AMD 6800XT Speedster SWFT 319 oder Speedster MERC 319
sonny159
Hi zusammen,
wo sind die Unterschiede?
Gibt es Empfehlungen?
soll ausschliesslich zum zocken angeschafft werden.
Danke Vorab!
Die Unterschiede sind, dass die Merc einen etwas höheren Takt ab Werk hat als die swift, der Rest ist identisch.
Es gibt aber einen Unterschied zwischen der Merc und der Merc Black Edition - letztere hat den XTXH Chip. Der ist von AMD etwas besser selektiert als der "normale" XTX Chip der RX6900 und schafft ein bisschen mehr Takt stabil.
Für den normalen Spielegebrauch macht das alles keinen nennenswerten Unterschied, du kannst einfach die günstigste verfügbare Karte nehmen. Nur wenns dir auf die letzten 2 fps ankommt musste die merc black edition nehmen (und manuell aufdrehen).
Ich würde auch sagen, mann kann die preiswertere Karte nehmen.
Jede Karte ist ein Unikat, wieviel Spannung sie braucht und und wie hoch sie taktet/boostet.
Daher ist es Glückssache.
Die merc hat 4608 stream Prozzis und die Merc nur 3840
Game clock bei der merc 2050 ( boost 2250 ) swift 1815 ( boost 2105 )
Sry ....zwischen den Karten liegen Welten in der Leistung (hatte schon beide )
Zudem hat die Merc einen anderen Lüfter drauf wodurch die Karte gute 5° weniger hat und dadurch den boost länger hält.
Der Karte liegen außerdem zwei 8 auf 6 Adapter bei
Tip ....merc ganz klar
Das kann nicht sein, wenn er 2x 6800XT Modelle vergleicht. Ist schließlich die gleiche GPU drauf.
Auch hier Vorsicht. Er redet von 6800XT, du von 6900XT.
@sonny159
Für solche Vergleiche empfiehlt sich z.B. Geizhals, da sieht man viele Produkteigenschaften.
Also um das ganze abzuschließen, die eine Karte hat eine leicht andere Kühlerabdeckung mit minimal LED Beleuchtung und die andere nicht. Das müsste es meines Wissens aber auch schon gewesen sein.
