altes Netzteil Garantiefall? Beratung für Ersatz gesucht!
strgee
Guten Abend liebes PCGH-Forum.
Und zwar habe ich seit längerer Zeit ein Problem das mich immer mehr stört.
Habe ein Netzteil das ein leises aber doch nervendes fiepsen von sich gibt,
wenn ich dann unter Last die Maus bewege gibt das Mainboard dann ein fiepsen dass schon eher einem piepsen gleicht.
Ebenfall fängt es bei Festplattenzugriffen etc. an zu krächtzen (:crazy: hoffe/denke ihr wisst welche Art von Geräuschen ich meine :D)
Jetzt habe ich im MSI-Forum gelesen dass mehrer Benutzer das Problem durch ein neues/stärkeres Netzteil in den Griff bekommen haben.
Das ganze tritt nur bei aktiviertem C-State auf, mit deaktiviertem C-State sind die Geräusche des Mainboards auch weg, NT fiepst nachwievor.
Ebenfalls durch fixen Vcore, den ich aber auch nicht gebrauchen kann lässt es sich unterbinden...
Ist natürlich nur nicht Sinn der Sache dass der PC mehr verbraucht nur damit die Geräusche weg sind.
So nun stellt sich mir die Frage:
Beim bequiet Gebrauch von der Garantie machen und dann nochmals versuchen ob es piepst? (Wäre mit Ausfall des Rechners verbunden)
Oder das MB auch direkt als Garantiefall zurück schicken? (Wäre natürlich ebenfalls mit Ausfall des Rechners verbunden...)
Neues(stärkeres/qualitativeres) NT kaufen und dann beim alten Gebrauch von der Garantie machen und dieses dann verticken?
Hier weiss ich aktuell nicht wirklich welches Netzteil angemessen wäre.
Mein System:
Intel i2500k
MSI p67-c45
Kingston DDR3-1333
bequiet L7-530Watt
ASUS HD 6870
OCZ Vertex 3 64GB
1TB WD Green
(Treiber, BIOS etc. aktuell)
Vielen Dank für eure Antworten!
Hier noch ein Screenshot von AIDA64, ist so auch nicht normal oder? :-D
http://www.fotos-hochladen.net/view/unbenannt3ct9wa5n0f.png
AW: altes Netzteil Garantiefall? Beratung für Ersatz gesucht!
Ein fiepen ist kein Garantiefall, wenn dann würde dir das evtl. aus Kulanz ausgetauscht.
Wobei sich mir die Frage stellt, wie alt sind die Teile?
Was hast du bei dem AIDA64 Screen im Hintergrund gemacht?
Jedenfalls liegt das noch innerhalb der der Norm.
3,3V: +/- 5%: min.: 3,14V / max.: 3,47V
5V: +/- 5%: min.: 4,75V / max.: 5,25V
12V: -/+ 5%: min.: 11,40V / max.: 12,60V
nist du sicher das es vom mainboard/NT kommt ? sehr oft sind komplikationen bei den OnBoard Soundchips die fehlersache. Das Fiepsen ist meist so extremst verwirrend , das man garnicht merkt das es aus den Lautsprechern / HS kommt. Schliess mal Boxen , Headset und den on board speaker ab und schau nochmal.
Das bei einigen Boards die Chips verrücktspielen ist leider bekannt und tritt auch nur auf, wenn man die maus bewegt
Wenn es mit dem Onboard-Sound zusammenhängt, hört man es am besten mit Kopfhörern.( wie beschrieben, HDD Aktivität, Mausbewegung, Grafiklaständerung)
Bei nicht angeschlossenen Kopfhörern, oder Lautsprechern, ist dann das fiepen durch Hardware verursacht, meist sind es induktive Bauteile (Spulen) die mit PC-Belastungsänderungen (Grafik, CPU-Turbo) in ihrer Intensität einher laufen.
Nicht immer liegt es am Onboard-Chip, sondern an unsachgemäßer Handhabung mit PC-Komponenten, an denen z.B. ein/einige SMD-Bauteile gebrochen/zerstört/abgerissen wurden, die maßgeblich durch ihr fehlen zu den Störbildern beitragen. (siehe Anhang,Winzige PCs und Platinen, ganz spezielle Äpfel, der etwas andere Energie-Check und erste Weihnachtsimpressionen - Die PCGH-Woche in Bildern)
Verspannte Mainboards auf den Mainboardhalterungen, bewirken gelegentlich die selben Mängel!
Ein Garantieanspruch besteht nur dann, wenn der Hersteller ausdrücklich mit leisen Eigenschaften zum Produkt geworben hat.
Ansonsten bleibt nur noch das Nase wischen, oder die erwähnte Kulanz des Händlers!
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Also den Onboard Sound kann ich soweit ausschliessen, alles abgehängt und auch im BIOS deaktiviert und die Geräusche treten trotzdem auf.
Bin mir eigentlich ziemlich sicher dass es an der Kombination aus NT/Mainboard liegt:
PC-Fiepen bei Sockel 1155 Boards ( P67/Z68 ) und sonstige techn. Erklärungen zu den neuen Sandy-Bridge-Boards
Bei dem AIDA64 Screenshot war der Rechner im IDLE, muss dazu sagen dass ich zurzeit den Rechner auch etwas übertaktet habe. (i2500k@4,5ghz, 6870@1000/1175mhz)
Das Problem tritt aber auch im Stock Zustand auf. Und die Werte sind auch in etwa gleich, unter Last gehen dann die 12v und 3,3v Schiene noch etwas runter aber alles noch im Bereich den Jeretxxo gepostet hat.
wäre ja zumindest bei bequiet gegeben oder? :devil:
Werde das ganze mal im bequiet Forum erläutern wie poiu mir geraten hat.
EDIT: Teile sind von Oktober 2011, haben also "nurnoch" etwa ein halbes jahr Garantie.
Da ich nichts weiter in Erfahrung bringen konnte stoße ich den Thread nochmal an.
Welches Netzteil wäre denn als Ersatz Empfehlenswert?
Es sollte natürlich kein überdimensioniertes NT ala Dark Pro o.ä. werden,
hatte so an 70-80€ gedacht, aber was es kostet - das kostet es halt.
was haltet ihr von diesen hier?
Antec High Current Gamer HCG-620, 620W ATX 2.3 (0761345-06208-4/0761345-06209-1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Enthusiast Series TX650 V2 650W ATX 2.2 (CMPSU-650TXV2/CP-9020038) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Power L8-CM 630W ATX 2.3 (L8-CM-630W/BN182) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
