DaMuffinman
Hallo liebe PCGH-Community!
Bin nach langer Zeit zurück im Forum, nachdem ich nur ab und an "mitgelesen" habe. Könnte ne längere Story werden, bis ich zur eigentlichen Fragestellung komme Eine Zusammenfassung findet Ihr unten.
Als ich vor einem Monat bei meinen Eltern zu Besuch war, kam mir die Idee mein altes "Kinderzimmer" doch mal umzustellen. Wozu benötige ich einen Fernseher, wenn mein Monitor auch einen TV-Tuner besitzt (vor allem, da über Kabel nun zumindest die öffentlich-rechtlichen in HD empfangbar sind)? Raus mit der alten Röhre und dem Fernsehtisch, Schreibtisch umgestellt - Siehe da, wieder viel Platz im Zimmer!
Wohin aber mit dem Platz? Im Keller waren noch irgendwelche alten Boxen meines Vaters, die dort schon seit ca. 15 Jahren nur am verstauben waren. Also Zollstock geschnappt und ausgemessen - passt. Mit 50x33x80 cm (BxTxH) zwar relativ sperrig, passt aber! Kurzer Funktionstest im Keller dann schnell die Boxen 2 Stockwerke hochgetragen. Hier das Foto direkt nach dem Hochtragen, die müssen (immer noch...^^) vernünftig gesäubert werden:
Daraufhin mussten beide Boxen verbunden werden. Habe die Kabel, da die Boxen noch per Lautsprecherstecker nach DIN 41529 angeschlossen werden, per Lüsterklemmen verbunden - reicht fürs erste. Angeschlossen sind sie im Moment an die Medion MD3901-Anlage:
An die ist auch mein 2.-PC angeschlossen. Zunächst habe ich ein paar CD's durchlaufen lassen, dann mal am PC was angemacht und ich muss sagen: I am impressed. Die Boxen hören sich echt gut an, in den Höhen nicht so schön wie die Hifi-Anlage im Wohnzimmer, aber die Bässe kommen sehr gut rüber.
Nach und nach kristallisierte sich ein Problem heraus, der untere Tief-Mitteltöner des linken Lautsprechers (der auch oben abgebildet ist) gibt bei leiser bis mittlerer Lautstärke einen störenden Sound aus, als wenn da noch irgendetwas zu stark vibrieren würde. Das Problem scheint mechanischer Natur zu sein - wenn ich auf die Sicke auf der einen Seite des Lautsprechers im Betrieb leichten Druck ausübe, wird das Problem stärker, auf der anderen Seite verschwindet es nahezu komplett.
Habe also dann mal den Lautsprecher ausgebaut. Dabei kam heraus, dass es sich bei den Tief/Mitteltönern um den Isophon PSL 300/70/8 handelt, welcher 1975 eingeführt wurde Frequenzbereich liegt zwischen 22 und 5000 Hz, max. Leistung zwischen 70 und 100 Watt, je nach Einbau.
Verbaute Hochtöner sind wohl der Isophon KK 10/8 und noch andere Modelle von Isophon. Das System scheint wohl 2-Wege zu sein mit einer Schwelle zwischen 1000 und 5000 Hz. Der Hornlautsprecher oben rechts ist zuschaltbar und zerstört das Klangbild komplett mMn.
Zurück zum eigentlichen Problem: Habe den Lautsprecher erstmal um 180° gedreht und wieder eingebaut, siehe da, man muss jetzt sehr nahe heran gehen um überhaupt etwas davon zu hören.
Soweit so gut. Aber eine Onboardsoundkarte und eine Medionanlage werden wohl nicht das Maximum aus den Boxen herauskitzeln!
Da die Sachen aber noch in der Heimat stehen und in meiner Studentenbude nicht ansatzweise genug Platz dafür ist, wird es keinen Sinn machen großes Geld auszugeben, denn ich höre die Boxen maximal alle 2 Monate am Wochenende.
Plane langfristig die Anschaffung eines Verstärkers, kurz- bis Mittelfristig eine halbwegs gute Soundkarte.
Also: Welche Soundkarte würde sich bis ca. 60€ lohnen, weitestgehend Musik? Denke da an eine Asus Xonar Dx, oder gibt es da eventuell Alternativen?
Würde, falls ich irgendwie an einen Verstärker mit digitalem Eingang komme, eine günstige 10€-Karte mit digitalem Ausgang reichen? (MoBo hat keinen)
Zudem: Habt ihr Tips, wo man gebrauchte Stereoverstärker günstig erstehen kann
Zusammenfassung:
- Boxen im Keller der Eltern gefunden, daraufhin im alten "Kinderzimmer" aufgebaut
- Nur Onboardsoundkarte und Crap-Verstärker vorhanden
- Zunächst Soundkarte, aber welche? Weitestgehend wird Musik gehört! Asus Xonar Dx beste Möglichkeit?
- Geringes Budget, sagen wir max. 60€ (zunächst), da ich die Boxen maximal alle 2 Monate höre!
MfG DaMuffinman
P.S.: Werde morgen hier im Post vielleicht noch etwas editieren um es schöner zu machen
Zusammenfassung:
MfG DaMuffinman
