ALU-Cube
Mc_Ferry
Moin,
Nun hats mich auch gepackt das ich bau mir mein gehäuse jetzt selber, weil alles von der stange ka*** ist Fieber.
Konkret soll ein "Würfel" aus Alu mit den Maßen 400mmx400mmx500mm, mit im 1.OG liegendem Mainboardtray werden.
Also sehr ähnlich dem Mountain Mods H2gO, nur halt ohne Fenster und Schnörkel bissel Bauhausstyle halt.
Der Grund ist eigentlich trivial, meine Hardware ist einfach aus dem jetzigem Gehäuse regelrecht raus gewachsen. Es passt nun mal leider keine Highend Graka ala GTX 580 inkl Fullcoverkühler in ein YeongYang-0221.
Man merkt mir hats das Cube-Design angetan, und das es auf dem Markt nicht viele Modelle in dieser Richtung gibt, muss Mann halt selber Hand anlegen.
Bei den Maßen hab ich mich an meinem YY orientiert aber diese aus Weitsicht natürlich etwas erweitert.
Kurze Beschreibung des Gehäuses (3D Modell folgt bald):
Front und Back- Platten jeweils 400mm x 400mm x 1,5mm Quadrate, in die Backplatte kommen Ausschnitte für Netzteil ATX-shield, ein oder 2 x 120er ausschnitte und Schlauchdurchführungen. In die Frontplatte kommt eine Auschnitt für einen Vandalismus-Taster.
Seiten, Deckel und Boden 400mm x 500mm x 1,5mm Rechtecke, vorerst ist nur ein Ausschnitt für einen 360er Radi im Boden vorgesehen. Der Rest bleibt vorerst blank. Seitenfenster sind zwar nice to have aber ich glaub der puristische Look kommt auch ganz gut
Innen: Innen ist als horizontale Trennwand auf mittlerer Höhe eine 400mmx400mm Platte angedacht. Auf diese wird ein Lian Li Q06 ATXB Mainboardtray aufgesetzt. Leider ergeben sich mir der horizontalität einige Probleme, da ja zwischen Front und Innenwand eine 10cm Lücke klaffen wird. Daher werde ich versuchen die Trennwand mit zwei 198mmx10mmx10mm hohen Alu-Stangen zu stützen. Falls dies doch zu wackelig wird, entweder noch zwei streben zur Front oder doch eine vertikale Ausrichtung.
Um die ganze Chose jetzt überhaupt zusammen zu halten werde ich mir 8 (+2 für mb tray) Würfel anfertigen mit einer Seitenlänge von 15mm. Diese bekommen dann noch 3 löcher mit ~5mm tiefen M3 gewinden.
Diese kommen nun in alle 8 ecken des Quaders. Löcher in die entsprechenden Positionen in die Außenteile, Schrauben durch et voila fertig ist das Außengerüst.
So in etwa stell ich mir das vor:
Hardware die in das Gh rein soll:
CPU: AMD Phenom II 965 BE @ Watercool HK LC
MB: DFI LANparty 790FXB- M2RS @ Selfmade NB und Spawa WaKü
Graka: Asus Nvidia GTX 580 @ EK Waterblocks
RAM: OCZ FLexEX 1200 @ Oem WaKü
SSD: ADATA 128 GB SSD
HDD: WD 2TB @ sharkoon vibefixer
WD 1TB @ sharkoon vibefixer
--> kommen evtl in Dämmboxen
Netzteil: ich hab übergangsweise noch nen Enermax Liberty 500W drinne das wird aber noch ausgetauscht, da es ausm letzten loch pfeift wenn die GTX 580 los legt *hust*
Pumpe: Laing DDC @ Dämmbox @ Diyinhk PCB @ ~60%
Radi: noch nicht entschieden
externer Radi: Cape Cora in Schwarz kommt evtl aufs gh oder verschwindet wieder hinterm Schreibtisch
Anschlüsse: entweder meine jetzigen 10/8 er oder nen paar nummern Größer, aber man siehts ja eh nit....
AGB: Phobya Balancer
Lüfter: Noch keinen Plan
mfg Ferry
So das Material ist angekommen und bis auf kleinigkeiten die ich beim händler des vertrauens noch besorgen muss vollständig. Vor Freitag werd ich aber wohl nicht anfangen können :(
hi
Find ich gut dein plan mal sehn wie du es umsetzt abo
sowas hab ich auch mit meinem lian li v351 vor
mfg dug
17. bis 23 Dezember:
So über die freien Tage habe ich mich wieder ran gemacht gehabt und bin soweit auch zufrieden.
Die "Eckwürfel" sind fertig und haben alle, 3x~7mm tiefe Löcher mit M3 Gewinden bekommen. Die Platten wurden mit löchern Versehen und das ganze wurde jetzt Provisorisch schon mal zusammengeschraubt.
