Marcellus5000
Altes ATX Gehäuse (NT oben) neues Netzteil (Temps Ansaugluft/Kabelmanagement)?
ich habe noch ein altes Coolermaster Gehäuse bei welchem das Netzteil noch oben verbaut ist.
Ich habe mittlerweile mehrfach sämtliche HW getauscht.
Bis auf das Netzteil und das Gehäuse, die sind noch von 2007.
Das aktuelle NT (Seasonic ss-550ht) läuft zwar mit deaktivierten C7/C6 States auch mit dem Hassi, war eins der erste 80+ und leise ist es auch.
Aber wegen der Kodensatoren soll man ein Netzteil ja nicht ewig betreiben und ich wollte mir ein neues gönnen = 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10.
Nun ist ja mitterlweile bei den Gehäusen das NT unten und bei meinem noch oben aber ich mag das Design meines Gehäuses und möchte es eigentlich behalten.
Sicher ist das neue Konzept etwas besser und leiser aber hab ich mit dem alten Gehäuse und neuem NT irgendwelchen Problemen zu rechnen bez:?
Kabelmanagement?
Kabel länge reicht ggf nicht etc
Lebensdauer (Ansaugluft wärmer bei alter Bauweise)?
Macht es neuen Netzteilen ggf Temperatur Probleme, wenn diese oben sitzen (In dem Fall ist die angesaugte Luft ja wärmer weil die CPU näher drann ist)?
Nun die Lautstärke wird mit dem 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 wohl nicht das Thema aber ggf die Temps der angesaugten Luft für die Lebensdauer (Also NT nicht mehr optimiert auf diese Bauweise)?
Oder sind Netzteile grundsätzlich auf beides ausgerichtet?
Gruß und Dank
Kabelmanagement?
Gruß und Dank
(Mir ging weniger darum das es kühlt sondern, um die warme Luft dies es einsagt aber das war ja oben schon beantwortet)
