Alphacool Eisberg - Solo und als vollständiges Set - Jetzt lieferbar - Triton Alternative
Herr-Vorragend
Moin,
habe gar keine Info / Ankündigung dazu gelesen, aber die Alphacool Eisberg Solo und als Set sind jetzt lieferbar.
Für alle die mit einer Raijintek Triton liebäugeln vielleicht ein toller Einstieg, da auch der Radi aus Kupfer ist:
Pumpe Solo 2400 U/Min: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...rg-solo-low-noise-edition-2400rpm-black?c=244
Pumpe Solo 3600 U/Min: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...g-solo-high-speed-edition-3600rpm-black?c=244
Set mit 120er Radi: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...s/17978/alphacool-eisberg-120-cpu-black?c=244
Set mit 240er Radi: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...s/18976/alphacool-eisberg-240-cpu-black?c=244
AW: Alphacool Eisberg - Solo und als vollständiges Set - Jetzt lieferbar - Triton Alternative
Identsich mit der CM Eisberg 240L, nur andere Lüfter und günstiger, richtig?
Ein Adapterkabel 12V auf 7V liegt bei, macht 2100 U/min.
Cooler Master Eisberg Prestige 240 Wasserkühlung - leiser machen ! => Lautstärkevergleich 12V vs. 7V.
Cooler Master Eisberg Prestige 240L im Test => Einfluss der reduzierten Pumpendrehzahl auf die Kühlleistung (Prime 95, Intel Xeon E5 2678W auf 3,6 GHz übertaktet)
Es wird sicher bald einen Vergleich der Raijintek Triton (0R100018), Fractal Design S24 und Alphacool Eisberg 240 (11190) geben.
Warum können die Hersteller solcher All in One Wasserkühlungen die Schläuche nicht 10cm länger machen, die 5€ mehr machen den Kohl auch nicht fett.:daumen2: Naja das nächste System wird eh komplett unter Wasser gesetzt halte von solchen Dingern nicht mehr viel.
Lieber einen guten Luftkühler als eine AIO falls es die Baugröße des Gehäuses zulässt.
Da die Pumpe unter 12V zu laut ist habe ich noch nach einem Test gesucht, in dem geringe Pumpendrehzahlen und geringe Lüfterdrehzahlen mit Ergebnissen unter 12V verglichen werden.
Zur Alphacool Eisberg gibt es bislang keine Testberichte, die CM Eisberg ist bis auf die Lüfter identisch.
Als CPU kam ein 3770K @ 4,5 GHz bei 1,224V zum Einsatz, der Kühler befand sich in einem geschlossenen Gehäuse und wurde mit Prime 95 ausgelastet.
Ergebnis: Es ergibt sich ein Unterschied von 3°C in der Kühlleistung, wenn die Pumpe mit 1600 U/min und die Lüfter mit 1050 U/min laufen anstatt mit einer Pumpendrehzahl von 3500 U/min und einer Lüfterdrehzahl von 1600 U/min.
Leider haben sie nur die Eisberg mit einem 120 mm Radiator getestet. Da die Alphacool Eisberg 240 nur 15€ mehr kostet ist hier das Preis-/Leistungsverhältnis besser.
Wenn man unbedingt seine CPU mit einer AiO-Wasserkühlung kühlen möchte, ist die Eisberg für 90€ imo eine brauchbare Lösung, auch dann wenn man auf eine leise Kühlung setzen möchte. Günstiger als die AiO-Konkurrenz mit 240 mm Radiator von Corsair und Co. und zuverlässiger durch die hochwertigeren Komponenten.
Hier ist noch der entsprechende Test: Kompakte Wasserkühlung - Designed in Germany
Kleines Update: Der Preis der Alphacool Eisberg 240 ist auf 70€ gefallen.
In diesem Video erhält man einen Eindruck zur Laustärke der Pumpe. Der Vergleich mit 12V und 5V beginnt bei Minute 6:00.