Leider waren die platten nicht genau genug geschnitten worden und ich hatte zusätzlich das Problem das durch die 2mm Wandstärke unschöne kannten entstanden. Deshalb hab ich jetzt 2 platten um 4mm gekürzt und das ganze deckend angeordnet aber davon gibts jetzt noch leider keine Bilder^^
Das fängt bei dir ja schonmal gut an. :daumen:
Habe auch sowas in der Art vor.
Will mir aus nem alten PC ein NAS bauen und dafür das Gehäuse auch selberbauen hab ich malwieder richtig lust drauf, nach meinem Alukoffer Mod ;)
Wird nach jetzigem Stand auch nen Alu Cube aber mit 1mm Blechstärke so 300x300x300 (habe aber noch nicht genau gemessen aber das währe nen gutes Format ;) ) und ich werde die Enden kanten damit man nen schönen Radius hat und auf die ganze Länge ohne Spalt verbinden kann.
Das mit den Würfeln in den Ecken ist eigentlich auch ne super Idee, bin mal gespannt wie du den Übergang sauber hinbekommst, aber anscheinend hastes ja schon hinbekommen ;)
Mach weiter so und Bilder bitte :D :D
So ungefähr solls bei mir am Ende aussehn:
Lochgitter sind dann natürlich feiner und mit Lüftern versehn.
Am Ende das ganze dann noch in schwarz Hochglanz lackiert und fertig ;)
huhu,
freut mich das es dir gefällt, muss dir aber gleich sagen das es eigentlich nicht so rosig grade bei mir aussieht :/
Das größte prob ist bei mir zur zeit wohl das die bleche nicht auf den mm genau geschnitten wurden (hatte es eigentlich nachgemessen am Anfang aber irwie war ich da wohl zu blöd.
Auf jedenfall bin ich grad damit beschäftigt alle bleche erstmal auf die richtige längen zu bringen.
Nächste sache ist, durch die blech stärke von 2mm habe ich große probs die leichten biegungen herraus zu bekommen ( ja oben stehen 1,5 aber der händler hatte mir 2mm bleche geschickt weil 1,5er alle waren).
Die eckwürfel sind tatsächlich ne gute idee von mir ABER wenn ich mir das ganze mit 1mm blech vorstellen würde, dann wäre wahrscheinlich viel zu instabil. Wobei bei mir auch erst eine gewisse stabilität durch alle montiereten platten entsteht. Für ne neuen Versuch würde ich wohl als aller erstes nen gerüst aus Alu Stangen-bauen. Da würde man dann gleich von anfang an genug stabilität haben und biegungen im blech könnte man einfach durch zusätliche verschraubung vermeiden.
Ansonsten die Idee mit dem Ankanten ist garnicht mal so schlecht, ich werd mir da wohl noch was ähnliches einfallen lassen müssen.
huhu,
Instabil ists glaubig nicht bei 1mm, bei meinem Desktop PC (Aerocool Extreme Engine 3T) sind die Bleche noch viel dünner das Teil ist wackelig ohne ende wenn man mal alle Bleche rund rum abgebaut hat, aber zusammen hält es sehr gut. Obwohl du willst da noch viel mehr einbauen als ich bei mir ists ja nur ein NAS.
Man könnte auch einfach 12 Winkel kaufen, dann hat man ne richtige Kante oder halt 12 Winkel mit nem Radius kanten und einfach verschrauben, dann wirs bisschen runder ;)
Bei mir werde ich jetzt die Bleche direkt kanten aber nur auf 2 Seiten pro Blech, alle 4 währe natürlich am besten aber das klappt mit der Kantbank leider nicht.
Bei deinen Würfeln kannst dann nicht einfach pro Seite noch einen in die Mitte machen ?
Ich hatte auch vor mein jetziges Projekt Komplet aus ALU zu bauen. Hatte aber auch die Probleme im hinter Kopf die du jetzt mit deinen Blechen und denn Massen hast.
Deshalb habe ich nur einen Rahmen aus ALU vierkant Rohren gebaut.
Auch deine Lösung mit den Befestigungen finde ich nicht so gut. Als Alternative würde ich die Teile Nieten.
Wenn dann aber richtig nieten mit Döpper und Gegenhalter klassisch halt und nicht mit Popp-Nieten das sieht nicht gut aus.
@PrincePaul
ja naja, ich mach mir da jetzt noch keinen Kopf drum. Wenns fertig steht und es dann wackelt kann ich immer noch in den Mitten entweder Winkel oder nochmal Würfelchen setzen.
Winkel iss ne Variante, ist auf jeden Fall angenehmer als meine beiden Ansätze, weil Löcher an exakten Positionen bohren und Gewinde schneiden iss ziemlich anstrengend.
@dorow
Viekant Rohre sind auch ne idee wär auf jeden fall leichter, aber Nieten kommen für mich nicht in Frage. Es soll bei mir voll modular bleiben, so das ich einfach mal nen Blech austauschen kann ohne gleich wieder mit nieten anfangen zu müssen.
