jo mit 3,1 läuft er stabil nur eben leider nich mit mehr ohne die spannung zu erhöhen... vllt kaufe ich nächste mal doch lieber inter *augenroll* ich kann intel zwar nich leiden aber iwie is es ja besser -.-
Also es gibt Sachen, die sagt man nicht so einfach daher ... erst recht nicht, als AMDíaner
! Überbewerte die CPU Leistung nicht. Ein Spiel läuft dadurch auch nicht besser, es sei denn, du spielst in 1280 ohne Qualität.
Ersteinmal muss ich staunen, das ein Neuling wie Du dich bezeichnest, wahnsinnige 330Mhz RFB einstellst
Als erstes, wär es gut zu wissen, welcherlei CPU du hast. Es gibt 125W, 95W und 89W TDP Windsor als 6000x2. Dazu kann man Progz nutzen, wie central brain identifier
Central Brain Identifier - Download - CHIP Online. In dem dritten oder vierten Registerfenster findet man rechts oben die aktuelle und die maximale TDP. Überschreitest du diese beim übertakten, schauts mit der Stabilität nicht gut aus, es sei denn, Du kannst mit besonders leistungsstarker Kühlung aufwarten oder hast ein gutes Modell erwischt. Folglich wirst du mit der 89W Variante keine großen Sprünge machen können.
Dann wäre gut zu wissen, welcherlei Speicher du nutzt. Bis wieviel Mhz läuft dieser stabil? Wenn es 800er ist, stell auf 667Mhz, 2,0Volt und Latenzen auf 5-5-5-18 (geht zwar auch schlechter, aber du wirst ja nicht den billigsten Speicher gekauft haben oder?) Ist es 1066er lass auf 800. Läuft das erstmal, kann man sich immernoch nach unten tasten.
Die Wahl des Multis ist bescheiden. Halbe und ungerade Multis (13 oder 14,5 oder 11 z.b.) führen zu teils extremer Untertaktung des Speichers, es sei denn du willst oder musst das tun(im Falle von langsamen Speicher).
Für Trockenübungen empfehle ich
Athlon64 OC Calculator Java muss laufen!
14er Multi, 229er RFB, HT auf 800 und Speicher auf 800 (bei gutem Speicher, sonst 667) brächte 3200Mhz bei leicht erhöhtem Speicherdurchsatz und damit durchaus etwas Leistung.
Ich betreibe einen Windsor, allerdings einen 6400er mit 3,5Ghz, 15er Multi, HT 800 (übertaktet also wieder 1000), 1066er Speicher auf 800 eingestellt (übertaktet also 1000 bei CL5) bei 1,475Volt mit Lüftkühlung!
Das sind 2700 CPU Punkte beim 3DMark06 und 16000 CPU-Pkt beim Aqua und SuperPi 1M in 24Sekunden. Meine TDP liegt dabei laut central brain identifier bei 115W, also ist noch Luft nach oben.
Brisbanes haben zwar eine noch geringere TDP, sind aber auch in kleineren Struckturen gefertigt und werden nicht so warm. Ich habe auch ein 5200er Windsor EE mit 65W TDP, der geht nur bis 2880Mhz stabil, danach geht er über die max TDP und macht Fehler unter Prime.
Ich habe auch noch diverse andere AMD CPU´s, also wenn Fragen sind, bitte.
