereich zu verstellen. In die andere Richtung geht es erst auf "Normal" und dann auf Auto, negativ gibt es nicht.
